cadeado no painel
cadeado no painel
Mensagem por ALZENIRA H DE SOUSA em Seg 20 Ago 2012 - 20:14
Olá! comprei um ka 2008/2009, veio sem manual, e gostaria de saber o que significa o cadeadinho que fica piscando sempre quando o carro esta desligado, queria saber se por acaso é ele que esta impedindo o motor de dar partida?
ALZENIRA H DE SOUSA
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : BRASILIA
Motorização/Cor : ZETEC PRATA
Código de Opcionais : ANO2008/2009
Data de inscrição : 20/08/2012
Re: cadeado no painel
Mensagem por Reginaldo em Seg 20 Ago 2012 - 20:33
Alarme.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por drezerbini em Seg 20 Ago 2012 - 23:06
depende .. se o carro não esta ligando pode ser o módulo de bloqueio que não esta reconhecendo a chave ...
E na verdade não é o alarme ele é desse módulo .. pq até os que não tem alarme tem essa luz .. =D
Não muda em nada .. só significa que esta "bloqueado" o que na teoria proibiria roubos =s
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Mensagem por ALZENIRA H DE SOUSA em Seg 20 Ago 2012 - 23:26
DIZEM QUE TODO KA, TEM UM BOTÃO QUE ACIONADO IMPEDE DO MOTOR DAR PARTIDA, COMO A GENTE FAZ PARA DESCOBRIR ESSE BOTÃO , JÁ QUE O MEU ANO 2008.
ALZENIRA H DE SOUSA
Mensagem por submazol em Seg 20 Ago 2012 - 23:38
significa que o sistema de bloqueio esta ativo
deve parar de piscar quando mudar a chave para posição 2 se a mesma for reconhecida pelo sistema
ALZENIRA H DE SOUSA escreveu:Olá! comprei um ka 2008/2009, veio sem manual, e gostaria de saber o que significa o cadeadinho que fica piscando sempre quando o carro esta desligado, queria saber se por acaso é ele que esta impedindo o motor de dar partida?
submazol
Número de Mensagens : 131
Código de Opcionais : KPM1
Mensagem por Reginaldo em Ter 21 Ago 2012 - 10:09
drezerbini escreveu:depende .. se o carro não esta ligando pode ser o módulo de bloqueio que não esta reconhecendo a chave ...
Eu digo Alarme "sistema de segurança/ anti-furto", os carros Ford(alguns) possuem o code na chave e outros como o eco, fiesta antigo, não vem de fábrica, fica no próprio alarme, que não permite que o carro seja ligado sem o reconhecimento.
Mas é a mesma coisa que o "drezerbini" disse. Abraço
ALZENIRA H DE SOUSA escreveu:DIZEM QUE TODO KA, TEM UM BOTÃO QUE ACIONADO IMPEDE DO MOTOR DAR PARTIDA, COMO A GENTE FAZ PARA DESCOBRIR ESSE BOTÃO , JÁ QUE O MEU ANO 2008.
Esse interruptor é em caso de batida ou colisão leve, o sistema de alimentação é cortado. Ele fica próximo a alavanca de abertura do capo(compartimento do motor), tem um buraco que dá acesso ao mesmo. Há um botão sobre o interruptor, que é levantado apos acionado. Se estiver levantado:
- Gire a chave para posição "0";
- Se estiver acionado o botão, pressione-o;
- Depois gire a chave para a posição "2", espere alguns segundos e volta a chave para posição "1"
=> Acredito, posso está errado, que no caso do seu carro não seja problema na codificação, pois antes o carro funcionava normalmente. No dia que meu carro(ano08/09) ficou com esse cadeado piscando direto e o carro não pegava, meu carro passou 4 dias em testes na Ford e resultado: bateria ruim. Mas pode ser outras coisas, bomba de combustivel, reservatório de partida a frio vazio ou até mesmo chave não foi reconhecida.
"Geralmente isso pode ocorrer quando fazemos uma terceira cópia e não a codificamos de forma correta. Caso seja isso, vai ter que levar seu carro a Ford para reprogramarem o sistema e codificar a chave novamente".(palavras do manual)
Mas, boa sorte e quanto tiver a solução do problema, não esqueça de nos informar. Felicitações!
Reginaldo
