HELP!!!!! CARRO FICA ACELERADO SOZINHO!!!!
Página 4 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: HELP!!!!! CARRO FICA ACELERADO SOZINHO!!!!
Mensagem por alex63 em Qui 1 Nov 2012 - 13:03
Não sei nem mais o que falar....
Mensagem por lrasilva em Qui 1 Nov 2012 - 13:08
RSRSRS
lrasilva
Número de Mensagens : 215
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Mensagem por Felipe Brandão em Qui 1 Nov 2012 - 14:41
Cara....
embolando? checa primeiro
-velas
-cabos de vela
-bobina
agora o problema da aceleração continuar..
viu o problema do freio já?
Felipe Brandão
Número de Mensagens : 867
Mensagem por lrasilva em Seg 5 Nov 2012 - 9:13
Vi sim, mais ainda não fiquei satisfeito, quero achar uma loja de freio mais somente freios (especializada) para testar tudo relacionado a ele. Neste fim de semana aproveitei que meu irmão que mora fora estava no RJ e checamos todos os chicotes (continuidade, tensão, amperagem, essas coisas, e todos estavam aparentemente ok), e agora detectei um novo item que se estiver em uma descida ou reta e colocar o carro em ponto morto o giro sobe mais ainda. (não sei se tem haver)
lrasilva
Mensagem por alex63 em Seg 5 Nov 2012 - 9:48
Cara, só uma coisa quando ele fica acelerado, se vc parar o carro ele continua acelerado ?
Se , sim, neste momento, vá próximo ao corpo de borboleta, e veja se ela esta toda na posição de repouso ? Sentido horario acelera, anti-horario desacelera.. veja se ao mexer nela isso muda?
Mensagem por lrasilva em Seg 5 Nov 2012 - 10:32
Quando paro continua acelerado mais em ponto morto ela aumenta, e mais um item que meu irmão viu no fim de semana que pelo monitoramento carro ficava no manômetro de throttle (acelarador) em 20 quando o certo seria provavelmente em 10, ele tb desligou o atuador para testar e o carro ficou desacelerado como imaginava.
lrasilva
Mensagem por alex63 em Seg 5 Nov 2012 - 11:41
Ok, preciso saber destes valores TPS e IGN em que valores ficam quando o carro esta normal e quando ele fica acelerado ok ?
TPS em lenta deve ser em torno de 1.
Mensagem por lrasilva em Seg 5 Nov 2012 - 11:49
Alex da uma olhada nisso:
http://arquivo.oficinabrasil.com.br/noticias/?COD=3586
Justamente o que ocorreu quando medimos e estava acelerado. Agora tenho essa dúvida de como seria feito essa regulagem do corpo da borbolete, lembro que o que fizeram como kaptor foi alguma coisa de mistura e adaptação combustível.
lrasilva
Mensagem por alex63 em Seg 5 Nov 2012 - 12:36
hehehehe... lembra da nossa conversa ao tel, que te perguntei sobre o potenciomentro do corpo de borboleta ou do sensor ?
Não quer dizer que seja isto, mais é algo a ser investigado e o que te pedi TPS E IGN vãop me dar uma luz nisso.
Mensagem por lrasilva em Seg 5 Nov 2012 - 13:09
Blz, estou providenciando somente estou tendo dificuldades para achar o mostrador do IGN
lrasilva
Mensagem por Felipe Brandão em Ter 6 Nov 2012 - 8:57
cara...
não tem como vc arrumar alguém que tenha um Ka, e um atuador de marcha lenta em bom estado.
troca, e dá uma rodada com o carro, só pra testar.
( não lembro se vc chegou a trocar o atuador)
Felipe Brandão
Mensagem por lrasilva em Ter 6 Nov 2012 - 10:01
Já troquei o atuador de marcha lenta e sensor de borboleta.
Ontem fiz os seguintes testes:
1- monitorei a borboleta e esta liga já marcando 20 = carro acelerado
2- retirei o chicote = carro acelerado
3- descobri com muito custo que dos 3 cabos que saem do chicote do sensor 2 deles estão imendados com cabos que vão para o variador de avanço do gnv, já passei em uma oficina de gnv e perguntei se o variador poderia causar problemas e a resposta foi não que se causasse somente para o gnv.
lrasilva
Mensagem por alex63 em Ter 6 Nov 2012 - 10:32
Um......sei não isso ae esta errado ! Tem como vc pedir a eles para voltar ao original ?
Ou seja tirar a emenda e vc monitorar para ver se retorna a zero ? Eu monitorei ontem no meu KA e sem acelerar a minha fica em 0 !! ao acelerar vai subindo o número e isto é o normal.
Bem, estou sem KA !!! Ontem a noite atropelei um cachorro que infelizmente faleceu( Isso me deixou chateado, era um cachorro grande e não consegui salvar).
