CHAVE DO CARRO
CHAVE DO CARRO
Mensagem por ALZENIRA H DE SOUSA em Ter 4 Set 2012 - 22:25
AS VEZES PENSO QUE ESTOU GIRANDO A CHAVE DE MANEIRA ERRADA, GOSTARIA DE SABER SE ESTOU FAZENDO CERTO , VOU PARA I E EM SEGUIDA II, VOLTO NOVAMENTE NA POSIÇÃO I E II , E SÓ ENTÃO VOU PRA III, ESTOU FAZENDO CERTO? FICO NO AGUARDO Question
ALZENIRA H DE SOUSA
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : BRASILIA
Motorização/Cor : ZETEC PRATA
Código de Opcionais : ANO2008/2009
Data de inscrição : 20/08/2012
Re: CHAVE DO CARRO
Mensagem por djfernandolages em Seg 17 Set 2012 - 22:34
ALZENIRA H DE SOUSA escreveu:AS VEZES PENSO QUE ESTOU GIRANDO A CHAVE DE MANEIRA ERRADA, GOSTARIA DE SABER SE ESTOU FAZENDO CERTO , VOU PARA I E EM SEGUIDA II, VOLTO NOVAMENTE NA POSIÇÃO I E II , E SÓ ENTÃO VOU PRA III, ESTOU FAZENDO CERTO? FICO NO AGUARDO Question
Boa noite, não é necessário voltar para um depois de estar no II, apenas gire para o três quando cessar o barulho da injeção eletrônica injetando combustível aí é bater e valer, pois se voce for ao II e depois voltar ao I e depois para o II novamente o que vai acontecer é que injetará combustível desnecessário e aí pode acontecer de contaminar o óleo, ou até mesmo "afogar", encharcando as velas e dificultando ignição, levando assim mais esforço da bateria, bobina e motor de arranque (partida).
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Código de Opcionais : SE
ligando o carro
Mensagem por Rafael Matos em Seg 17 Set 2012 - 22:43
Olá,o que eu faço pra ligar meu carro é o seguinte,colocar a chave no contato(óbvio),posição I,posição II,na posição II voce vai ouvir um barulho,espera esse barulho parar(o barulho é tipo barulho de agua descendo em um cano,+- assim rsrs)ai espera o barulho,quando parar o barulho voce da a partida no carro,nao fica segurando muito a chave para dar a partida,pois isso pode danificar,é isso ai,boa sorte Wink
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Re: CHAVE DO CARRO
