SET Residencial x Automotivo x DIY : Esse sim é misto!
Mensagem por OnTheMind em Sex 10 Ago 2012 - 17:17
Saudações.
Estou criando esse tópico para compartilhar um projetinho que há tempos tenho em mente e agora resolvi executar.
Trata-se de um som misto, literalmente, que serve tanto para uso residencial quanto automotivo.
Minha principal motivação para esse projeto foi o fato de não poder entrar com o carro no quintal de casa, onde rola um churrasquinho básico todo fim de semana, e ficamos limitados ao som de um micro-system portátil de 6RMS. E também várias outras situações, principalmente onde automóvel não entra, em que falta um som legal prá acompanhar o divertimento (só gambiarras).
Já tenho um trio na mala, mas quando precisar, posso tirar minha caixa "oficial" e levar essa nova, que cabe em qualquer porta-malas, bastando conectar a bateria e os RCAs, tudo muito fácil.
Por se tratar de um equipamento que vai ser levado prá lá e prá cá, resolvi forrar com carpete, que é bem resistente, e colocar cantoneiras de plástico e alumínio que tinha sobrando em casa para proteger de eventuais pancadas, e gostei muito da aparência final... lembra até aquelas caixas profissionais que levam equipamentos de shows.
O único incoveniente é que o CD Player perde as configurações quando a fonte é desligada, já que o sistema não possui bateria. Mas isso não chega a incomodar pois na prática eu ligo o sistema, configuro rapidinho (já tenho em mente o que é necessário mexer), e fica o dia todo sem problema... e quando estiver na mala esse problema não ocorre, já que além de estar conectado à bateria, ainda uso o aparelho do prório carro. De qualquer forma, estou vendo a possibilidade de instalar uma bateria de no-break (12V, 7A) para resolver esse detalhe, mas ainda não decidi se vale mesmo a pena.
Ficha técnica:
- Fonte Estabilizada Calyton 50A;
- CD Player Pioneer DEH-2450UB;
- Módulo Soundigital SD250.2D;
- Super Tweeter Selenium ST200;
- Driver Fenólico Selenium D200;
- Woofer Selenium 10PW3;
- Módulo Soundigital SD400.1D @ 2Ohms;
- Subwoofer Pioneer TS-W309D4;
- Minha primeira caixa DIY com as seguintes especificações:
- Material: Compensado de 15mm (Pena que não pude usar MDF)
- Altura x Largura x Profundidade: 80cm x 42cm x 38cm
- Espaço reservado para player, módulos e fonte
- Ventilação forçada com cooler de 12cm
- Câmara inferior com volume de 51,87L brutos para o SUB
- Um duto de 4" com 42cm aproximadamente
- Sintonia de aproximadamente 31Hz ou 51Hz (desencaixando o tubo de PVC)
- Câmara central com volume de 27,14L brutos para o MG + DRV + ST
- Dois dutos de 2" x 10cm
- Sintonia de aproximadamente 58Hz
Por enquanto é isso, mais prá frente vou providenciar um vídeo do set trabalhando.
Seguem as fotos que lembrei de tirar no decorrer processo de construção:
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Re: SET Residencial x Automotivo x DIY : Esse sim é misto!
Mensagem por OnTheMind em Sex 10 Ago 2012 - 17:20
Pessoal, vou abusar um pouco de vocês:
Decidi que vou comprar sim uma bateria 12V-7A, mas têm dois modelos praticamente idênticos, com recomendação para aplicações diferentes:
Essa é recomendada para sistemas de alarme:
http://www.ajax.com....codproduto=122
http://produto.merca...para-alarme-_JM
E essa é recomendada para no-breaks:
http://www.ajax.com....codproduto=119
http://produto.merca...h-p-nobrake-_JM
Nesse caso, qual seria mais indicada p/ manter a memória do player? Não consegui entender qual a diferença entre elas. Imagino que uma vai durar mais tempo que a outra, mas qual é a mais indicada?
Já que a diferença de preço é mínima, queria acertar na compra.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Luquinha em Sex 10 Ago 2012 - 18:00
NOSSA QUE TOP!! auhahuahuauhhuauhauha
Mano sempre tive curiosidade em ver o resultado de Sub/grave!
Mensagem por William_WRC em Sex 10 Ago 2012 - 19:26
Nossa On The Mind,
DEMAIS!!!! Depois posta um video ae com esse SET tocando!
Parabéns, abraço!
William_WRC
Número de Mensagens : 300
Cidade/Estado : Rio Grande/RS
Motorização/Cor : 1.6/Branco Sport
Código de Opcionais : KSC2
Data de inscrição : 04/01/2012
Mensagem por PacoMed em Ter 14 Ago 2012 - 0:07
Nossa.. que projeto massa... o meu nao chega nem nos pes desse ai em... e ainda to impressionado com esses SD... viva a nanotecnologia....
Uma diga, caso nao queira pegar uma bateria de noobreak, vc pode usar uma de moto... acho que seria mais apropriada, e nao e pesadas.
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por OnTheMind em Seg 27 Ago 2012 - 13:59
Pô galera ... tô ferrado de raiva. Mad
Essa madrugada entraram no quintal de casa e roubaram a caixa que eu fiz com tanto caprixo. Sad
O pior é que alguns componentes eu havia parcelado ... agora vou ter que pagar sem poder aproveitar a sonzera que estava show de bola, bombando nos churrascos de fim de semana.
