Amp SD400.4 + algum sub
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Sex 17 Ago 2012 - 21:23
Alguem sabe se da para casar esse amp com o pioneer 309D4?
Gostaria de uma ajuda do pessoal de SP ou das redondesas para alguma indicação de loja para eu comprar a caixa e mandar instalar no carro.
Desde já agradecido
Número de Mensagens : 70
Re: Amp SD400.4 + algum sub
Mensagem por Gedson Silva em Sex 17 Ago 2012 - 23:15
cara, eu não instalaria...
1º: esse sub -309d4. tem 400 wrms e impendancia 2 ou 8 ohms ohms
2º: o modulo citado Impedância tem impendancia 4 ohms e em bridge só da 200 wrms ou seja : é praticamente insuficiente para o sub ele toca bem outro sub com potencia entre 160 e 180 wrms pois, assim o modulo fica com uma certa folga o que é o ideal. eu usaria essse modulo só para o stereo e, compraria um mono -só para o sub; quanto ás lojas tem tuning parts, leo sound, fabrika do som, leandrini store, r2 audio, já comprei em todas nunca tive problema.
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por PacoMed em Sab 18 Ago 2012 - 11:40
Amigo, esse modulo ai possue 4 canais, o correto seria o SD400.1, ai sim ficaria perfeito.
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Seg 20 Ago 2012 - 9:38
Sera que consigo trocar aqui no site?
Mensagem por PacoMed em Seg 20 Ago 2012 - 10:57
Vinícius Sampaio Zanotto escreveu:Sera que consigo trocar aqui no site?
Voce ja comprou? qual o site?
PacoMed
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Seg 20 Ago 2012 - 11:16
Premier shop, vou ver se troco lá, mas estou pensando em fazer outra coisa por enquanto. Vou colocar um kit 2 vias + um 6x9 ligados nesse amp e mais pra frente coloco mais um amp em um sub
Mensagem por OnTheMind em Seg 20 Ago 2012 - 11:56
Vinícius Sampaio Zanotto escreveu:Premier shop, vou ver se troco lá, mas estou pensando em fazer outra coisa por enquanto. Vou colocar um kit 2 vias + um 6x9 ligados nesse amp e mais pra frente coloco mais um amp em um sub
Esse é o melhor caminho. O Par de 6x9 já dá um gravezinho legal... dá prá quebrar o galho por um tempinho.
Se for trocar o AMP, no mínimo vai ter que pagar os fretes, já que não é responsabilidade deles.
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Seg 20 Ago 2012 - 12:09
OnTheMind
Voce pode me indicar algum 6x9?
Acho que vou colocar um sub de 160rms a 200rms só pra ter um grave suave, só quero um bom som interno, nada que chame muita atenção.
Mensagem por Gedson Silva em Seg 20 Ago 2012 - 12:28
Vinícius Sampaio Zanotto escreveu:OnTheMind
colocaria direto o sub de 160 a 200 wrms.
dificilment poderia ser comparado com um coaxial ( 6x9) dica:
LANÇAMENTO! Pioneer TS-SW251 Subwoofer Slim 10" 200WRMS 4 Ohms[TS-SW251]
-Novo Bravox Subwoofer Premium Plus P10X-S4 10" 160WRMS 4Ohms[P10X-S4]
NAR Subwoofer 1004SW-2 200WRMS 10" 4 Ohms[1004SW-2
NAR Subwoofer 1204SW-2 200WRMS 12" 4 Ohms[1204SW-2]
valem cada centavo.
Gedson Silva
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Seg 20 Ago 2012 - 13:18
Gedson Silva,
Todos esses subs são bons? Gostaria de um bem confiável, eu ja fui atrás desse premium plus da pioneer alguns falaram que queimam fácil mas sei lá né, acho que a bravox não colocaria um sub ruim no mercado.
Você pode indicar algum 6x9?
Mensagem por Gedson Silva em Seg 20 Ago 2012 - 14:21
meu caro, eu ja usei bravox - alias, o tenho ainda comigo, só o troquei por um sub da alpine - uma das melhores marcas do mundo. mas nao tenho o q reclamar dele nao; tenho-o guardado para uma eventual nessessidade. ouço falar mto bem dos NAR. pioneer eu nao conheço mto bem, só nao sou simpatizant da marca e por isso nao boto muita fé mas, isso é gost, algo mto pssoal.
Gedson Silva
Mensagem por OnTheMind em Seg 20 Ago 2012 - 17:28
Você já têm algum falante instalado? Se ainda não tiver, ainda prefiro a opção de instalar esse módulo com um Kit duas vias na frente (Bravox 6") e um par de 6x9 (Selenium de 180RMS ou Pioneer de 200RMS - não lembro os modelos agora) no tampão. Depois colocaria um SUB legal com o SD400.1.
A segunda opção, que o Gedson está sugerindo, é colocar um Kit duas vias nas portas e um SUB na mala, apenas com esse módulo. Nesse caso, eu acho que o som fica "pouco", mas isso é opinião minha.
Escolhe um caminho e trilha ele.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Seg 20 Ago 2012 - 18:21
Eu ja tenho 2 coaxiais instalados, eu estava querendo colocar um 6x9 + alguma coisa, um sub ou um kit 2 vias. Gostaria de algumas dicas de 6x9, os kit 2 vias não chegam a 200 rms e tenho medo de queimalos por isso estava pensando em por um sub para ter um grave bom e agradavel.
