Módulo x Bateria?
Módulo x Bateria?
Mensagem por João Canoas em Qua 15 Ago 2012 - 22:44
E ai galera blz. Meu ka ainda possui a bateria original.. Alguem pode dizer quantos amperes pode ter o módulo?
João Canoas
Número de Mensagens : 50
Cidade/Estado : canoas
Motorização/Cor : Novo ka preto
Código de Opcionais : rs
Data de inscrição : 25/06/2012
Sera que guenta.
Mensagem por João Canoas em Qua 15 Ago 2012 - 23:07
Sera que a bateriazinha original guenta este módulo?? consumo máximo li no manual e consome no máximo 43 ah.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434048087-modulo-hurricane-ha-4160-640wrms-4-canais-estereomono-_JM
João Canoas
Re: Módulo x Bateria?
Mensagem por PacoMed em Qua 15 Ago 2012 - 23:50
Com motor ligado andando ou parado aquenta de boa, o auternador gera se nao me engano 60Ah... ja na bateria com o motor desligado ela toca bem, so que vai descarregar muito rapido, acho que no maximo 1 hr de som ligado.
Eu usei por 1 ano uma pyramid 800 (2 fusil de 20A) e um booster 3000 (2 fusil de 30A) na bateria original, sei que nao e o correto, mais ja vou pra 2 ano do carro e a bateria ainda ta aguentando de boa...
Detalhe, alem da bateria usei um mega capacitor de 2F e troquei agora por um de 10F, o que ajuda nos picos de energia.
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por Aaron em Qui 16 Ago 2012 - 10:10
Eu aguentei 3 anos uma taramps 2.5 na bateria original do Ka.
Mensagem por OnTheMind em Qui 16 Ago 2012 - 10:42
Vocês são ninja kkkkkk
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por Gedson Silva em Qui 16 Ago 2012 - 13:26
usei um banda 4.8 pouco mais de um ano e com um sub que consome muito mais que falantes convecionais...
agora ess modulo ódulo usar o que ele tem com motor desligado não aguenta nem 40 min.
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por PacoMed em Qui 16 Ago 2012 - 14:18
OnTheMind escreveu:Vocês são ninja kkkkkk
Mais fala serio... com o espaço que temos na mala o jeito e fazer milagre mesmo... kkkkk...
Bem que eu queria uma bateria de 100A reserva, mais onde que eu coloco essa onça?
PacoMed
Mensagem por Aaron em Qui 16 Ago 2012 - 15:17
Ahahah.
Então, eu sou ninja. A minha bateria reserva é de 110A. Ahahahaha. E ainda cabe mais coisas no porta malas.
Mensagem por OnTheMind em Qui 16 Ago 2012 - 15:22
PacoMed escreveu:
huahuahua
Justamente por isso eu mesmo projetei minha caixa, deixei espaço resercado para duas baterias de 80A, mas por enquanto tô usando só uma. Quando leva nessas lojas os caras só fazem gambiarra... só querem fazer o que fica mais fácil.
OnTheMind
Mensagem por Aaron em Qui 16 Ago 2012 - 19:24
E aquela tomada ali?
Mensagem por PacoMed em Qui 16 Ago 2012 - 19:35
ia fazer na minha tbm, deixar o espaço, so que nao ia ficar no tamanho que eu queria nem na litragem correta.. dai deixei sem bateria mesmo..
PacoMed
Mensagem por OnTheMind em Qui 16 Ago 2012 - 20:51
Aaron escreveu:E aquela tomada ali?
Essa fonte "BL Audio" que está na foto é de um amigo e era só p/ testar enquanto a minha "dB Sound" não chegava.
Quando têm tomada perto eu ligo a fonte e pronto, toca a sonzera e ainda carrega as baterias.
OnTheMind
Mensagem por João Canoas em Qui 16 Ago 2012 - 22:30
Showw essa da fonte eu não sabia.
João Canoas
Mensagem por PacoMed em Sex 17 Ago 2012 - 1:04
eu tbm uso uma de 100A e to vendendo ela pra comprar uma de 150A.
é uma mao na roda... pra quem toca o som muito tempo vale apena....
PacoMed
Mensagem por Aaron em Sex 17 Ago 2012 - 6:34
Onde eu acho isso?
Mensagem por OnTheMind em Sex 17 Ago 2012 - 8:14
Aaron escreveu:Onde eu acho isso?
Sério que não conhece fonte automotiva?
João Canoas escreveu:Showw essa da fonte eu não sabia.
Como o PacoMed disse: É essencial p/ quem usa o som ligado por muito tempo, com o carro parado, óbvio. rsrsrs
OnTheMind
Mensagem por Aaron em Sex 17 Ago 2012 - 8:58
Nu! Acho que preciso de uma... haha!
modulo explosound
Mensagem por João Canoas em Sex 17 Ago 2012 - 21:45
Então será que minha bateria original guenta o modulo explosound 1600...
Se alguem tiver alguma resposta, agradeço.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434197681-modulo-amplificador-explosound-xm-1600-4-canais-600w-rms-_JM
João Canoas
Mensagem por Gedson Silva em Sex 17 Ago 2012 - 22:04
há um caiculo basico q todos fazem no qual diz ser nescessario 10A para cada 100 wrms o modulo citado tem 600 WRMS; sendo assim: 48/600=0.08 - matematicamente não aguenta.
Gedson Silva
Mensagem por João Canoas em Sex 17 Ago 2012 - 22:14
Pois é, tbm acho
João Canoas
Mensagem por Gedson Silva em Sex 17 Ago 2012 - 22:50
cara, conheço seu dilema... já passei por isso!!! pode acredeitar vc terá que usar bateria auxiliar... xato é o espaço ou, melhor dizendo: a falta de espaço... vc pode colocar a bateria dentro da caixa do sub ou falante.
Gedson Silva
Mensagem por João Canoas em Sab 18 Ago 2012 - 7:50
Seria uma solução. para o problema.
João Canoas
Mensagem por PacoMed em Sab 18 Ago 2012 - 11:30
Gente, esse "aguentar ou nao aguentar" e muito relativo... no explosound acima, se for usar com o carro em movimento aguenta sim de boa... ja com o carro parado vc vai precisar de uma fonte ou uma bateria reserva.
ja ouvi falar nesse calculo de 10A pra cada 100W tbm, so que nao pode esquecer de acrescentar a amperagem do alternador pra quem so escuta com o carro ligado que acredito ser 60A no nosso caso. Dai ja seriam 105 amperes, que alimentaria +/- 1000W.
Bom... e a conta que o pessoal faz por aqui...
Ai tem gente que ao invez de acrescentar uma bataria extra coloca um alternador extra...
Aqui tem um fusca com +3, 4 no total.
PacoMed
