ajuda com o som
ajuda com o som
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Seg 10 Set 2012 - 19:34
Tenho um sd400.4 que toca um kit 2 vias cs60d + um sub premiun plus de 12", escuto no volume 12, no maximo13 e se deixo um pouco mais alto nao sei o que acontece mas parece que desliga o amp e so toca um par de coaxiciais que tenho na traseira do ka(no lugar de fabrica), gostaria de saber se isso pode ser problema na bateria(falta de potencia ou sei la). Queria uma ajuda pessoal!
Número de Mensagens : 70
Re: ajuda com o som
Mensagem por Gedson Silva em Seg 10 Set 2012 - 19:48
ja observou se ele nao super aqueceu?
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Re: ajuda com o som
Mensagem por Fernando Bergamin em Seg 10 Set 2012 - 20:28
provavelmente seu módulo esta entrando em proteção,verifique a impendância do seu módulo e dos seu auto falantes pra ver se casa,caso contrario pode ser um defeito no módulo ou algum auto falante em curto,mas só vendo mesmo pra saber xDleve ateh uma loja de auto som \o\
Fernando Bergamin
Número de Mensagens : 53
Cidade/Estado : são paulo
Código de Opcionais : stetsom v 400.4 \ 1000.1\ alto falantes selenium 5x7",5"\1 drive 1 tweeter selenium\woofer papa trio 800WRMS\
Data de inscrição : 24/08/2011
Re: ajuda com o som
Mensagem por Fernando Bergamin em Seg 10 Set 2012 - 20:30
se vc for da zona leste de sampa te indico uma boa HAUAHUAHUHA (merchan basico) av.pires do rio N:3430 itaquera
Fernando Bergamin
Re: ajuda com o som
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Seg 10 Set 2012 - 21:26
Sou da ZL sim, se der esse fds eu levo lá. Eu estava pensando que pode ser super aquecimento pois o instalador colocou ele em baixo do carpete no banco do passageiro(na frente aonde apóia o pé).
Re: ajuda com o som
Mensagem por OnTheMind em Seg 10 Set 2012 - 21:36
Instalador não ... "estalador", porque colocar embaixo do carpete um amplificador cuja única fonte de refrigeração é um cooler na parte superior, só pode ser burro mesmo. Mad
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Re: ajuda com o som
Mensagem por Gedson Silva em Seg 10 Set 2012 - 21:46
OnTheMind escreveu:Instalador não ... "estalador", porque colocar embaixo do carpete um amplificador cuja única fonte de refrigeração é um cooler na parte superior, só pode ser burro mesmo. Mad
affraid ... realment, tem muita gent q nos surpreend com ações nada profissionais...
agora, entre os fatores que pode leva-lo ao super aquecimento-consequemtemente a entrar no modo prpteção. é a bateria caso esteja fraca; já observou esse detalhe??? Coffee
Gedson Silva
Re: ajuda com o som
Mensagem por Fernando Bergamin em Seg 10 Set 2012 - 21:50
ééé só o local q ele colocou o módulo, a instalação deve ta daquele jeitooo!!! somente analisandooo mesmooo.
Fernando Bergamin
Re: ajuda com o som
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Seg 10 Set 2012 - 22:42
Então eu acho que já descobri, o problema é a impedância, porque o módulo quando esta com curto circuito ou impedância baixa na saída. Agora quero saber como posso resolver isso?
Re: ajuda com o som
Mensagem por OnTheMind em Ter 11 Set 2012 - 0:15
Se for problema de impedância, basta verificar se o amp pisca 4 (quatro) vezes quando para de tocar.Isso significa que ele armou a proteção de curto/baixa impedância.
Como resolver: Seu subwoofer premium plus deve ser ligado de forma que o resultado seja no mínimo 4Ohms, ou seja, você deve ligar as bobinas em série (+ de uma bobina no - da outra, e os dois restantes no módulo), independente se ele é 2+2 ou 4+4. Mas o ideal é que seja 2+2, pois vai "casar" corretamente, se for 4+4 vai render menos do que poderia.
Ah, independente de ser problema com impedância, o local da instalação está completamente errado.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Re: ajuda com o som
Mensagem por Gedson Silva em Ter 11 Set 2012 - 1:12
OnTheMind escreveu:Se for problema de impedância, basta verificar se o amp pisca 4 (quatro) vezes quando para de tocar.Isso significa que ele armou a proteção de curto/baixa impedância.
Valews. Bebemorar
mandou muito bm, Onthemind !!! esse lance da impendancia é coisa serissima !!! ja fui taxado de xato varias vezes pelo fato de exigir q a impendancia seja a mesma para modulo e para todos os falantes, quando me deparo com vendedor q q me fala q tal item vai tocar, vaitocar bem , tocar legal ou bom bom-q-só... eu fico Putzzzz !!! pra ouvir isso aí eu me contentaria com o ipod e o head phone (.) Dedo do Meio
Gedson Silva
Re: ajuda com o som
