HELP!!!!! CARRO FICA ACELERADO SOZINHO!!!!
Página 2 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: HELP!!!!! CARRO FICA ACELERADO SOZINHO!!!!
Mensagem por lrasilva em Qua 26 Set 2012 - 15:39
Acabei de chegar da oficina de gnv e não detectaram nenhum erro no gnv inclusive desativaram o variador de avanço para testar e nada resolveu, quando passaram o tal do pc-scan apresentou novamente os erros da injeção. O pior que parte elétrica testaram também e nada, começo a pensar em outros itens que podem alterar a aceleração tal como sonda, válvula termostática. Sinceramente não sei mais o que fazer.
lrasilva
Número de Mensagens : 215
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Mensagem por alex63 em Qui 27 Set 2012 - 8:12
IraSilva Bom dia!
vamos tentar um outro procedimento, apesar de eu ainda continuar achando que vc tem algum problema elétrico.
Mais por favor faça exatamente desta forma e sequencia ok ?
1 - Ao chegar em casa no final do dia desconecte seu mega capacitor.
2 - Desconecte o polo negativo da bateria. ( sempre o negativo primeiro ao desconectar)
3 - Desconecte o polo positivo.
4 - Ligue a chave de ignição como se fosse dar partida , e acenda os farois ( Nada deve funcionar esta sem bateria, mais é apenas para garantir que não ficou nenhuma carga residual e se ficou ela sera descarregada com este procedimento)
5 -Retorne a chave de ignição a posição de desligado.
6 - Deixe o carro desta forma até o dia seguinte pela manhã.( importante, pois desta forma haverá um ciclo completo de aprendizagem)
7 - Conecte o polo positivo e o aperte.( sempre o positivo primeiro ao re-conectar)
8 - conecte o polo negativo e o aperte.
9 - deixe seu scanner conectado e pronto para pegar erros
10 -De partida no carro, sem acelerar e na GASOLINA !!!! Não se assuste, pois ele poderá acelerar, desacelerar e fazer umas coisas esquisitas.
Importante, monitore a temperatura e veja também, se ao chegar em 30º Celsius o Modulo muda de Open Loop para Closed Loop ( Não sei se teu scanner faz isto) mais se fizer proceda desta forma. Deixo-o funcionando até a ventoinha armar ( deve armar por volta de 99~100°C e desarmar em torno de 96~95°C, deixe isto acontecer por duas vezes ( tem de armar na primeira velocidade) . Vá monitorando para ver os códigos de erro.Se houver, anote-os. Não ligue nada, som, faróis, lanternadas nada mesmo ok ! Saia, para dar um rolé de no mínimo 10 Km , e depois monitore os erros, a temperatura.
E anote tudo que vc achar estranho e me avise ok ?
Nenhum dos procedimentos acima,se forem feitos da forma explicada pode causar nenhum dano. Porém se vc não se achar qualificado para fazer, não o faça e peça a alguém de sua confiança para fazer ok ?
Mensagem por lrasilva em Qui 27 Set 2012 - 11:30
Alex,
Vou fazer isso sim no fim de semana. O mecânico que estava "tentando" consertar fez alguns contatos e com isso convidaram a mim que eu fosse na ford conversar com o mecânico de lá para verificarm meu carro sem custo algum passando o scanner deles que alegam ser melhor e até mesmo atualizando a versão da minha central, como é de graça acho que não custa ir lá. Quanto ao closed e open loop meu scanner monitora sim.
lrasilva
Mensagem por alex63 em Qui 27 Set 2012 - 12:28
Irasilva,
Beleza, noa mantenha informado ok ?
lrasilva escreveu:Alex,
Mensagem por lrasilva em Sab 29 Set 2012 - 9:31
Como informado fui na quinta na ford o mecânico mexeu no carro e tentou atualizar a central porém não havia atualização, passou o scanner dele que realmente é bem diferente do que vemos ai fora, ele disse o seguinte: "cara limpei sua central porém o erro permanece, acompanha o desenvolvimento do carro e se ocorrer novamente provavelmente poderá ser a central mesmo com problema ou até mesmo vávula termostática travando por conta da maioria dos serem relacionados a ventoinha". Ontem voltando para casa do trabalho o carro voltou a acelerar e logo desliguei o carro aguardei e liguei novamente o carro voltou ao normal porém a ventoinha na velociadade mais forte armou, pode ser conscidência o fato da ventoinha. Se voltar a ocorrer vou fazer o processo que o alex passou ou até mesmo arriscar na válvula termostática antes da central.
lrasilva
Mensagem por Felipe Brandão em Sab 29 Set 2012 - 16:20
Putz cara.... que zica...
