[TESTE] - Top Speed Velocidade Máxima do Ka
Mensagem por Cleber Lusvordes em Qui 20 Set 2012 - 11:24
Pessoal estou abrindo um tópico de Top Speed velocidade máxima no KA.
Regra tem que ser obtida por GPS ou outro dispositivo tipo Scanner de ECU.
Colocar o combustível usado.
Velocidade máxima obtida com o limite de velocidade original do KA Sport.
Velocidade máxima obtida uma vez que o limite de velocidade original do KA Sport falhou.
Última edição por Cleber Lusvordes em Qui 20 Set 2012 - 12:54, editado 1 vez(es)
Cleber Lusvordes
Número de Mensagens : 183
Cidade/Estado : Americana/SP
Motorização/Cor : 1.6/Branco
Código de Opcionais : KSC2
Data de inscrição : 29/05/2012
http://www.lyncissistemas.com.br
Re: [TESTE] - Top Speed Velocidade Máxima do Ka
Mensagem por alex63 em Qui 20 Set 2012 - 11:35
Boa, só para ficar completo, tem de dizer que combustível utilizou... e cuidado moçada, para não se acidentarem !!!!
Mensagem por Cleber Lusvordes em Qui 20 Set 2012 - 12:53
Realmente faltou isso na regra, o combustível que usei foi o Etanol e como já tinha falado isso foi em uma estrada praticamente vazia muito pouco transito.
Cleber Lusvordes
Mensagem por Cleber Lusvordes em Sab 17 Ago 2013 - 10:47
Segue novo top speed quando o limitador falhou e bateu quase 210 no painel mas no GPS marcou 196KM/H.
Estava atras de um Jetta 2.5.
Sempre usando álcool de combustível e não sei porque mas a imagem virou sozinha na hora de enviar.
Cleber Lusvordes
Mensagem por Dragoniten em Sab 17 Ago 2013 - 16:04
Acho complicado. Top Speed depende da injeção não cortar por alguma falha no sistema. A minha sempre corta a 185km/h, nenhuma descida que eu conheça consigo acelerar mais na banguela só com a gravidade, rs.
PS.: Pelo Torque no celular é possível burlar a velocidade máxima obtida alterando o trim de tamanho de roda e GPS pode dar algum bug de aceleração que marca a velocidade errada. Não entendo como num carro pode cortar a 185 e no outro com a mesma injeção possa dar uma maior velocidade...
Mensagem por Cleber Lusvordes em Seg 19 Ago 2013 - 8:47
A minha também corta, mas até hoje ela falhou somente 3 vezes, ou seja não cortou, e já vários relatos que a falha do corte pode acontecer, mas as imagens são do GPS e não do celular e meu carro é original, tirando o filtro de ar. Com o filtro de ar foi a primeira vez que aconteceu a falhar do corte, mas já tinha acontecido 2 vezes com o carro todo original. O meu corta a 190 no velocímetro aí no GPs sempre marca 188 e pelo que vi com o pessoal que tem o Sport também corta a 190 e não 185.
Talvez seja porque o seu não é o Sport e sim o Tecno, mas se tiver alguém que é dono de Sport e queira se manifestar poderiam tirar as dúvidas.
Cleber Lusvordes
Mensagem por Dragoniten em Seg 19 Ago 2013 - 13:26
Nossa ECU é a mesma, nosso motor é o mesmo, nosso mapeamento é o mesmo. O nome do modelo do carro, os spoilers, faixas, suspensão e painel são as únicas coisas que diferem entre os nossos Kas.
Quando falei de cortar a 185km/h me referi à velocidade dada pelo adaptador OBD2, que tem uma precisão ainda maior que a do GPS, não no velocímetro. No velocímetro o ponteiro passa de 190km/h.
Mensagem por JP em Seg 19 Ago 2013 - 14:09
Meu máximo foi 110 Km/h... hahahaha... passar disso é multa na certa aqui na região.
JP
Número de Mensagens : 214
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por Danilo em Seg 19 Ago 2013 - 14:32
Galera, como entrar nessa "brincadeira" ???
Precisa medir a velocidade pelo velocimetro, GPS... ???
Obs: Meu máximo foi 160km.
Abrç!
Mensagem por Cleber Lusvordes em Seg 19 Ago 2013 - 16:56
O certo é ser pelo GPS e falar com qual combustível e se tem algum coisa de diferente no carro para termos uma ideia.
Então por exemplo meu carro corta a 190 KM/H no painel mas no GPS marca 188 KM/H por isso acho legal por GPS.
Lembrando isso é feito em pista dupla tipo com 4 faixas e em horário de pouco movimento.
Cleber Lusvordes
Mensagem por Danilo em Seg 19 Ago 2013 - 17:18
Entendi Cleber. Pior q uso o GPS do celular, então sem chances. Aqui onde moro é sem chances pq as pistas são perigosas. Só se pegar a Ayrton Senna de madrugada, umas 02:00 hs da manhã ela é vazia.
