Falha Esporádia no Freio com Ar Condicionado Ligado
Abasteço meu Ford Ka 1.0 (Completo) apenas a Álcool. Quando utilizo o Ar Condicionado (+- duas vezes por dia e na maior parte do tempo no número 4), acontece de uma vez ou outra em uma freiada mais brusca em um cruzamento o freio se "endurecer", e dificultar a freiada, obrigando-me a apertá-lo mais forte no mesmo instante. Isso me dá as vezes um pouco de insegurança, e um sustinho!
Já tenho o Ford Ka há cerca de 5 meses, e já tenho quilometragem mínima para mandá-lo para revisão, entretando tenho receio em avisá-los sobre este "probleminha", pois acontece raramente (acredito que durante todo o período que eu tenha o carro umas 10 vezes apenas), e não gostaria que mexessem nele sem necessidade.
Devo me preocupar com este problema? É comum dentre os frequentadores do Forúm?
Obrigado,
Lucas
Obrigado,
Lucas
Lucas de Moraes Boranga- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Campo Grande/MS
Motorização/Cor: 1.0 Completo/Prata
Data de inscrição: 23/11/2008
Re: Falha Esporádia no Freio com Ar Condicionado Ligado
Eu estou com quase 10mil km e nunca passei por isso não...
Angelo Roncally- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 94
Data de inscrição: 12/05/2008
Cara... vocÊ é o primeiro... aliás... alguém poderia me dizer o que tem de ligação do freio do carro com o ar condicionado? Porque não achei nada que fizesse sentido...
- Número de Mensagens: 3813
Revisão esta Semana!
Vou leva-lo para revisão nesta semana, e buscarei conversar com alguns mecânicos da Ford sobre a relação Ar Condicionado-Freio, se é procedente!
Postarei a resposta no mais tardar daqui duas semanas.
Obrigado pelo retorno pessoal! ;D
relaemnte nao vejo relaçao tb
mas se notou este problema
relaemnte comente com os mecanicos
afinal
vai q o freio falaha quando precise
eh risco total
afinal
eh risco total
Eu já percebi isso também, mas é muito raro acontecer e no meu caso não
endurece muito e é por pouco tempo, logo volta ao normal(amolece), não sou
mecânico mas acredito que a bomba do óleo de freio deve estar ligada a correia
do carro e se usando o ar força a correia pode ocorrer um instante em que os
dois ao mesmo tempo estejam buscando força, não sei se falei besteira..
Façam um teste, com o carro desligado desçam uma pequena ladeira pisando
no freio, em poucos metros o freio vai ficar tão duro que não vai conseguir
parar o carro, mas tenham cuidado.
Robin-H00D- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 56
Cidade/Estado: Camaçari-BA
Motorização/Cor: 1.0/Vermelho
Código de Opcionais: TriFlex
Data de inscrição: 02/06/2008
O teste que você falou não tem ligação alguma com o arcondicionado... justamente o carro ligado faz com que o fluido de freio corra pelas mangueiras... se vc desliga o carro ele vai usar o fluido que ficou parado nas mangueiras... até não ter mais e o freio falhar... é como usar o carro com direção hidráulica desligado...
fala com o mecanico sim, vai saber o que ta acontecendo
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
O freio do carro fica mais duro com ele desligado por este ser hidráulico, acredito que o seu carro possa estar "engasgando" nas reduzidas quando o ar-condicionado está ligado.
Ontem em uma descida o freio desapareceu!!!!!!!!!!!
O freio ficou duro e não respondia, fui obrigado a puxar o freio de mão, reduzir as marchas e a jogá-lo na guia.
Meu carro não tem ar condicionado.
O nível do óleo de freio estava normal.
Bem, em um ano e meio, foi a primeira vez. Espero que não aconteça de novo.
Bovolini- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 303
Motorização/Cor: 1.0, preto
Data de inscrição: 06/08/2008
:/ primeira semana com meu carro, do nada pista seca e tal o freio travou
, dei na guia (resultado? - entortei a roda), depois nunca mais, vai entender
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
RE Falha Esporádia no Freio com Ar Condicionado Ligado
Lucas bom dia,
Sua reclamação procede sim, eu tenho um ka 2008/2009 com ar e direção e quando estou em uma descida ascentuada com o ar condicionado ligado o freio fica duro sim e retarda a frenagem em até 3 segundos.
