[RECOMENDAÇÃO] - instalação de 6x9
Re: [RECOMENDAÇÃO] - instalação de 6x9
Mensagem por OnTheMind em Qua 15 Ago 2012 - 13:07
Faço mais tarde.
Esse problema aí tá com cara de pouca de energia, aí o módulo arma a proteção. O "pipipi" que você citou muitas vezes é no próprio aparelho, e não depende dos falantes p/ ser ouvido.
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por Branco em Qua 15 Ago 2012 - 14:24
tendi..curioso eh q a maioria das vezes eh com o volume baixo...
vlw
Branco
Número de Mensagens : 307
Motorização/Cor : Preto
Código de Opcionais : Itens a venda - http://www.clubedonovoka.com/t10251-vendo-acessorios-de-meu-ka-2009-2010-vendido#199291
Data de inscrição : 29/04/2011
Mensagem por OnTheMind em Qua 15 Ago 2012 - 18:08
Bem, pode não ser isso... sem ver é difícil dizer.
Seu esquema:
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Branco em Qui 16 Ago 2012 - 15:28
show de bola Man....
nessa configuracao:
o bridge fornece 360 e vai alimentar 160 do 6x9... entaum da pra pegar mais um par de 6x9 e ligar no mesmo bridge, ficando no total 2 pares de 6x9 nesse bridge totalizando 320 num canal q fornece 360...certo?
o canal pro 2vias fica em 4ohms mesmo, fornecendo os 100rms q o kit precisa..blz
jah o ch2, alimentando o driver e o ST, vai conseguir fornecer 180 se conseguir fechar em 2ohms, enquanto os falantes pedem pelo menos 240 rms somando os 2...nao vai ficar faltando potencia pra empurrar os falantes?? e tanto o driver qnto o ST trabalham em 8ohms, como fazer pra baixarem a 2ohms pra poderem receber os 180rms q a PONE soh fornece em 2ohms
DEPOIS QUE TIVEREM SOH OS FALANTES NA PONE, sem o SUB, DA PRA DEIXAR O CROSSOVER EM ALTA NEH?!?! AJUSTANDO HIPASS?!?!?!
e por ultimo a Banda...o canal dela trabalha em 2ohms, e o sub em 1 ou 4 ohms....como fazer pro sub trabalhar em 2ohms???
prometo q nao pergunto mais...depois da resposta pode ateh fechar o topico auehauehuaheuhaueuaheuhaeuhuae
vlw mesmo
Branco
Mensagem por OnTheMind em Qui 16 Ago 2012 - 16:16
Paulo Tostes escreveu:show de bola Man....
nessa configuracao:
Dá sim... e fica até melhor pois casa a impedância mais certinho (um par em paralelo, outro par em paralelo e um par no outro em série). Depois atializo o desenho.
Não se preocupe com isso... a potência do canal 2 é mais do que suficiente p/ o DRV + ST. Um primo meu usa um canal do POne em uma D250 TRIO (de 200RMS) + ST200 e é muito forte.. imagine na sua D250-X de 100RMS
Não, pois tanto o Kit Duas Vias quanto os 6x9 tocam médio grave também (+/- 80Hz em diante). O Ideal é deixar em full-range
O seu SUB não resulta 2Ohms em nenhum tipo de ligação. Eu sugeri o Banda de 2Ohms com a intenção de tocar o SUB com o dobro da impedância, ou seja, o SUB será ligado em série (4Ohms) no módulo de 2Ohms, então receberá um pouco menos que os 800RMS, ficando mais do que suficiente e reduzindo o risco de queima por barbeiragens.
vlw mesmo
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por OnTheMind em Sex 17 Ago 2012 - 14:34
Eu refiz o esquema de ligação acrescentando mais um par de 6x9 e corrigindo a ligação do Kit e Driver, que da forma anterior perderia a estereofonia (Esquerda/Direita) e poderia prejudicar o som em certas músicas.
Novo esquema:
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Branco em Sex 17 Ago 2012 - 16:17
nuss....ficou top de mais....jah salvei aqui pra olhar daqui a pouco com mais calma....vlw mesmo cara
Branco
Mensagem por Branco em Qui 30 Ago 2012 - 15:50
On.....vendo com calma seu desenho...desse jeito ai q tu mencionou fica ateh mais facil pra ligar neh
resumindo..serao 2 bridges...um pros 6x9 e o outros pros demais equips
qnto a impedancia nesse bridge q vai ficar ligado td junto...
nesse desenho eles estao ligados em PARALELO, certo?!?!
com isso, qual sera a amperagem final?? 2 ohms?!?!
