CARRO NÃO PEGA
CARRO NÃO PEGA
Mensagem por ALZENIRA H DE SOUSA em Seg 3 Set 2012 - 23:28
OLÁ! ESTOU AQUI NOVAMENTE PRA FALAR QUE O PROBLEMA COM MEU KA CONTINUA, LEVEI A UM MECANICO REBOCADO, POIS O CARRO NÃO PEGAVA DE JEITO ALGUM, ELE FEZ VÁRIOS TESTES E AO TESTAR AS VELAS E BOBINAS DETECTOU QUE DUAS DELAS NÃO FUNCIONAVA, TROQUEI AS VELAS E BPBINA, VOLTEI PRA CASA COM ELE ANDANDO , PASSOU DOUS DIAS FUNCIONANDO , DANDO PARTIDA DE PRIMEIRA, E PRA MINHA SURPRESA AO LIGÁ-LO HJ A NOITE ELE APRESENTOU O MESMO PROBLEMA, GIRO A CHAVE NA POSIÇÃO II E E QUANDO VOU PRA POSIÇÃO III O CARRO NÃO PEGA!
ALGUÉM ME AJUDE POR FAVOR
ALZENIRA H DE SOUSA
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : BRASILIA
Motorização/Cor : ZETEC PRATA
Código de Opcionais : ANO2008/2009
Data de inscrição : 20/08/2012
Re: CARRO NÃO PEGA
Mensagem por drezerbini em Ter 4 Set 2012 - 8:03
mas vc gira pra 3 ele nao da sinal de vida ?
Ou ele fica tentando e não vai ???
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Re: CARRO NÃO PEGA
Mensagem por ALZENIRA H DE SOUSA em Ter 4 Set 2012 - 22:21
ELE FICA TENTANDO E NÃO VAI.
ALZENIRA H DE SOUSA
Re: CARRO NÃO PEGA
Mensagem por drezerbini em Qua 5 Set 2012 - 7:48
ai não seria bateria então ?
Já verificou isso ??
drezerbini
Re: CARRO NÃO PEGA
Mensagem por Felipe Brandão em Seg 17 Set 2012 - 11:35
Bateria não..
Bateria ele daria um pequeno estalo, e só...
Se ele fica tentando e não vai.. pode ser outra coisa...
Qual a KM?
- se for relativamente alta, troque as velas tbm..
Combustível? Etanol ou gasolina?
- caso seja etanol, o tanque de partida a frio tem gasolina?
- Sendo gasolina ou etanol, é de qualidade? Muita gente prefere economizar no no combustivel, mas esquece que gasolina batizada acaba com o carro...
As vezes a diferença de uma gasolina de um posto "bom" pra um posto "furreca" é de 10 centavos.. vejamos.... Caso coloque 40 litros... dá uma diferença de 4 reais... Será que vale mesmo a pena essa economia?! Acho que não né!rsss
Você tem costume de dar aquela acelerada antes de desligar o carro? (costume de carro a carburador)
- pode estar deixando o carro "afogado"...
Veja ai, qualquer coisa tento ajudar de novo!rsss
Felipe Brandão
Número de Mensagens : 867
Re: CARRO NÃO PEGA
Mensagem por vinimarinr em Seg 17 Set 2012 - 13:34
Bem vindo ao time! Meu carro também faz isso!
vinimarinr
Número de Mensagens : 395
Motorização/Cor : 1.6 / Prata
Re: CARRO NÃO PEGA
Mensagem por Alvaro Nunes em Qui 4 Jul 2013 - 23:01
Eh, hoje foi minha vez....rs
Dei a partida no carro e ele começou a falhar mas depois pegou. Deixei ligado por alguns minutos e desliguei. Ao tentar dar a partida novamente... nada do motor pegar... as vezes parecia que ia pegar mas não pegava. Segunda-feira levo no mecânico, pq amanhã não terei tempo. Alguém tem alguma sugestão do que pode ser?
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Re: CARRO NÃO PEGA
Mensagem por Felipe Brandão em Sex 5 Jul 2013 - 8:26
Pessoal...
Tem uma coisa que acontece com a maioria dos Flex..
Aconteceu comigo no primeiro abastecimento com o Logan, e acontecia com o Ka tbm...
Seguinte... Você sempre coloca um tipo de combustível (gasolina ou etanol), ai vc vai e completa com outro combustivel, em seguida vc desliga o carro. No dia seguinte, não pega.
Foi exatamente isso que aconteceu comigo.
Peguei o carro, parei no posto, e enchi com Gasolina (antes estava com etanol). Só que o posto é em frente a minha casa, então parei o carro sem andar nem 100 metros. No dia seguinte, cadê que pegava?kkkkk
Só pegou da seguinte forma, coloquei a primeira, girei e fiquei segurando a chave, o carro foi sendo empurrado pelo motor de arranque até pegar no tranco, só que se eu fosse acelerar, ele morria. Então esperei "esquentar" e toquei estrada.. Ainda assim, ele morria quando eu pisava na embreagem..
Enfim..
O problema que eu vi, é a questão de trocar de combustível, e parar o carro direto. O melhor é você andar pelo menos uns 5km, até a central reconhecer e ajustar os parametros para o novo combustível.
Felipe Brandão
Re: CARRO NÃO PEGA
Mensagem por Eulalio em Sex 5 Jul 2013 - 8:40
Existem algumas possibilidades:
1 - motor de partida - o motor de partida pode até estar girando, mas não "engatando" no motor para dar a partida;
2 - bomba de combustível - a bomba de combustível pode estar apresentando alguma falha e não injetando combustível suficiente para promover a queima e início da combustão;
3 - Por conta de "duas velas", o motor daria a partida mas ficaria "pipocando";
4 - Troca de combustível, tenta dar a partida com o motor "afogado", pisa no acelerador com o carro desengrenado e dá a partida até ele pegar. Já tive situações que precisei fazer isso.
Se o arranque faz o motor girar, eu iria na bomba de combustível.
Bomba de combustivel provavelmente
Mensagem por rafaaheel em Sex 26 Jul 2013 - 20:31
Verifique se ao girar a chave ele faz o barulho da bomba de combustível. Caso não, levante o banco traseiro localize a bomba que fica embaixo do carpete e de uns tapas. No meu caso funcionou. Amanhã irei trocar a bomba e postarei se voltar a acontecer.
Meu carro apresentou esse problemas 3 vezes, me deixou na rua a primeira vez e qnd estava no guincho o rapaz do guincho me deu essa dica que dizia já ter ocorridos com outros clientes dele proprietários do novo ford ka.
rafaaheel
Cidade/Estado : Sorocaba
Motorização/Cor : 1.0 8V/ Prata
Código de Opcionais : Ar, vidro, trava, alarme
Data de inscrição : 19/07/2013
Re: CARRO NÃO PEGA
Mensagem por Alvaro Nunes em Seg 29 Jul 2013 - 11:15
No meu caso foi a bomba de combustível que não estava segurando pressão.
Então ela foi substituída e agora resolveu o problema.
Alvaro Nunes
Re: CARRO NÃO PEGA
Mensagem por saragaso em Sex 2 Maio 2014 - 13:43
O meu também tá assim e já fiquei louco tentando resolver, um monte de mecânicos já tentaram e nada, tô até pena dando em vender o carro Ka 2009
saragaso
Cidade/Estado : brasilia
Data de inscrição : 26/04/2014
Re: CARRO NÃO PEGA
