Sensor de Velocidade-HELP
Mensagem por Marcosvm12 em Qui 30 Ago 2012 - 12:33
Boa Tarde Moçada,
estou com problemas no sensor de velocidade, ele estava com defeito, comprei outro na autorizada (frise-se que foi uma luta achar o sensor, pois ninguém sabia informar se no caso do KA 2010/2011 ele era diferente dos demais, se alguém souber essa informação também ficarei grato) e levei para trocar, após um dia o defeito voltou.
será que voces podem me ajudar a decifrar o que pode ser?
esse trem esta me deixando loko da vida, to tendo que andar com GPS ligado direito.
abs.
Marcosvm12
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : BH-MG
Código de Opcionais : 111
Data de inscrição : 03/02/2011
Re: Sensor de Velocidade-HELP
Mensagem por Marcosvm12 em Qua 12 Set 2012 - 11:26
Putz moçada, ninguém??
Marcosvm12
Mensagem por Felipe Brandão em Qua 12 Set 2012 - 16:48
Mas o que acontece?!
Pode ter sido o cabo de aço, que transmite a velocidade para o velocimetro!
(será que no Ka, tem esse cabo?!) fiquei na dúvida agora, mas acho que tem sim
Felipe Brandão
Número de Mensagens : 867
função do sensor de velocidade Ka a partir de 2008
Mensagem por DIEGO RAMOS DA SILVA em Sex 19 Out 2012 - 17:40
Olá, sensor de velocidade, fornece um sinal com forma de onda cuja freqüência é proporcional à velocidade do veículo. O módulo de injeção utiliza a freqüência do sinal gerado do sensor de velocidade para: identificar o veiculo parado ou em movimento, alterando assim a mistura de ar/combustível conforme a necessidade.
É por esta razão que seu carro ficou gastando um pouquinho mais quando estava sem esta peça, em outros carros o sinal recebido do sensor de velocidade é responsável ainda por outras funções no sistema, mas no seu caso ele vai interferir diretamente no consumo de combustível e consequentemente em limpeza do sistema em prazos mais curtos do que o normal.
Quanto ao defeito voltar depois de recolocar a peça, verifique com o mecânico se ele zerou os erros através do Scanner, se isso não for feito, a central continuará entendendo que o sensor não está em perfeito funcionamento.
Tenho um Ka 2009/2010 e o meu estava também com problema no sensor de velocidade e levei na concessionária e foi feito um Scanner e foi detectado o defeito, fiz a troca e foi resolvido o problema.
Um forte abraço.
Cidade/Estado : Camaçari-Ba
Código de Opcionais : Alarme/Trava/Mala elétrica
Data de inscrição : 16/07/2012
Mensagem por Vogel Design em Seg 22 Out 2012 - 14:40
as vezes o problema pode estar no seu painel e não no sensor de rotação