Te perguntar..
Sua bateria tá boa?
Talvez não tenha nada haver, mas quando uso o som na porrada, sinto que o carro fica levemente mais acelerado.
Acredito que seja para equilibrar o consumo da bateria..
Sei lá...
- Ligue o carro. Normalmente
- Após ligado, tire primeiro o negativo, e depois o positivo da bateria
- veja se vai manter a aceleração
- o carro TEM que ficar ligado, e caso você exija mais do som do carro, ele tem que alterar a rotação do motor....
Se fizer isso (desplugar a bateria depois de ligar o carro) e o carro apagar, seu alternador tá com problema...
Sei lá... isso não gasta dinheiro, acho que vale a pena tentar!
Felipe Brandão
Número de Mensagens : 867
Mensagem por lrasilva em Sab 29 Set 2012 - 19:34
tenho uma de 46 amp e uma auxiliar de 100 amp que instalei no banco de tras dentro daquela parte plastica lateral
lrasilva
Mensagem por Felipe Brandão em Seg 1 Out 2012 - 8:07
essa auxiliar, é só pro som né?!
tenta fazer o que eu disse ali em cima.. nesse momento tudo quanté "teste gratuito" é válido né!rss
Lembro que meu fiestinha, em determinado tempo, começou a vazar água...
levei numa oficina pra checar... trocaram junta do cabeçote
parou de vazar, mas começou a esquentar muiiiiiiiito o carro...
o ponteiro vivia láaá em cima...
voltei com o carro lá, fiquei 2 dias sem ele... e não resolveram...
cheguei em casa, esperei o carro esfriar, e fui mexer..
simplesmente troquei toda água do radiador, tirei o reservatório lavei direito, coloquei a mangueira na entrada do radiador, e joguei água...
não sei se foi cagada, mas resolveu meu problema!hehehehe
Felipe Brandão
Mensagem por lrasilva em Ter 2 Out 2012 - 8:42
E hoje (02/09) achei uma coisa muito estranho parei no posto para abastecer e percebi "movimentação" no reservatório de arrefecimento com o carro desligado, o frentista ainda disse: "seu carro esta quente!" assim que liguei o carro a ventoinha no estágio mais forte armou (ar desligado), pois, bem quando cheguei mais perto do trabalho liguei o ar e para minha surpresa logo depois o carro ficou acelerado, desliguei rapidamente e liguei novamente e o problema sumiu. Aguardem cenas do próximo capítulo. rsr srs
lrasilva
Mensagem por Felipe Brandão em Ter 2 Out 2012 - 9:27
Cara, já pensou em vender essa bomba pro primeiro que aparecer?!
kkkkkkk
Felipe Brandão
Mensagem por lrasilva em Ter 2 Out 2012 - 9:32
Do jeito que ele esta, com todas as alterações que fiz, nem pensar!!!! rsrsrs
lrasilva
Mensagem por Felipe Brandão em Ter 2 Out 2012 - 10:47
hehehhe
imaginei....
Felipe Brandão
Mensagem por alex63 em Ter 2 Out 2012 - 11:38
Irasilva,
Vc chegou a fazer o procedimento que eu sugeri acima ??