Não deu nem tempo gravar um videozim prá mostrar a vocês, galera.
Raiva da poha dsses bandidos FDP.
OnTheMind
Mensagem por drezerbini em Seg 27 Ago 2012 - 14:24
Devia ser algum vizinho revoltado .. pq pra elvar um negocio desse tamanho não é facil .. =s
e tem que ser em 2 e saber oq buscam kra =s
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Mensagem por PacoMed em Seg 27 Ago 2012 - 19:56
Poxa.. que chato cara... ja aconteceu comigo mais foi so o CDPlayer solto... mais mesmo assim fiquei puto.. imagina completaço igual tava o seu...
PacoMed
Mensagem por Guh87 em Qui 27 Set 2012 - 17:34
caramba mano.. que merd...
tinha ficado dahora d++
ótimo projeto.. parabéns..
Guh87
Número de Mensagens : 513
Mensagem por bagmf em Seg 1 Out 2012 - 13:48
Não sei se vc já pegou um projeto pronto e tal...e eu não entendo muito, mas vou pela lógica...
Os coolers não deveriam está em exaustão? pq do jeito q está ele só joga para dentro e não tem uma boa saída...
bagmf
Número de Mensagens : 81
Código de Opcionais : SE+
Mensagem por OnTheMind em Seg 1 Out 2012 - 14:24
bagmf escreveu:Não sei se vc já pegou um projeto pronto e tal...e eu não entendo muito, mas vou pela lógica...
Não peguei projeto pronto não ... eu que que fiz tudo.
Cooler não serve apenas para exaustão. Se prestar atenção, verá que na parte superior da caixa TINHA duas aberturas com tela de proteção, justamente para permitir a saída de ar quente. Nesse caso, o sistema de refrigeração é semelhante ao "túnel de vento", pois o cooler joga o ar do ambiente para dentro da caixa, passando pelos equips e "carregando" o calor para cima, em direção às saídas de ar.
ERA bastante eficiente, pois os equips ficavam no máximo mornos, nunca quentes.
Saudade Sad
OnTheMind
Mensagem por bagmf em Seg 1 Out 2012 - 16:17
Eu sei que o cooer não serve apenas para exaustão. Eu realmente não vi as duas saídas acima, acredito que a foto não tinha carregado ou eu passei sem prestar atenção, por isso perguntei se o certo não seria em exaustão já q não possuia as saídas.
bagmf
Mensagem por OnTheMind em Seg 1 Out 2012 - 17:43
bagmf escreveu:Eu sei que o cooer não serve apenas para exaustão. Eu realmente não vi as duas saídas acima, acredito que a foto não tinha carregado ou eu passei sem prestar atenção, por isso perguntei se o certo não seria em exaustão já q não possuia as saídas.
Ah, certo. Pois é, tava ligado como ventilação forçada e não exaustão. Mas foi minha opção fazer assim. Exautão também funciona bem.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por viitts em Seg 1 Out 2012 - 23:39
caralho mano.. que zica heim.. filhas das putas... nao ficou sabendo de nada mano? nenhum nóia por perto.. se bem que.. nao deve ter sido nóia.. cara.. ja entraram aqui em casa.. mas nao levaram nada.. mas se um dia eu pegar cara.. é melhor o cara estar armado pq só sai um vivo
viitts
Número de Mensagens : 113
Código de Opcionais : dvd, 2 sub 12' abafador esportivo
Data de inscrição : 29/04/2012
Mensagem por OnTheMind em Ter 2 Out 2012 - 0:43
A primeira coisa que vêm à mente é isso mesmo ... mas eu tenho que pensar em minha família.
Tenho quase certeza de quem foi, mas nesse caso, o nóia não têm nada a perder, enquanto eu tenho muito.
Resolvi deixar prá lá. Espero que esse ano que vêm eu possa fazer uma nova caixa versão 2.0 com alarme rsrsrsrs.
OnTheMind
Mensagem por Guh87 em Qua 3 Out 2012 - 12:28
Isso ai cara.. Não desanima não..
Certeza que a próxima versão vai vir ainda melhor
Guh87
Mensagem por viitts em Qui 4 Out 2012 - 21:48
pode cre cara.. só ir atras vc consegue o dobro disso, Deus é muito justo, pode apostar
viitts
Mensagem por OnTheMind em Qui 4 Out 2012 - 22:19
Valeu pelo apoio moral galera.
Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por PacoMed em Qui 4 Out 2012 - 22:45
Pois e cara... sei bem como e chato tudo isso.. ja aconteceu comigo algumas vezes... mais uma coisa tenho em mente, melhor ser roubado e ir seguindo minha vida do que ser o ladrão e ter que viver do que não e meu... Não tenho pena de mim que trabalho e compro o que quero, tenho desses tipos ai que não tem nada na vida...
PacoMed
Mensagem por Kay em Seg 8 Out 2012 - 13:38
Sugiro que o sistema de alarme de seu novo som esteja conectado a 3 granadas ofensivas ao invés da sirene.
Assim é muito mais efetivo.
Kay
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : Sampa/SP
Código de Opcionais : KFI2
Data de inscrição : 17/09/2012
Mensagem por PacoMed em Seg 8 Out 2012 - 17:15
Kay escreveu:Sugiro que o sistema de alarme de seu novo som esteja conectado a 3 granadas ofensivas ao invés da sirene.
kkkkkkk rachei aqui...
PacoMed