Mensagem por Gedson Silva em Ter 21 Ago 2012 - 12:08
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:
Bravox Kit Componente 2 Vias CS60B 6" 65WRMS (PAR)[CS60B] ( BÁSICO )
Bravox Kit Componente 2 Vias Diamond CS60D 6" 70WRMS (PAR)[CS60D](INTERMEDIARIO)
Bravox Kit Componente 2 Vias Hi-End CS60K Kevlar 6" 140WRMS (O PAR)[CS60K](KIT TOP)
como vc deixou claro a preferencia pelo grave o melhor opção é mesmo o sub e, garanto q um sub de 160 a 180 wrms ness modulo não vai te decepcionar olha aí abaixo as especificações tecnicas do seu modulo; em 4ohms tudo que te foi indicado casam perfeitament, é só escolher.
Especificações SD 400.4D
Potência RMS @ 12,6V 400W
Tensão de alimentação 12,6V (10V a 16V)
Potência RMS @ 14,4V 500W
Potência máxima PMPO 5000W
Canais 4 x 100WRMS @ 2O
Bridge 2 x 200WRMS @ 4O
Potência com o dobro da impedância por canal 70WRMS @ 4O
OBS.: o kit 2 vias é preferivel ao 6x9 ( ( coaxial) por ter a opção de se colocar os tweeters sobre posto no painel e, direcionados oq te dar um melhor palco isso é muito importante pois o som fica muit melhor distribuido.
espero ter ajudado; vlew.
Gedson Silva
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Ter 21 Ago 2012 - 18:05
E se eu comprasse um par de mid bass para as portas e um par de mini twiter para ligar junto, isso tudo ligado em bridge e um sub da Bravox Premium Plus P10X-S4 ligado em bridge tbm? Será que fica um som legal?
Mensagem por Gedson Silva em Ter 21 Ago 2012 - 22:19
aí man, gosto é pessoal- respeito. porem, sei que no que diz respeito a qualidade quanto mais itens vc coloca mais vc compromete a qualidade isso pq vc akba rachando a potencia, coloca itens com impendancia diferent o que dificulta regulagem do som e, vale ressaltar que o teu modulo é um tanto limitado não vai te proporcionar tanto...
... faz o seguint instala um kit duas vias, e o sub citado em uma caixa com a litragem correta e veja o resultado. se achar nescessario vc adiciona algum outro item - como vc falou.
com relação ao sub se vc quiser qualidade a dica é caixa selada enquanto a caixa dutada te dar a opção de volume um pouco mais alto.
Gedson Silva
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Ter 21 Ago 2012 - 22:54
A caixa selada seria de 23 litros mesmo ou você me recomenda alguma litragem que o sub responda melhor?
A minha ideia foi colocar o mid bass e o tweeter no lugar do kit 2 vias, ia dar muito problema para regular?
Mensagem por Gedson Silva em Qua 22 Ago 2012 - 6:15
se essa litragem 23lt é a recomendada pelo fabricant nao tem erro. se nao for espere o manual que ele especifica a litragem; e, zanoto, um kit duas vias é exatamente composto por mid baass e tweeters, mas se vc tem alguma preferencia por modelos especifico de tweeter e mid bass tenha apenas o cuidado de comprar todos com a mesma impendancia do modulo ou seja 4ohms que é a mais indicada mesmo podendo instalar falates com 2ohms; vlew dpois posta as fotos aí e nos fale do resultado
Bebemorar
Gedson Silva
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Qua 22 Ago 2012 - 10:23
Estava pensando em colocar um mid bass da selenium e o twetter eu escolheria na hora, estava pensando em algum da bravox, selenium ou algum outro de marca conhecida.
Esse mid casaria tranquilo com o meu amp?
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_16001_4623_Woofer-6-Selenium-MidBass-6MB11A-70-Watts-RMS
Mensagem por Gedson Silva em Qui 23 Ago 2012 - 2:22
casa legal sim cara, a configuração é a mesma, porem a selenium nao é páreo para um bravox...
... sinta-se a vontade. leve-o. boa sorte.
Gedson Silva
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Qui 23 Ago 2012 - 10:51
O kit 2 vias CS60B é melhor do que esse mid bass e um twiter separado?
Eu tinha pensado tbm no kit 2 vias CS60D, é melhor que o kit 2 vias cs60B?
Mensagem por Gedson Silva em Qui 23 Ago 2012 - 11:36
CS60D. INFINITAMENT SUPERIOR.
Gedson Silva
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Sex 24 Ago 2012 - 22:10
Muito obrigado a todos que me ajudaram, vou montar o som e depois posto as fotos, até o dia 8 de setembro pretendo ter terminado de postar as fotos...
Acho que mais pra frente vou perguntar tbm mais algumas coisas, sempre aprendendo coisas novas no forum...
Muito obrigado por tudo ai pessoal!
Mensagem por Convidado em Sab 25 Ago 2012 - 11:38
Pow, agora tem os kits do PHD ''made in italy''
dizem ser o melhor CxB ..
to loco pra escuta-los ..
Convidado
Convidado
Mensagem por Gedson Silva em Sab 25 Ago 2012 - 22:03
gabituh escreveu:Pow, agora tem os kits do PHD ''made in italy''
fiquei curioso, pesquisei... são bem interessantes !!! stou prtendendo comprar um kit 3 vias... farei uma psquisa minuciosa sobre kit 2 vias x kit 3 vias - pra ver os prós e contras...
Gedson Silva
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Qua 29 Ago 2012 - 0:07
Depois que fizer essa pesquisa faz um tópico falando sobre isso ou vem aqui e da uma dica pois vou tentar melhorar meu som, pouco a pouco.
