modulo sd 250 toca um bomber upgrade
Re: modulo sd 250 toca um bomber upgrade
Mensagem por Convidado em Seg 13 Ago 2012 - 22:54
fazendo uma caixa boa mesmo, parrudinha na litragem com um bom duto e comprimento, acho que fica redondo, eu não sei como se comporto esse novo upgrade .. não sei qual a litragem para essa finalidade, dai o PacoMed pode te informar melhor a respeito ...
Convidado
Convidado
Mensagem por João Canoas em Seg 13 Ago 2012 - 22:56
Então PACOMED manda umas dicas aeee..
João Canoas
Número de Mensagens : 50
Cidade/Estado : canoas
Motorização/Cor : Novo ka preto
Código de Opcionais : rs
Data de inscrição : 25/06/2012
Mensagem por PacoMed em Ter 14 Ago 2012 - 0:23
Cara, sou meio fraco em questão de caixas e dutos... os meus estão tocando em caixas de 45 lts com duto de 3" se não me engano, não recordo a profundidade dos dutos, mais tem um cano de pvc colado neles, o que posso falar e que gosto muito do som deles, tanto pra dentro quanto pra fora...
Quando fiz minha caixa eu fui em uma loja e pedi pra fazerem pra mim. eles mediram meu porta malas e fizeram sobre medida... na epoca eu tinha 2 woofer borda seca, e minha caixa foi feita pra eles, quando troquei os falantes fui na loja e o cara la disse que nao precisava mudar de caixa, a nao ser que eu quisesse fazer outra com frequência exata e tal, mais seria mais pra competição. Pelo que eu entendi na minha caixa os falantes nao redem 100% de SPL, mais com isso acaba dando um som melhor pra fora, ficando em um meio termo.
No manual dos meu upgrades tava falando que a caixa dutada (3") deveria ser entre 45 e 47 lts se nao me engano. Dai como as minhas ja sao de 45 lts nao achei que seria necessário trocar (CxB).
Mais como ja disse, caixa nao e meu forte, mais gosto muito do som dos meus do jeito que estão.
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por João Canoas em Qua 15 Ago 2012 - 22:26
Então? não sei ao certo mas acho que a bateria do ka é 45 amperes? Se eu ligar 2 sd 250 dará em torno de 44 amperes sera que toca mesmo assim ou terei que trocar a bateria .
João Canoas
Sera que guenta
Mensagem por João Canoas em Qua 15 Ago 2012 - 23:07
Sera que a bateriazinha original guenta este módulo?? consumo máximo li no manual e consome no máximo 43 ah.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434048087-modulo-hurricane-ha-4160-640wrms-4-canais-estereomono-_JM
João Canoas
Mensagem por PacoMed em Qua 15 Ago 2012 - 23:41
com motor ligado toda bem sim... com ele desligado vai descarregar a bateria em puco tempo...
PacoMed
Mensagem por João Canoas em Seg 27 Ago 2012 - 21:55
Então, coloquei o upgrade numa caixa selada de 30L brutos...
Ta dando um grave muito bom treme todo o carro..
Uma pressão muito boa.
Mas uma dúvida uma caixa dutada dobraria a potencia do upgrade ou continua na mesma..ê
João Canoas
Mensagem por João Canoas em Seg 27 Ago 2012 - 22:09
Aeee galera. Esse sd250 é muuuito bom!!!
Tá mandando muito o upgrade.
Com o carro ligado ele manda em torno de 300rms pro sub.
Me surpreendi, pelo tamanho do módulo e por sua ótima potência.
Recomendo este módulozinho...
Em breve postarei um video aqui, com ele mandando ver no upgrade!
Abraços João.
João Canoas
Mensagem por PacoMed em Seg 27 Ago 2012 - 22:57
Cara, e muito pessoal, eu particularmente prefiro caixa dutada... no caso do upgrade de 12" deve ficar entre 48 e 50 litros.
PacoMed
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Ter 28 Ago 2012 - 0:10
Alguém saberia me informa a caixa para um sub de 8" da NAR e um sub de 10" da NAR os 2 tem 200wrms. segue o link
8"
http://naraudio.com.br/naraudio/default/sub-woofer/nar-audio/nar-0804-sw-2.html#link
10"
http://naraudio.com.br/naraudio/default/sub-woofer/nar-audio/nar-1004-sw-1.html#link
Número de Mensagens : 70
