MOTOR ESQUENTANDO MUITO E VENTOINHA NÃO DESARMA
Mensagem por Pablo Muniz em Dom 9 Set 2012 - 18:53
Estou com um novo problema no meu Ka, de dois dias para cá, reparei que a ventoinha passou a ligar e não mais desligar, intrigado com o aquecimento do motor(a luz de temperatura ainda não tinha acendido), mandei lavar o sistema de arrefecimento, coloquei um aditivo recomendado pelo fabricante (Motorcraft) e troquei óleo, filtro de óleo e filtro de combustível(tudo Motorcraft), bem, o carro continua esquentando e hoje a luz de temperatura acendeu, parei na mesma hora e deixei o carro esfriar para poder chegar em casa, ainda bem que já estava na minha rua. Ah, também já testei sair com o carro com o ar condicionado ligado e mesmo assim a ventoinha armou e não mais desarmou. Alguém saberia informar o que poderia ser? Gostaria de saber previamente somente para amanhã levar ao mecânico e não ser enganado, já que ainda não tenho um mecânico de confiança na minha cidade. Abraços.
Pablo Muniz
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : NITERÓI/RIO DE JANEIRO
Motorização/Cor : ZETEC ROCAM 1.0 GL
Código de Opcionais : AR/DIR/TRAV/VID
Data de inscrição : 13/06/2012
Re: MOTOR ESQUENTANDO MUITO E VENTOINHA NÃO DESARMA
Mensagem por Kazin 2013 em Dom 9 Set 2012 - 21:21
valvula termostatica? sera?
Kazin 2013
Cidade/Estado : Laranjeiras do Sul / Paraná
Código de Opcionais : kpk3
Mensagem por alex63 em Seg 10 Set 2012 - 7:29
Pablo bom dia,
Provavelmente, vc esta com a válvula termostática defeituosa e/ou ainda com uma das mangueiras que saem da válvula termostática e vão ao reservatório entupida ( Aquela menor que entra na parte de cima). Peça a seu mecânico, para checar tbm a bomba d'agua. Enfim, vc precisa parar o carro em um bom mecânico, e pedir a ele para analisar todo o sistema. Incluindo ae a verificação das mangueiras, bomba d'agua, válvula termostática e reservatório para ver se não há trincas e tbm checar a tampa dele para ver se não há fuga. Como seu carro é do modelo antigo, vale a pena tbm checar o radiador, para ver se ele não precisa de uma limpeza , ou até mesmo substituição , dependendo do estado dele.
abcs
Mensagem por AluirBh em Seg 10 Set 2012 - 10:55
Valvula termostatica! Dá uma olhada nela!
Mensagem por marcelao em Qui 20 Set 2012 - 21:40
Pode ter entrado ar no sistema de arrefecimento dai a cebolinha da ventuinha nao consegue saber a temperatura da agua, neste caso é só achar aonde fica o sangrador e tirar o ar..2º valvula termostatica que travou fechada. 3º Pode ser a Bomba dagua .
abrc espero ter ajudado!!
marcelao
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : Osasco/SP
Motorização/Cor : Endura/Prata
Código de Opcionais : ve/te/
Data de inscrição : 22/04/2012
Mensagem por Rafhael473 em Dom 30 Set 2012 - 22:34
ford ka nao leva cebolinha na ventuinha... provavelmente tua valvula termostatica estragou aberta e paro na posição..
Rafhael473
Número de Mensagens : 74
Cidade/Estado : Canoas/RS
Motorização/Cor : KA1.3/Vermelho
Código de Opcionais : 4998
Data de inscrição : 24/01/2012
