Ka 1.6 flex - cabeceando quando acelera
Mensagem por rubim em Seg 3 Set 2012 - 22:52
Peguei semana passada um ka flex 1.6 2008/2008 muito novo, com apenas 30 mil km. Achei o carro ótimo, mas tem um detalhe que não sei se está ok. É que quando estou com o pé leve e acelero de uma vez em vez de ir ele dá uma enguiada, dá aquela parada primeiro e só depois é que acelera. É como se desse uma freada e depois só é que acelera. Passei um scanner e não deu erro. Troquei vela e cabo por marca bosch e não melhorou nada. Alguém já viu isso? Alguma dica. Agradeço alguma informção.
rubim
Cidade/Estado : Brasilia/df
Motorização/Cor : 1.6/vermelho
Código de Opcionais : ar e direção
Re: Ka 1.6 flex - cabeceando quando acelera
Mensagem por Dragoniten em Qua 10 Out 2012 - 23:35
Peguei meu Ka 2009 1.6 Tecno no em Abril desse ano, e percebi que ele também faz isso.
Dá impressão que a injeção não consegue compensar rápido o suficiente e não por alguns centésimos de segundo, entra muito ar e a mistura fica muito pobre, e isso dá uma "desacelerada".
É estranho mesmo, mas fico "feliz", de certa forma, de saber que não sou o único.
Mensagem por alex63 em Qui 11 Out 2012 - 7:21
Rubin,
Mande verificar cabos de vela e velas, e troque-os se necessário.
Mensagem por matheus299 em Qui 11 Out 2012 - 8:09
Meu carro sempre foi assim. Primeiro que injeção original não da a chamada "aceleração rápida", que é quando se dá aquelas famosas pisadas rápidas no acelerador, ela não corrige em tempo suficiente e nem é preparada pra isso, pra economia de combustível.
Na verdade com um hallmeter podes ver.. é o contrário, o carro engorda quando se enfia o pé de uma vez, e isso faz ele dar essa "embolada" e depois ir..daí vc tem que colocar o pé gradativamente que o carro vai.. é mais ou menos isso..
Eu mesmo sempre disso que o meu carro, mesmo original, nunca teve um acerto liso.
Minha opinião, pode ser perfeccionismo.
matheus299
Número de Mensagens : 127
Cidade/Estado : Americana/SP
Motorização/Cor : 1.6 Preto
Código de Opcionais : Completo / TECNO
Data de inscrição : 03/09/2009
Mensagem por alex63 em Qui 11 Out 2012 - 10:47
No 2011/2012 1.6, no álcool não faz isto em hora nenhuma. Na Gasolina ele faz isto mais muito discretamente. E eu amenizei/ praticamente eliminei isso mudando a abertura dos eletrodos, de 1,1mm para 0,8mm .
Mensagem por Dragoniten em Qui 11 Out 2012 - 12:51
alex63 escreveu:Rubin,
Velas e cabos de vela trocados assim que peguei o bichinho.
matheus299 escreveu:Meu carro sempre foi assim. Primeiro que injeção original não da a chamada "aceleração rápida", que é quando se dá aquelas famosas pisadas rápidas no acelerador, ela não corrige em tempo suficiente e nem é preparada pra isso, pra economia de combustível.
Então na verdade a injeção é rápida (burra) demais pra quantidade de ar que entra? Faz sentido, na verdade eu chutei dizendo que ficaria pobre, pois poderia ser um dos dois extremos tongue
alex63 escreveu:No 2011/2012 1.6, no álcool não faz isto em hora nenhuma. Na Gasolina ele faz isto mais muito discretamente. E eu amenizei/ praticamente eliminei isso mudando a abertura dos eletrodos, de 1,1mm para 0,8mm .
Estou andando com álcool na última semana, e não reparei se faz ou não, tenho que experimentar. Antes estava com a gasolina e isso acontecia com frequência.
Você saberia me dizer a vantagem/desvantagem em diminuir a abertura dos eletrodos? Abs.
Mensagem por alex63 em Qui 11 Out 2012 - 14:29
A Vantagem de diminuir a folga dos eletrodos fica somente pelo fato da " centelha" pular de forma melhor e fica menos sensível a este efeito. E com o tempo com o desgaste natural a distancia vai aumentando e este " defeito" que você menciona fica muito mais evidente, e isto é em qualquer carro..... Não é privilégio do KA não... O Palio aqui de casa faz isto também na gasolina e quando fica evidente, já sei que esta na hora de limpar/regular ou trocar .
Mensagem por Dragoniten em Qui 11 Out 2012 - 22:18
alex63 escreveu:A Vantagem de diminuir a folga dos eletrodos fica somente pelo fato da " centelha" pular de forma melhor e fica menos sensível a este efeito. E com o tempo com o desgaste natural a distancia vai aumentando e este " defeito" que você menciona fica muito mais evidente, e isto é em qualquer carro..... Não é privilégio do KA não... O Palio aqui de casa faz isto também na gasolina e quando fica evidente, já sei que esta na hora de limpar/regular ou trocar .
Realmente é como você falou, testei hoje e não acontece com álcool.
Breve dúvida, se você souber me explicar. Li em alguns fóruns que o pessoal aumenta a folga em 0,2mm, até o limite do manual do carro, e dizem que melhora um pouco o consumo, mas também correndo risco da centelha não ocorrer por conta da grande abertura, e também da centelha pular pro bloco do motor, sobreaquecendo a bobina, algo assim. Você saberia me dizer por que que melhora a performance/consumo? Acontece uma queima melhor do combustível? Abs.
Mensagem por alex63 em Sex 12 Out 2012 - 6:20
Cara, para nem perder muito tempo, não aconselho a fazer isso! Pois você irá sacrificar sua bobina, e reduzir a vida útil dela ! Pois a centelha terá mais dificuldade em " pular" e com isso a bobina ficará sacrificada.
Mensagem por matheus299 em Sab 13 Out 2012 - 9:18
Resumindo, fica melhor mas a bobina e o sistema de ignição original não dá conta. Daí você precisa de um sistema de ignição de alta potência, pra conseguir produzir uma centelha com eficiência.
Mas fica melhor sim.
matheus299