Mensagem por lrasilva em Ter 2 Out 2012 - 12:01
Ainda não fiz por conta do problema não ter persistido, quero fazê-lo caso ele mantenha acelerado, não quero fazer tudo ao mesmo tempo para no final não saber o que resolveu. O que vc acha da suposição do mecânico da ford com relação a válvula termostatica?
lrasilva
Mensagem por alex63 em Ter 2 Out 2012 - 12:34
Irasilva,
Eu acho que deveria ser testado, com equipamento apropriado! Ou seja ver se a ventoinha arma no 1 estagio, quando a temperatura chega a 98 ~ 99graus e se desarma com 96 graus. Se esta funcionando desta forma, não deve ser ela. Agora me causa extranhesa, o mecanico não ter visto nada anormal no scanner ou mesmo ainda com esta movimentação no reservatório com o carro desligado! Esta movimentação até certo ponto é normal, pois a agua continua circulando por diferença de temperatura é normal ! Este fenomeno chama-se corrente de convecção ! Pois a válvula termostátoca permanece aberta! Mesmo depois do carro desligado. outro,fenomeno que acontece , quando vc desliga o carro é que a temperatura, sobe até um determinado ponto, e depois começa a cair. E é absolutamente normal, por isso ele arma a ventoinha no segundo estagio logo que vc o liga novamente e depois cai e fica na primeira velocidade!
Ate ai não vi nada de anromal, outra coisa, quando vc liga o ar, o motor acelera realmente um pouco, para compensar a carga extra do compressor. Ar condicionado, o que também é normal.
Teste com seu escaner e veja como a ventoinha se comporta, com que temperatura arma e com que temperatura desarma!
Ok ? Mais acho que até agora foi só chute de todo mundo que olhou seu carro! Continuo insistindo em problema elétrico!
Com relaçao ao teste que eu pedi, ele é importante, mais tem de ser feito exatamente como descrevi, pois desta forma vc força a aprendisagem dos parametros corretos, e pode resolver seu problema, ou ate mesmo dar uma outra indicação mais clara!
uote="lrasilva"]Ainda não fiz por conta do problema não ter persistido, quero fazê-lo caso ele mantenha acelerado, não quero fazer tudo ao mesmo tempo para no final não saber o que resolveu. O que vc acha da suposição do mecânico da ford com relação a válvula termostatica?[/quote]
Mensagem por lrasilva em Ter 2 Out 2012 - 12:53
O erro que permaneceu no scanner da ford mesmo depois de zerar a central foram aqueles relacionados a ventoinha que citei lá em cima.
lrasilva
Mensagem por lrasilva em Ter 2 Out 2012 - 12:58
Contudo que conversamos até agora também levo a crer que seja algum problema elétrico, algum chicote, a questão maior é achar algum eletricista de confiança que queira perder tempo olhando item a item e outra, com experiência que saiba o que esta fazendo. Me recuso a trocar o módulo. rsr sr
lrasilva
Mensagem por alex63 em Ter 2 Out 2012 - 14:02
IraSilva, zerar a central, significa somente apagar os erros !!!!
O que eu estou te pedindo, se for feito como descrevi , " força" a central, a re-aprender todos os parâmetros e do início, ( ciclo frio/quente open loop closed loop). Pode parecer a mesma coisa , mais não é !!! E ajuda muito na confecção de um diagnóstico e de um reparo.
Já respondendo com relação a possível defeito da ECU, eu acho que se vc trocar, vai estar jogando dinheiro fora!!!!
Faça o que sugeri, siga o procedimento a risca! Desta forma eu terei como lhe ajudar, de outro jeito não.
Hoje, vc com seu scanner pode ver em que temperatura a ventoinha arma, em que temperatura desarma, e isso vai poder nos dizer se tem algum problema ou não ? uma pergunta? qual a Quilometragem de seu carro ? ele tem Gas natural certo, tem muito tempo de instalado ? Já ferveu alguma vez ?
Seu carro, tem muita modificação elétrica, que pode estar causando este problema, vc tem SOM, bateria auxiliar, suspensão a ar... Gas e tudo isso leva a fazer conexões e emendas.... por isso eu continuo achando que o problema é elétrico.E é verdade, tem de arranjar um eletricista bom e que tenha paciência, de seguir circuito por circuito, fio por fio e testar se não esta com problema é um saco ! Eu já passei por isso com uma Cherokee que eu tinha, dava erro código " 21" Circuito aquecedor de sonda lambda" e era um maldito fio partido no conector do chicote do motor!!! Tomei uma surra, mais achei, quando resolvi bater fio por fio....e a maldita lampada de erro não acendia, mais o carro dava uma engasgada nojenta, quando esfriava.. aquecia funcionava bem....
