[DÚVIDA] - RUIDO NA CORREIA+IGNIÇÃO. O QUE FAZER?
Mensagem por diogo.seccato em Sex 31 Ago 2012 - 8:28
BOM DIA PESSOAL,
SEGUINTE, QUANDO LIGO O CARRO, NO MOMENTO DA IGNIÇÃO FAZ AQUELE MOGIDO TRADICIONAL E EU ESPERO PRA VIRAR A CHAVE TODA. NO MOMENTO EM QUE EU BATO A CHAVE, FAZ UM BARULHO DE ALGUMA COISA TIPO RASPANDO, FAZ UM BARULHO QUE NÃO É COMUM, EU SINTO ISSO...RS...
E O OUTRO BARULHO, ME PARECE SER DE ALGUMA CORREIA... QUANDO LIGO O CARRO PELA MANHÃ OU DEPOIS DE UM LONGO PERIODO QUE ELE FICOU DESLIGADO, OUÇO UM BARULHO AGUDO.. ME PARECE SER DAQUELA CORREIA QUE FICA MAIS A ESQUERDA, PORÉM JÁ ABRI O CAPÔ E TENTEI VER SE ERA ISSO MESMO E NÃO CONSIGO DEFINIR...
SE ALGUEM JÁ PASSOU POR ESSES PROBLEMAS, ME AJUDA AE.... VALEWW
diogo.seccato
Número de Mensagens : 18
Motorização/Cor : Ford Ka 2009 Prata
Data de inscrição : 11/08/2012
Re: [DÚVIDA] - RUIDO NA CORREIA+IGNIÇÃO. O QUE FAZER?
Mensagem por Man On The Edge em Sex 31 Ago 2012 - 9:55
Pode ser a correia poly-V do alternador que está frouxa...Ou então o rolamento do alternador que tá ruim.
Man On The Edge
Número de Mensagens : 481
Idade : 42
Código de Opcionais : KBC9
Mensagem por willian.tha em Qua 30 Out 2013 - 23:48
Estou com o mesmo problema, porem, por uns defeitos elétricos no meu carro acho que é internamente no alternador. Vou mandar abrir e posto aqui o resultado!
willian.tha
Número de Mensagens : 16
Cidade/Estado : Curitiba
Motorização/Cor : 1.0 Rocam / Prata
Código de Opcionais : Vidros, Travas..
Data de inscrição : 07/02/2013
Mensagem por gerson da silva lima em Qui 31 Out 2013 - 1:01
cara eu estava com um problema parecido somente quando o motor estava frio,resolvi com uma limpeza no sistema de arrefecimento,obs:não foi necessario trocar abomba de agua pois a mesma não estava com o rolamento estourado,retirei ela girei ela bati um pouco e soltou uma porrada de sujeira coloquei no lugar e bingo se foi o barulho imfernal.se naõ for a bomba de agua só pode ser o tensionador da corrente de comando.
Cidade/Estado : rs
Motorização/Cor : ka/prata 1.0
Código de Opcionais : tatianepeixotofaleirolima
Data de inscrição : 27/10/2013
Mensagem por danielrambo em Ter 28 Jan 2014 - 15:22
Meu amigo, vc diz que aquele "mugido" quando liga o carro é normal ?
Meu Ka 2002, todo santo dia de manhã cedo quando ligo ele, acontece um ronco ou mugido de 1 segundo e logo para...quero filmar isso e mostrar pro mecânico uma hora dessas.
danielrambo
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Lajeado
Motorização/Cor : 1.0/ Branca
Data de inscrição : 25/02/2012
Mensagem por JP em Ter 28 Jan 2014 - 16:04
danielrambo escreveu:Meu amigo, vc diz que aquele "mugido" quando liga o carro é normal ?
O meu Ka 2008 acontece isso também. O mugido só para quando eu engato a primeira e saio andando uns 5 metros.
JP
Número de Mensagens : 214
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por Alvaro Nunes em Sex 31 Jan 2014 - 18:08
O meu acontecia isso quando ficava uma semana parado. Parece que o óleo escorre todo dos tuchos hidraulicos. Troquei de óleo, estou usando o A5 castrol e resolveu o problema. Faça o teste, ligue seu carro 3 vezes por semana e veja se vai dar o barulho e na próxima semana ligue ele somente uma vez na semana e observe.
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por Joao Junges em Qui 17 Set 2015 - 23:30
Creio que o barulho na ignição seja a vibração da corrente de comando em virtude de um tensionador hidráulico deficiente.
Este tensionador funciona como um pistão que tensiona a corrente durante o funcionamento do motor.
Quando o motor está desligado, uma mola interna faz o mesmo cumprir sua função até o óleo do motor o pressurizar.
Com o tempo essa mola perde a atuação e por vezes ao ligar o motor, principalmente com o motor frio, esse barulho aparece e cessa em seguida.
Joao Junges
Cidade/Estado : Sorocaba
Código de Opcionais : Class/Completo
Data de inscrição : 20/07/2013
Mensagem por Jbrunoilha em Ter 20 Out 2015 - 19:47
Provavelmente seja a correia de acessórios(pior se tiver ar) ou alternador impetrado, no meu caso mexi e tirei um pedra que estava dentro da correia do alternador, simplesmente parou o barulho mas provavelmente vou tercdecolhar o alternador pois acho q vou ter de arruma-lo tambem
Jbrunoilha
Número de Mensagens : 29
Motorização/Cor : Zetec rocam 1.0/ Azul Noronha
Código de Opcionais : LT,DT,VE adoro meu Ka
Data de inscrição : 13/07/2015