Já reclamei com a Ford e nada
Outra coisa que percebi é que se estiver chovendo fica muito pior, chega até a perder o freio, faça o teste e se puder entre em contato comigo.
fulltime@bol.com.br coloque no assunto do e-mail reclamação ford
abçs
Henrique
abçs
Henrique
henrique gt- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: são paulo
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: ar e direção
Data de inscrição: 24/11/2009
No meu caso tenho um ka 2009 e tb ocorre o mesmo com o ar ligado.O pedal do freio fica duro e mais alto principalmente qdo pisando pela segunda vez consecutiva e assim sucessivamente.Já estou pensando em processar a Ford por tantos problemas,acxho q meu carro deveria ser submetido a uma "AUTÓPSIA" (rs ,mas a coisa é séria).Qto ao ar condicionado parou por 3 vezes na última vez a concessionária Ford SUPERFOR da Lapa trocou o tal do condensador do ar que fica dentro do painel na caixa de ar,fiquei sem o carro por mais 1 semana.......Acho q vou ter um diário..O MEU KA.... Aguardem novidades...
lucsigon- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Cidade/Estado: São paulo
Motorização/Cor: 1.o vermelho
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 24/02/2010
comigo nunca aconteceu, mas de perder o freio em descida acentuada sim...
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
serio...como assim?
hostert- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 722
Idade: 47
Motorização/Cor: 1.0 preta
Data de inscrição: 14/05/2008
Me dá a impressão que se ficar com o pé mto tempo no freio (durante a descida) e depois apertar ele com mais força no caso no final da descida no cruzamento
, ele fica mto duro e não freia direito. Mas em relação ao ar condicionado, não vi relação...
Assustado
Eu vim procurar na internet sobre esse artigo quando achei este forum.
estava andando numa via a 60 km por hora com o ar condicionado ligado no nivel 4 quando um carro estava com o pisca aceso parado a 200 metros a minha frente +-, quando freei estava duro, forcei e senti falhando por segundos, tive q puxa o freio de mao e quase bati. Não sei o que aconteceu mas vejo que pessoas tem o mesmo problema que o meu. Depois disso fui assustado testar o carro na mesma situação ( ar condicionado nivel 4 ) e o freio volto a falhar, fica parecendo pedra tem q pizar mto forte e parece que ele so responde depois de uns 4 segundos. Pergunto se alguem aqui ja tem alguma solução sobre o assunto pois a partir de agora vou andar com o ar desligado.
Marco Marth- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Juiz de Fora
Motorização/Cor: Ka 2008 Prata
Data de inscrição: 12/12/2010
Que mercadoria esse carro, hein...
mmsilva- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 18
Idade: 35
Cidade/Estado: marília/sp
Código de Opcionais: Básico + DH
Data de inscrição: 20/01/2011
isto deve ser algum problema com o hidrovacuo, já que é ele que fica responsavel de deixar o pedal do freio mais leve!
provavelmente o ar ta roubando este vacuo por algum motivo
- Número de Mensagens: 9398
O meu esta com 6000 km rodados, e hj aconteceu o lance do freio ficar duro, deixei minha esposa no carro cerca de 10 minutos com o ar ligado no 3, ao entrar no carro precisei frear a 50 metros depois e pra minha surpresa... nada de freio, notei tb q o ar não é grandes coisas mas hj estava péssimo, quase no refrigerava, resolvi desligar o ar e vi que o freio amoleceu novamente, estiquei a uns 70km/h e freei, notei q a roda esquerda deixou marca no asfalto e a direita nada, sera q tem relação com o q? hj é sábado e levarei na At na quarta, mas até la, alguém teve essa experiencia horrível com um carro de 3 meses de uso?
FlavioRJ- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Nilópolis/RJ
Código de Opcionais: kpk2
Data de inscrição: 17/12/2011
Tópicos similares» Luz de freio
» A160 "morre" com o ar condicionado ligado
» Falha Esporádia no Freio com Ar Condicionado Ligado
» Falha na Arrancada e Retomada de Velocidade e Ar condicionado
» Problema com Marcha Lenta x Ar Condicionado Ligado
