[AJUDA] Instalação do som
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Qui 6 Set 2012 - 16:24
Então eu tenho um sub premium plus 12" + um kit 2 vias cs60D + um módulo SD400.4 e gostaria de ajuda para instalar essa praga, levei em lojas de som para instalação e os caras estavam querendo 190 reais para instalação (facada no peito) e outros 150 (essa dai foi no estômago). Queria instalar eu mesmo ou ver uma alma generosa que possa instalar pra mim (podemos negociar o preço) da instalação
Número de Mensagens : 70
Re: [AJUDA] Instalação do som
Mensagem por Convidado em Sex 7 Set 2012 - 0:20
mas é isso aii, se tiver que passar cabeamento, fazer terramento, passar RCA e Remote .. é isso ai mesmo ..
na minha opinião, é melhor pagar por um Instalador Bom e tudo ficar perfeitinho ...
Se o Premium for bobina simples 4ohm .. liga ele em 1 canal bridged
e o kit 2vias liga no outro canal brigded ..
Convidado
Convidado
Mensagem por OnTheMind em Sex 7 Set 2012 - 0:42
gabituh escreveu:mas é isso aii, se tiver que passar cabeamento, fazer terramento, passar RCA e Remote .. é isso ai mesmo ..
Difícil é achar um bom rsrsrsrs Mad
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por Convidado em Sex 7 Set 2012 - 0:44
OnTheMind escreveu:Difícil é achar um bom rsrsrsrs Mad
True History .. Sherlock Holmes
Convidado
Convidado
Mensagem por unlik3 em Sex 7 Set 2012 - 4:57
Rapaz, a unica coisa que vou gastar na "instalação" do meu é que a caixa do sub eu n sei fazer, no mais é facil
é só ligar os cabos rca no modulo e no seu player, ligar um cabo do modulo na bateria, outro cabo na saida rca do teu player, e outro cabo terra que tu amarra no parafuso do teu porta mala. Para passar o cabo da bateria fiquei futucando la pelo capo e achei uma entrada no canto a direita ( vc de frente pro carro ou para facilitar a entrada fica do mesmo lado da bateria.
unlik3
Número de Mensagens : 111
Cidade/Estado : MANAUS/AM
Código de Opcionais : pelado.
Mensagem por Volney R. em Sex 21 Set 2012 - 0:31
rsrsrs cara faz uma pesquisa procura um q fassa mas barato, pq isso apesar de parecer simples tem toda uma missa por tras ... mesmo q vc ou um amigo entenda de som automotivo os caras sabem aonde passar afiação sem quebrar nada ou dar interferencia, eles tem o materia correto p/ trabalhar em cima de possiveis problemas, tem a questão da ligação dos subs q dependendo ohms vai ter q ligar em paralelo ou em serie os ajustes no modo e fequencia do modulo.... é uma grana q n vale apena economizar! Very Happy
Volney R.
Cidade/Estado : Fortaleza/Ce
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Data de inscrição : 15/06/2012
Mensagem por unlik3 em Sex 21 Set 2012 - 13:54
Cara, não tem misterio.. Passar o fio é só tirar a borracha da porta, depois passa por debaixo do banco.. qto o fio que liga na bateria tem duas entradas faceis.. uma no canto esquerdo outra no canto direito do carro. Só colocar um dijuntor de 20 e liga na bateria. O sub o cara ja te entrega com os cabos tu só tem q perguntar do cara como q ele deixou, sendo assim determina como vai ligar no modulo. E os cabos rca só arrancar o player e vai ter 2 entradas la.
unlik3
Mensagem por Volney R. em Sab 22 Set 2012 - 12:45
cara então arrisca... tem varios videos no youtube explicando se tiver alguma duvida vai la!
rsrsrsrsrs, boa sorte! Very Happy
Volney R.
Mensagem por Guh87 em Qui 27 Set 2012 - 18:10
Cara.. eu concordo com o Volney..
teóricamente é fácil instalar um som..
porém.. se vc quiser algo com qualidade.. tem que fazer direito..
ver o cabo certo pra passar.. pra não ficar nem sub nem super dimensionado..
fazer a ligação correta no player.. pra não ligar os falantes do lado direito no lado esquerdo..
esses tipos de coisa..
mas assim.. se vc não quiser mesmo pagar pra alguém fazer..
basta vc ler os manuais.. dar um pesquisada sobre o assunto na net..
e meter as caras..
o pior que pode acontecer é vc queimar alguma coisa.. rs
Guh87
Número de Mensagens : 513
