Ajuda nos ajustes do sub.
Mensagem por unlik3 em Qua 5 Set 2012 - 10:43
Eai seus putos.
então, depois de muita enrolação e negociação com a loja que eu comprei o modulo errado (t-400.4), chegou o meu modulo t-500 2 ohm.
Agora é o seguinte.. não faço ideia como devo configurar o modulo, ajustar aqueles bagulho que gira no modulo UAHIEIOWEHAWOUEAWE
PRECISO DE AJUDA COM ISSO AQUI, PQ OS INSTALADORES DA MINHA CIDADE, SÃO UMA BENÇÃO, MAIS BURROS que os camaradas daqui n tem...
unlik3
Número de Mensagens : 111
Cidade/Estado : MANAUS/AM
Código de Opcionais : pelado.
Re: Ajuda nos ajustes do sub.
Mensagem por Convidado em Qua 5 Set 2012 - 23:13
chegou o T500 ao inves do t400 é isso ??
Man .. é eazy ..
Link dele: http://taramps.com.br/download_arquivos.php?file=manuais/1430.pdf
Primeiro é para ligar o que ?
Se for Subwooferr, coloque a chave em LPF que ai o modulo so toca ate os 100hz !
HPF deixa em 100hz tbm, apesar que a chave na posição HPF ja ira estar realizando essa função ..
Level, eu sempre indico deixar na metade, nunca no maximo para evitar distorções e tbm ajuda se quizer um grave mais limpo e redondo ..
Bass Boost é o seguinte, so é funcional resposta de frequencia de 50hz .. Se vc quer aquele grave redondo, que responda desde os 20hz ate os 50hz, deixa no 0 !!
Geralmente esse gravão redondo é por ai, 18hz~45hz ..
Agora se quer aquela pancada que é bem tipico de 50hz, ai vc pode aumentar uns 3db .. nunca coloquei no maximo !! eu particulamente prefiro no 0 !
Se o bass boost fosse eficiente em 30hz por ai, ai sim, me interessaria ! hehehe !!
No mais é isso que vc precisa saber para regular certinho, isso tudo que disse é se for usar um Subwoofer ou woofer ..
Se for para kits ou falantes deixe em full que toca desde os 20Hz a 30KHz
Convidado
Convidado
Mensagem por unlik3 em Qui 6 Set 2012 - 9:49
É um pionner 309 4d. Na realidade minha namorada comprou pra mim de presente, pois tinha vendido meu sub anterior, ai ela comprou o t-400.4, enfim foi uma confusao da porra até os caras trocarem pelo t500 2 ohm.
Mas valeu ai gabituh, ajudou bastante.. vlw
unlik3
Mensagem por Convidado em Qui 6 Set 2012 - 11:45
cara ate melhor ter vindo esse t500 2ohm ..
ele é 1 canal em 2ohm e o seu sub da pra ligar em 2ohm certinho ..
mas é isso ai, deixa a chave em LPF , regula o Level com os esterios mas nunca deixando no maximo e de preferencia ate na metade e bass boost no 0 mesmo, dai tem um melhor rendimento desde os 20hz ate os 100hz .. Se o seu player tiver corte LPF em 60hz, deixe em 60 ou 80hz mesmo no player, talvez ira diminuir as ''batidas'' e fazer o sub tocar mais redondo, um grave mais ''gordo'' ..
Convidado
Convidado