Teu carro, devido a quantidade de erros que apresenta, me leva a crer, que tem algum mau contato "FDP" em algum fio negativo que esta fazendo esta cagada toda ! Mais a gente precisa seguir uma linha de raciocínio.... e eu estou tentando com que vc a siga... hehehehehehe !!!
Senão fica impossível... e ae vc vai ter de morrer na mão de um monte de gente e talvez troque um monte de coisa desnecessária, como ja o fez... e não resolva...
Então, me dê só um pouquinho de crédito, e faz o teste pra mim ok ???? E me diz depois o que acontece e como acontece? E esquece o que o frentista te falou........ esses caras num sabem nada !!!! Aliais eles tem um " viscosimetro" na ponta dos dedos, ou também já não reparou que sempre que eles olham o óleo, eles esfregam um dedo no outro e dizem " tem de trocar doutor".....
E ae o " veio" aqui quase infarta !!!!!
lrasilva escreveu:O erro que permaneceu no scanner da ford mesmo depois de zerar a central foram aqueles relacionados a ventoinha que citei lá em cima.
Mensagem por lrasilva em Ter 2 Out 2012 - 14:14
Pode deixar meu amigo, vc tem todo crédito, claro que vou fazer o que esta pedindo neste fim de semana faço sem falta. ok?v rsrsrsrs
lrasilva
Mensagem por alex63 em Ter 2 Out 2012 - 15:24
Ok !
mais segue tudo com critério e muito cuidado com o cabo positivo de sua bateria auxiliar ok ? Isola bem com fita isolante, prende ele para não encostar em nada metálico e pronto.
Olha pode ir sem medo que 12 volts não dá choque !!! e Sempre faça desta forma:
1 - desconecte o polo negativo de sua bateria ( a do cofre do motor)
2 - Depois desconecte o polo positivo de sua bateria auxiliar e isole ele imediatamente, pois o negativo dela esta conectado na carcaça do carro e se o positivo dela ( este que vc soltou) encostar em algum ponto metálico é curto na certa...
3 - Remova o positivo da bateria ( do cofre do motor)
4- para reconectar proceda da seguinte forma, conecte o polo positivo da bateria do cofre do motor, e depois a da bateria auxiliar.
5 - no final conecte o negativo..... sempre assim ok ?
Agora mais uma vez, eu repito: " se você não se sentir confortável em fazer isso ou se você achar que há algum risco que você pode não saber contornar, não faça! Veja com um eletricista , para fazer isso para você "
lrasilva escreveu:Pode deixar meu amigo, vc tem todo crédito, claro que vou fazer o que esta pedindo neste fim de semana faço sem falta. ok?v rsrsrsrs
Última edição por alex63 em Ter 2 Out 2012 - 15:27, editado 1 vez(es)
Mensagem por lrasilva em Ter 2 Out 2012 - 15:27
Pode deixar entendi tudo direitinnnn !!!!
lrasilva
Mensagem por Felipe Brandão em Ter 2 Out 2012 - 16:40
eu acho que é sonda...
mas segue o Alex... ele é o cara!!
Felipe Brandão
Mensagem por alex63 em Ter 2 Out 2012 - 16:44
Felipe,
Nem de longe sou o cara....( estou sempre aprendendo) Esta hipótese eu não digo que sim e nem que não..... Só depois de esgotar as outras possibilidades! Sonda Lambda, faria o carro engasgar, ou acenderia a luz de MIL no painel....e não foi o caso aqui....
Mais é o que conversei co o Irasilva no tel, tem muita coisa a ser checada antes de condenar qq peça...
