Suporte do Auto-Falante traseiro
Pessoal, boa tarde!
Gostaria de saber se o Ka de alguém veio sem a rosca interna no suporte do auto-falante traseiro. O meu é um KPD9 e comprei em Janeiro desse ano e veio sem (nos novos a ford corrigiu o erro) porém se negam a trocar meu suporte alegando que é caracteristica dos primeiros Ka's e que eu deveria verificar com o distribuidor como estavam executando a instalação. Para minha surpresa, eles estavam furando o suporte e prendendo o auto-falante com cinta plastica, o que eu não quero fazer, pois se o suporte quebrar vão dizer que foi instalação incorreta.
Eduardo- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 27
Cidade/Estado: Santo André - SP
Data de inscrição: 14/05/2008
Re: Suporte do Auto-Falante traseiro
Eduardo, eles não vem com rosca mesmo. Vc vai utilizar parafusos com rosca soberba. Va no tópico "som no Karro" que vc vai encontrar melhores detalhes.
- Número de Mensagens: 819
Felinto o problema é exatamente esse... para colocar um parafuso que prendesse ali, não passaria pelos furos do auto-falante. Vou tirar fotos e posto aqui...
Passa sim. O parafuso não necessita ser grosso. Ele é de rosca soberba para abri rosca no próprio local. Só deve tomar cuidado para ele não atravessar. Eu estava com essa sua mesmo problema. Pode colocar rosca soberba sem medo.
O interior do furo do seu suporte tem um revestimento de metal?
Segue o link da foto:
http://img390.imageshack.us/my.php?image=cimg1908qm4.jpg
Posta novamente a imagem... tá dando erro aqui...
- Número de Mensagens: 3813
O meu comprei esse mês (Novembro). Veio com a rosca no suporte do auto-falante traseiro. É de metal e já coloquei o auto-falante nele com parafuso que comprei em casa de construção, facinho de achar.
[img]http://www.clubedonovoka.com/
[/img]
[/img]
O meu veio com a rosca, mas maldita hora em que resolvi trocar os HBUSTER de 6 polegadas que a concessionária instalou por coaxiais Pioneer de 5 polegadas....ô mão de obra viu....até tirei o suporte p/ colocá-los com mais facilidade mas nãoa diantou nada, só consegui colocar um e ficou "pendurado" alguns parafusos entraram certinho, outros não iam até o final da rosca. Tive que levar numa loja de som e agora ele tá com aquele "crec-crec na coluna B"....
denisdias- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 109
Cidade/Estado: Maringá/PR
Data de inscrição: 06/10/2008
Sem contar essa rebarba que tem ao lado do furo... que atrapalha de colocar o auto-falante.
Passei por situação semelhante, simplesmente o kit de alto-falantes originais ford não puderam ser fixados nos suportes traseiros. A solução apontada pelo instalador (ford) foi usar parafusos de rosca soberba (nem cogitaram pedir as tais "buchas" que faltam), além de quebrar aqueles dentes que o colega citou acima (são guias, os alto-falantes originais entram de um jeito só). Resultado: estou sem o som atrás, uma vez o suporte não aguentaria o peso de alto-falantes e um tampão feito pra isso.
cr.soares- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: Brasilia - DF
Data de inscrição: 14/10/2008
no meu caso o instalador(ford) deu a brilhante solução:
Furar essas guias e intalar o auto-falante com cinta plastica (imagina o barulho do auto-falante pulando e batendo no suporte...)
Qto ao parafuso de rosca soberba... não consegui encontra um desse na largura e não furasse o suporte...
E num é que usaram essa "brilhante solução" no Ka do teste de 60mil Km da 4rodas? Tá lá na edição desse mês... que desleixo para com o nosso KAzão.
O pior é que acho que vou ter que fazer isso mesmo... a Ford se nega a trocar o suporte.
cr.soares escreveu:Passei por situação semelhante, simplesmente o kit de alto-falantes originais ford não puderam ser fixados nos suportes traseiros. A solução apontada pelo instalador (ford) foi usar parafusos de rosca soberba (nem cogitaram pedir as tais "buchas" que faltam), além de quebrar aqueles dentes que o colega citou acima (são guias, os alto-falantes originais entram de um jeito só). Resultado: estou sem o som atrás, uma vez o suporte não aguentaria o peso de alto-falantes e um tampão feito pra isso.
é claro que aguenta, eu tenho um tampão com umpar de 6x9, e ja coloquei 3 cornetas embutidas na parte de baixo do tampão. Observe que com as 6x9 não tinha problema algum, mas depois que coloquei as cornetas ficou um barulinho balançando, nada que incomode, mas vou colocar duas hastes, mas só por causa das cornetas.
marcaoviniciusso- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 122
Cidade/Estado: salvador/bahia
Motorização/Cor: 1.0/ cor prata
Código de Opcionais: kit Soma
Data de inscrição: 06/11/2008
ameaça ir no procon, quem sabe nao da certo
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Tópicos similares» Suporte do Auto-Falante traseiro
» [ajuda] Qual tamanho do alto falante traseiro.
» [OLD KA] Como retirar auto falante
» Suporte Auto para bicicletas
» auto falante w210
» auto falante w210