2vias de 4ohms --- DRV de 8 OHMS --- ST de 8 OHMS = tudo em paralelo vai resultar em 2 ohms certo?!?! num canal em bridge fornecendo 360 rms (e os 3 equips pedem 340 rms), porem o bridge resulta em 4 ohms, e essa ligacao acho q vai resultar em 2 ohms....teria problema?
vlw e abss
Branco
Mensagem por ltenorio em Qui 30 Ago 2012 - 16:13
ae Paulo no começo do tópico disse que entendia 0%.. agora ja conhece bastante.. qualquer coisa vai avaliar meu som no próximo encontro e se necessário fazer uns ajustes. kkkkkkk .. zuera..
muito bom o tópico!
ltenorio
Número de Mensagens : 153
Cidade/Estado : São Vicente - SP
Código de Opcionais : AMARELO E PRETO FOSCO 1.6 Flex + Banco de couro + Air bag Duplo + Aro 14'
Data de inscrição : 11/04/2011
Mensagem por OnTheMind em Qui 30 Ago 2012 - 17:13
Paulo Tostes escreveu:On.....vendo com calma seu desenho...desse jeito ai q tu mencionou fica ateh mais facil pra ligar neh
vlw e abss
Se analisar o esquema com cuidado, verá que o par de Kits está em série, resultando em 8Ohms, justamente para quando ser ligado em paralelo com o Driver + ST a impedância final cair para a casa dos 4OHms. Não ficará exatamente em 4, mas será bem próximo, e a diferença será tão pequena que não afetará em nada o sistema.
Essa conta é mais complicada de ser feita do que o tradicional. Já tentei explicar mas entendo que não é assimilada tão rapidamente. Vou tentar mais uma vez:
A fórmula tradicional para se obter a impedância resultante da associação de falantes deve ser aplicada APENAS quando estamos usando equipamentos IGUAIS, já que está diretamente relacionada à faixa de frequência que cada um é capaz de reproduzir, ou seja, se ligamos dois Drivers de 8Ohms em paralelo, o resultado será 4Ohms, pois são equipamentos que trabalham na mesma faixa de frequencia (geralmente 800Hz a 5KHz). Mas se ligarmos um driver de 8Ohms e um ST também de 8Ohms em paralelo, o módulo continuará "enxergando" 8Ohms em cada um, separadamente, já que o ST trabalha em uma faixa diferente (geralmente 5KHz a 20KHz) do Driver, ou seja, de 800Hz a 5KHz o módulo "enxerga" os 8Ohms do Driver e de 5KHz a 20KHz ele "enxerga" os 8OHms do ST.
No seu caso, os Kits vão trabalhar aproximadamente de 80Hz até 20KHz com impedância de 8Ohms por estarem em série, então nas mesmas faixas do Driver e ST a impedância será de 4Ohms, pois apesar de serem equipamentos diferentes, trabalham até certo ponto na mesma frequência, onde a regra de cálculo pode ser aplicada.
Resumindo: Pode ligar desse jeito que vai "casar" tudo sem problema algum.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por PacoMed em Qui 30 Ago 2012 - 20:34
Caramba... que monte de ligações ai.... to tirando o chapel pra vc OnTheMind, tanto que nem vou opinar nesse, acho que o tópico já mais que respondido, e bem respondido pra falar a verdade.... kkkkkk
Ta mandando muito bem...
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por OnTheMind em Qui 30 Ago 2012 - 23:08
Quê isso PacoMed ... como disse no outro tópico, ninguém aqui é dono da verdade não.
De repente você têm alguma idéia melhor que ajude nosso colega Paulo.
Valews Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Branco em Sex 31 Ago 2012 - 10:33
huuuuuuuuum....realmente, td q tu falou de frequencia e a faixa q os equips trabalham tem lógica
q nada Lucas...qndo tu for fazer uns ajustes a gente consulta o Guru On the mind auhehuaheuuhaeuhahue
vlw Pacooo
absss
Branco
