Som de iniciante
Som de iniciante
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Qua 8 Ago 2012 - 23:17
Eu estava pensando em colocar um kit 2 vias da bravox (CS 60B) nas portas e um sub "suave"... P10X
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_14099_4623_Kit-2-Vias-Bravox-CS-60-B-6-130-watts-RMS
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_17318_4623_Subwoofer-10-Bravox-P10X-160-Watts-RMS
O maior problema é que não sei se esse sub é aconselhável comprar e estou em duvida para comprar o amp, estava pensando no SD250.2
Será que esse amp consegue empurrar de boa o sub e o kit 2 vias????
Gostaria de dicas para sub e para o amp, se alguém puder me dar uma luz eu ficaria muito agradecido porque já faz umas 2 ou 3 semanas que estou tentando comprar o som mas está fogo escolher o sub e o amp.
Número de Mensagens : 70
Re: Som de iniciante
Mensagem por William_WRC em Qua 8 Ago 2012 - 23:24
Amigo,
Acredito que eu seja tão leigo quanto vc, mas acabei de comprar um Sub Pioneer TS-W309D2 e o SD250.1D. e conforme relatos esse amplificador é muito bom e vai empurrar esse sub de boa...
William_WRC
Número de Mensagens : 300
Cidade/Estado : Rio Grande/RS
Motorização/Cor : 1.6/Branco Sport
Código de Opcionais : KSC2
Data de inscrição : 04/01/2012
Mensagem por Gedson Silva em Qui 9 Ago 2012 - 0:09
vc tá no caminho ceerto; pretend colocar poucos itens porem pretend ser funcional; muito boa escolha; a dica q te dou se possivel gaste um pouco mais - compre um sub com pelo menos 200 wrms - e um modulo com pelo menos 3 ou 4 canais especialment o com 4 e não se iluda com numeros inflados se aceita sugestão aí vai:
Selenium 12SW14A Subwoofer Flex 12" 300WRMS 2x2 Ohms[12SW14A_FLEX] R$ 150,00 OU
LANÇAMENTO! Pioneer TS-SW301 Subwoofer Slim 12" 250WRMS 4 Ohms[TS-SW301]390,00
Amplificador 4ch Hurricane HA4.160 R$ 360,00
Potência RMS @4Ohm 4x100W
Potência RMS @2Ohm 4x160W
Potência RMS @4Ohm 2x320W (bridge)
Classe AB
Nº de canais: 4/3/2 (bridgeable) tem excelente tecnologia embarcada
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Qui 9 Ago 2012 - 18:44
o amp para esse sub seria o hurricane? O kit 2 vias vai casar certo com o sub e o amp?
Mensagem por unlik3 em Qui 9 Ago 2012 - 21:58
tenho um modulo taramps ts-400 4x ( 4 canais) 400 rms
se tive interesse to vendendo, novo zerado, nunca usado na caixa ainda..
comprei errado pro meu sub :/
unlik3
Número de Mensagens : 111
Cidade/Estado : MANAUS/AM
Código de Opcionais : pelado.
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Sex 10 Ago 2012 - 0:36
Quer quanto nesse sub?
Mensagem por unlik3 em Sex 10 Ago 2012 - 14:12
O preço que paguei, sem mais nem menos, R$ 289,99 quanto ao frete é por sua conta.. posso ver qto fica pac.. caso seja barato pac te envio de graça.
unlik3
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Sex 10 Ago 2012 - 16:26
A deixa queto, acho que nem vo pega o sub de 400 da taramps, eu consegui um da soundigital com u amigo meu, paguei muito barato, o amp é um sd400.4. Agora eu só quero um sub que case com o meu amp
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Sex 10 Ago 2012 - 16:33
Qual sub 12SW14A casa com o amp sd400.4 ? o de 2+2 ou o de 4+4?
Mensagem por unlik3 em Sex 10 Ago 2012 - 16:42
Com este modulo da pra colocar um sub de 200 rms em bridge.
unlik3
Mensagem por unlik3 em Sex 10 Ago 2012 - 16:46
mas eu particularmente usaria esse modulo para os falantes das portas e tampão, melhora na qualidade de 110%
unlik3
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Sex 10 Ago 2012 - 17:01
Esta caixa dutada é de boa qualidade? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-431835247-caixa-dutada-12-para-alto-falantes-de-alta-potncia-_JM
