O fusivel f15 queimando direto.
Mensagem por Angelo Nedelciu Neto em Seg 13 Ago 2012 - 12:58
boa tarde galera, preciso de uma ajuda de vcs, sabado ao desligar o meu ka 1.0 flex 2009, não ligou mais, o painel não acendia, tudo que se relaciona com pos chave não funcionava, ja tudo que não necessita de pos chave funcionou normal como lanterna, buzina, som entre outros. Verificando no forum vi que era o fusivel de 5 amperes que tinha queimado o f15 fui ver no meu é era ele mesmo, so que coloquei outro e queimou tb e assim com mais 3, coloquei provisoriamente um de 10 amperes para guardar o carro na garagem, mas vi que o ac parou de gelar tb, alguem pode me ajudar por favor, valew pessoal.
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : indaiatuba - sp
Motorização/Cor : Ka novo 2009 - azul
Código de Opcionais : ac, dh, ve, te, lt, al.
Re: O fusivel f15 queimando direto.
Mensagem por Reginaldo em Seg 13 Ago 2012 - 13:03
Fala Angelo, dê uma olhada nesse tópico, acho que poderá te ajudar: http://www.clubedonovoka.com/t7502-fusivel-queimando-constantemente
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por Angelo Nedelciu Neto em Seg 13 Ago 2012 - 13:09
Obrigado pela força ja olhei esse topico mas ninguem disse ao certo o que fez para resolver, o meu carro ta parado na garagem esperando arrumar, coloquei um fusivel de 10 amperes e parou de queimar mas o ac parou de funcionar não sei se foi tb por causa do ac que ele queimou.
Mensagem por Angelo Nedelciu Neto em Seg 13 Ago 2012 - 13:17
Reginaldo escreveu:Fala Angelo, dê uma olhada nesse tópico, acho que poderá te ajudar: http://www.clubedonovoka.com/t7502-fusivel-queimando-constantemente
Mensagem por alex63 em Seg 13 Ago 2012 - 16:04
Amigo,
Este fusível queima, porque a válvula de aquecimento interno e/ou a placa que a controlam estão com defeito. Vc precisa levar seu carro em um eletricista para checar / trocar estas peças.
Olha o link aqui>
http://www.clubedonovoka.com/t3342-cuidado-com-o-fusivel-f15-se-ele-quimar-seu-carro-nao-funciona
Mensagem por Angelo Nedelciu Neto em Seg 13 Ago 2012 - 20:23
alex63 escreveu:Amigo,
Olha o link aqui>
Beleza mano, nesse caso o carro parece que esta sempre com o ar quente ligado mesmo o ac fica quente, o meu ta assim não esta mais queimando o fusivel, mas agora o ar liga os reles e tudo mas fica quente.
Mensagem por alex63 em Seg 13 Ago 2012 - 20:27
Sim, porque sua válvula de ar quente ou travou aberta ou a placa de comando a mantem aberta. O ideal é vc levar seu KA em um auto elétrico e pedir para checar, pois como vc colocou um fusível de valor maior, vc corre riscode danos maiores ou até incêndio!
Mensagem por Lasek em Seg 13 Ago 2012 - 21:52
Meu pai tinha uma fiorino e queimava fusvivel direto tb... o positivo q sai de tras do fusivel tava roçando na lata e dava contato... o eletricista resolveu facil...da uma checada afu nesse carro!!
Mensagem por Angelo Nedelciu Neto em Qua 15 Ago 2012 - 17:22
alex63 escreveu:Sim, porque sua válvula de ar quente ou travou aberta ou a placa de comando a mantem aberta. O ideal é vc levar seu KA em um auto elétrico e pedir para checar, pois como vc colocou um fusível de valor maior, vc corre riscode danos maiores ou até incêndio!
Beleza coloquei um de 5 amperes agora que é o ideal e ate agora não queimou a unica coisa ainda que o ac ainda ta esquentando e como vc disse a valvula deve ter travado aberta ou a placa ta mantendo ela aberta, no caso que placa é essa a do painel onde ficam os botões, a valvula ja achei é uma que fica do lado do motor onde saem as mangueiras para dentro do carro correto.....