Mais sua dica esta devidamente anotada.
abcs
quote="Felipe Brandão"]eu acho que é sonda...
mas segue o Alex... ele é o cara!![/quote]
Mensagem por Felipe Brandão em Qua 3 Out 2012 - 9:02
heheheh...
você saca pra caramba cara...
Depois queria dar uma scanneada no meu carro... saiu da oficina...
vê se tá tudo certinho né...
leva ele no próximo encontro please!!!hehehheh
Felipe Brandão
Mensagem por alex63 em Qua 3 Out 2012 - 10:34
Felipe,
Positivo e operante. Levo sim no próximo encontro ! E por falar nisso quando sera ?
Mais como eu disse, estou sempre aprendendo, e procuro sempre compartilhar tudo que aprendo e conheço !
Afinal, para que serve o conhecimento, se você não puder compartilhar ele ?????
E o Karango, ficou bom ? Te aconselho, a de imediato, dar uma inspecionada visual, nos cabos, calços e parafusos de fixação de para-choque, amortecedor, radiador, tomadas elétricas e etc.... verifique também nas partes internas, se elas foram pintadas.... na Maioria das vezes, só pintam por fora..... E, em estando tudo 100%, pegue seu carro e leve numa boa loja de alinhamento de direção, para verificar toda a geometria ok ?
Leve o Manual e se baseie nas informações dele para realizar o alinhamento, cambagem e caster se necessário !
Mensagem por Felipe Brandão em Qua 3 Out 2012 - 12:43
Verifiquei tudo...
Tudo ok.... peças foram pintadas direitinho..
Geometria tá show...
Eles entregaram alinhado, balanceado, etc... tenho as notas
o carro não está puxando e não perdeu estabilidade em curvas....
só uma cagada que tem...
alguns acabamentos da mala, e do lado direito do carro, estão soltos..kkkkk
tá mó barulheira..
estou prendendo aos poucos (conforme o tempo permite)
domingo já devo terminar o que falta (preferi não encrencar com isso, pois não quero nenhum barulho)
terei que refazer meu som !hahahahaha
queria colocar aquela caixa lateral na mala... pra sobrar espaço!rss
Felipe Brandão
Mensagem por lrasilva em Qui 4 Out 2012 - 22:29
Agora para completar meu freio pifou, estava voltando do trabalho então quando piso no freio só funciona quando piso até o fim (pastilha com 4 meses), agora uma dúvida de doido, assisti um video no youtube do dr. carro referente e a hidrovácuo e que este afeta a aceleração do carro. Alex fique tranquilo vou executar seu procedimento amanhã era somente uma dúvida.
lrasilva
Mensagem por alex63 em Sex 5 Out 2012 - 0:36
Irasilva,
afeta e muito, por isso perguntei se haviam testado falça entrada de ar , para vc no telefone , se lembra ? se entra ar, aumnta o giro..... lembra dais treis condições que te expliquei para o o carro acelerar ?
Entrada de ar falça além de acelerar, ainda faz com que a mistura fique muito pobre , e faz o carro esquentar mais......
A primeira coisa a fazer agora, é consertar seu freio, pode ser ate que nao seja o hidrovácuo, mais sim a mangueira dele furada........
uote="lrasilva"]Agora para completar meu freio pifou, estava voltando do trabalho então quando piso no freio só funciona quando piso até o fim (pastilha com 4 meses), agora uma dúvida de doido, assisti um video no youtube do dr. carro referente e a hidrovácuo e que este afeta a aceleração do carro. Alex fique tranquilo vou executar seu procedimento amanhã era somente uma dúvida.[/quote]
Mensagem por Felipe Brandão em Sex 5 Out 2012 - 7:38
ixiii...
Cara... agora isso tá mais sério... heheheh
De boa, conheço uma boa oficina em jacarepagua....
De um amigo meu, e ele tem uns conhecidos...
se quiser, me avisa que eu falo com o pessoal lá!
ficar sem freio é TENSO!
Felipe Brandão
Mensagem por lrasilva em Sex 5 Out 2012 - 11:09
Sem freio na verdade não estou, só tenho que pisar mais, levei em uma oficina e disseram que tenho que trocar o cilindro mestre.
lrasilva