Fez um estrago razoável no KA, quebrou o spoiler dianteiro, para-choque, furou o radiador do Ar-condicionado e o mais esquisito, o dois faróis por fora estão perfeitos, lentes intactas, mais suas fixações quebraram por dentro, um dos faróis de milha ficou meio que para fora... aquela " boca" preta do meio do para-choque soltou completamente.
Confesso que estou " sismado" com a fragilidade dele, tudo bem a pancada foi forte, o cachorro era grande eu estava ha 60 /70Km por hora, não consegui nem frear pois saiu correndo do nada! Mais não era para ter acontecido tanto estrago!! Curioso é que dentro do para-choque, que normalmente nos outros carros há uma espuma de poliuretano ou ate mesmo isopor no KA é só um " vazio".
Eu já dei duas porradas de UNO e uma de Fiat Tempra ( Tempra eu atropelei um cachorro tbm) só que este eu consegui salvar, gastei uma grana preta mais foi salvo ! E tanto no UNO como no Tempra os estragos foram mínimos ( Cosméticos)... agora no KA.... to assustado.... fico imaginando dar uma porrada do jeito que normalmente ando( pé no assoalho) acho que não estaria aqui digitando não !!!!!!
Assim que for retirado o para-choque e grade já que é tudo junto, vou analisar com calma o carro, pois ainda não acredito no estrago .... Tudo bem é só trocar as peças e retornar a andar, já que não afetou nada na estrutura... mais..... e se fosse uma porrada em outro carro ou em algo parado de maior resistência ??? Fica a pergunta que esta me deixando com a pulga atras da orelha, eu sabia que ele não era um dos melhores neste quesito, mais não desta forma....
Mensagem por lrasilva em Ter 6 Nov 2012 - 10:42
Vou pedir para voltarem sim para o original e monitorar, testarem todos os equipamentos do gnv e se for o caso refazer as instalações elétricas e retirarem as emendas, ainda não acredito que seja o sensor de boroboleta (novo, não quer dizer que novo não venha com problema, vou pedir o eletricista para testar o sensor tb)
lrasilva
Alex,
Se precisar de algo para consertar seu carro é só gritar.
lrasilva
Mensagem por alex63 em Ter 6 Nov 2012 - 11:32
Valeu... mais a princípio é so trocar para-choque, faróis e consertar o ar condicionado.
Hoje a noite eu vou dar uma olhada com calma.
abcs
Mensagem por alex63 em Ter 6 Nov 2012 - 12:05
olha a foto. Veja os estragos nos faróis ambos estão com suportes quebrados, e na grade / para-choque torta e rasgada.
abcs
Upl
Mensagem por Felipe Brandão em Ter 6 Nov 2012 - 13:51
Alex....
Eu usava meus farois, com as linguetas quebradas mesmo, nem pega nada...
tenta improvisar alguma presilha, sei lá...
Irasilva...
O carro fica assim nos 3 combustiveis?
Gasolina, etanol e no gnv? fica do mesmo jeito?
cara, eu já falei isso antes.. mas vou repetir...
isso já aconteceu com o fiesta.. e era a sonda lambda...
sei lá.. tenta ver a sonda, catalizador...
Felipe Brandão
Mensagem por lrasilva em Ter 6 Nov 2012 - 14:12
acontece sim nos três, eu amanhã vou levar na convertedora para ver o gnv, como ele usa emulador de sonda poderia ser isso sim, agora vou gastar um tempo analisando o gnv e tentar achar algo de errado nele.
lrasilva
Mensagem por lrasilva em Ter 6 Nov 2012 - 14:15
Agora os erros do obd são: P1120 e P0481
http://www.dtcsearch.com/P1120/
http://www.dtcsearch.com/P0481/
lrasilva
Mensagem por alex63 em Ter 6 Nov 2012 - 14:25
Felipe,
Sou completamente perfeccionista ( acho até que é doença - Toque) Não consigo fazer nada meia boca.... e como minha franquia é baixa, devido meu perfil ( Sou " antigo", e tenho garagem fechada, em casa e não uso carro para trabalho, e nunca usei este seguro, tenho bônus máximo) vou acionar o Seguro e exigir a troca de tudo !
Cara o Para-choque é caro pra caramba, faróis idem, spoiler tbm, e ainda tem o radiador do ar condicionado que abriu um buraco e de quebra, olhando ele ha pouco, uma das mangueiras do Ar condicionado tbm tomaram uma " mordida" então já vi que a brincadeira só em peças vai passar dos 4 Mil reais..., fora Mão de obra e pintura das peças... então vai pro seguro..... e so vou gastar a franquia.... Até dá para consertar tudo, menos o para-choque, mais vou trocar mesmo !
Agora, estou bem espantado com a fragilidade dele.... olhando ele de frente sem o para-choque, deu para entender bem porque, é praticamente um " oco" ali na frente e a longarina que existe, é bem longa e frágil tbm.... Cara, nisso tenho de tirar o chapéu para a FIAT, os carros dela são muito mais seguros estruturalmente falando....
Felipe Brandão escreveu:Alex....
Irasilva...
Mensagem por lrasilva em Ter 6 Nov 2012 - 14:43
Surgiu uma nova dúvida, quando trocamos o sensor de borboleta e o atuador algo deve ser regulado? não lembro se fizeram isso.
lrasilva
Mensagem por alex63 em Ter 6 Nov 2012 - 14:50
Cara não tem que regular nada não.
Porém alguns carros requerem que se faça um procedimento de aprendizagem, que acredito tenha sido feito.
quote="lrasilva"]Surgiu uma nova dúvida, quando trocamos o sensor de borboleta e o atuador algo deve ser regulado? não lembro se fizeram isso.[/quote]
Mensagem por Felipe Brandão em Qua 7 Nov 2012 - 7:54
sei comé...
está certo de querer o carro prefeito.
Ainda mais se sua franquia é baixa.
Tbm me assustou, quando precisei tirar o parachoque pra instalar o farol de neblina.
Uma coisa que me deixa puto, qualquer encostãozinho no parachoque, já quebram as presilhas inferiores e superiores... ele empurra o farol que quebra tbm...
putz, era pra absorver impacto, e não pra encostar e ferrar tudo!
Felipe Brandão
Mensagem por alex63 em Qua 7 Nov 2012 - 8:38
Cara pois é.....
O que me deixou bastante desconfiado, foi a questão mesmo de segurança. As longarinas dianteiras são bem parrudas e feitas para absorver bem impactos... Porém pelo fato do parachoque ser oco e não ter nenhum material , para absorver os pequenos impactos, somos vítimas desta quebradeira " infantil". Ontem tiramos tudo da frente do carro, e é impressionante a fragilidade daquelas latinhas ali na frente. Inclusive onde prende o farol amassou, porque o farol foi um pouco para trás e a puxou.... Já até coloquei no lugar com apenas meus dedos !!!!
Sinistro viu...... não gostei nem um pouco da estrutura frontal !
E o pessoal ainda fica tentando descobrir como remover o limitador de velocidade dele.. tá maluco... nem quero imaginar uma porrada frontal nesse carro a 120Km/h...... imagina a mais de 180???? Isso é suicídio programado !
Minha decisão, esta realmente pendendo a vender ele , e comprar um carro mais seguro aparentemente retornarei para a Fiat . Vamos ver , depois disso tenho de analisar com muita calma estes carros novos..... estou decepcionado mesmo.
Felipe Brandão escreveu:sei comé...
Mensagem por Felipe Brandão em Qua 7 Nov 2012 - 17:18
é..
tbm estou pensando no assunto!!!hehehe
Felipe Brandão
Mensagem por lrasilva em Qui 8 Nov 2012 - 11:20
Mais um dia no mecânico / eletricista:
Conheci um eletricista ontem que parece entender do assunto, levei em sua oficina e ele juntamente com o multímetro começou a medir fio aqui e ali e inclusive mostrou que o chicote do meu sensor de borbolete estava passando fechado 1.4v para acima e oscilando com o carro desligado somente a chave virada (correto seria 0.65v a 1.2v) batemos o chicote e nada, testamos com sensor novo e nada, com o sensor fora da borbole e marcava o "thottle" zero quando colocávamos no corpo marca 20, testamos em outro corpo e nada, conclusão hoje levei para testar a ECU em uma indicação dele porém o cara que conserta colocou o "kaptor" dele que nunca tinha visto e achei show (magneti marelli) e de cara disse que quando meu carro esta desligado todos os sensores zeram porém o de boroboleta fica oscilando sempre acima de 30%, apesar de achar que não seria o módulo ficou de dar uma olhada sem custo. Caso não tenha nada no módulo vou ver se compro um novo chicote que sair da central para os sensores como meu carro é a gas poderia ser algum cabo partido ou comido em algum lugar (apesar de já ter desligado o gnv)
lrasilva
Mensagem por alex63 em Qui 8 Nov 2012 - 12:58
Gostei dessa cara !!!!
E bate com o que sempre achei , algum problema elétrico.
agora sim, acredito ter luz no fim do túnel ( e não é mo trem vindo ao contrário não)..
Eu sempre detestei estas instalações de GNV, pois são muito porcas.... esta variação de tensão esta estranha mesmo.... e eu não acredito que seja módulo não... mais sabe lá...
abcs
Mensagem por Felipe Brandão em Qui 8 Nov 2012 - 13:24
Agora sim!!
a pior coisa disso tudo... é que até começar a ver uma luz, já se gastou bastante dinheiro!
Felipe Brandão
Mensagem por alex63 em Qui 8 Nov 2012 - 13:46
Pois é.....