Abrç!
Mensagem por sousaman em Seg 19 Ago 2013 - 18:50
Senhores,
Nosso 1.Jegue grita muito depois de 160km/h.
Daí para frente não arrisco.
Idade : 42
Mensagem por Dragoniten em Seg 19 Ago 2013 - 19:41
Acho que seria mais interessante a galera que tem o adaptador OBD2 postar os tempos de 0-100 e 100-0. Uma pena que seja difícil saber quando a pessoa estava numa descida ou não, mas dá pra ter uma ideia, se as pessoas tiverem bom senso em usar uma rua plana. Meu 0-100 por exemplo fica na casa dos 9,6~9,7s e o 100-0 em 3,3~3,4s.
Mensagem por Cleber Lusvordes em Sex 30 Ago 2013 - 15:48
Dragoniten, qual software usou isso pois tenho o adaptador e não lembro de ter visto isso nos programas que testei, mas passa o macete que vou testar no meu depois posto o resultado.
Cleber Lusvordes
Mensagem por Tar em Sex 30 Ago 2013 - 22:37
Dragoniten escreveu:Nossa ECU é a mesma, nosso motor é o mesmo, nosso mapeamento é o mesmo. O nome do modelo do carro, os spoilers, faixas, suspensão e painel são as únicas coisas que diferem entre os nossos Kas.
Pq o OBD tem uma precisão maior que a do GPS?
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Dragoniten em Sab 31 Ago 2013 - 1:07
Tem uma precisão maior porque:
O GPS funciona com um sistema que compara posições por satélite, que tem uma precisão de 3 a 15m (dependendo do aparelho ou sinal no momento) e atualização de 1Hz, ou seja, atualiza 1 vez por segundo. Neste caso, pode ser que por alguma falha no sinal ou simples falta de precisão o GPS pense que você andou mais do que realmente andou.
Um exemplo considerando a menor falha de precisão de um GPS convencional (3 metros):
Vamos imaginar uma rua com as posições que vão de 0 até 56 em metros.
0--3-----------------------------------...-------------------53--56.
Se você está na posição 3 e chegou na posição 53 em 1 segundo, você andou 50 metros em 1 segundo, o que daria 50m/s que multiplicado por 3,6 seria o equivalente a 180km/h, ou seja, sua velocidade real.
Considerando a falha de precisão de 3 metros de um GPS de celular, por exemplo, que é um número muito aceitável, pode ser que o GPS pense que na verdade você está na posição 0 (atrás de onde você realmente está) e 1 segundo depois, quando ele atualiza o posicionamento, ele erra novamente sua posição, mas dessa vez 3 metros para FRENTE de onde você realmente está. O GPS pensa então que você andou da posição 0 até a posição 56, em 1 segundo. Fazendo novamente a conversão de unidade de velocidade: 56*3,6 = 201,6km/h.
Uma simples falha de 3 metros para menos no começo e 3 metros para mais no final deram uma incrível diferença de 12% na velocidade final, que na verdade não é sua velocidade real.
Espero que tenha conseguido esclarecer o porque da velocidade do GPS não ser tão confiável quanto pensamos.
Sobre a velocidade OBD2: É a mesma utilizada pelo seu velocímetro, porém o sinal digital é 100% preciso, já que faz a leitura direta das rodas do seu carro. Enquanto o GPS atualiza a cada 1 segundo, o velocímetro do seu carro atualiza a, pelo menos, cada revolução que a roda dá. A cada volta que a sua roda dá, a injeção calcula quanto tempo ela demorou pra completar essa volta e divide a circunferência da roda por esse tempo. O erro nesse cálculo é praticamente desprezível. Se você pegar a velocidade que o OBD2 te dá e passar naquelas lombadas eletrônicas dá pra cravar a velocidade máxima, mesmo que o velocímetro do seu carro diga que você está acima, que você vai passar exatamente na velocidade que ele te indica.
Mensagem por Cleber Lusvordes em Ter 3 Set 2013 - 9:06
Dragoniten boa tarde, primeiramente muito obrigado pela explicação uma verdadeira aula, mas vai algumas perguntas;
1- Eu uso aparelho GPS e no caso vc cita o celular teria alguma mudança ou serve para os 2 aparelhos.
2 - Qual programa do Android está usando para conectar no OBD2.
3 - Se for o Torq como você faz para medir de 0 a 100KM/H e velocidade máxima.
4 - Pergunto pois já usei e não achei esses recursos no aplicativo.
Cleber Lusvordes
Mensagem por Dragoniten em Ter 3 Set 2013 - 12:57
1) Serve para os dois aparelhos. É praticamente impossível ter uma precisão maior que 2~3m, considerando que é um sinal de satélite que está a centenas de quilômetros da Terra.
2) Torque Pro
3) Na tela dos reloginhos: Menu -> Add display -> Digital Display -> 0-100kph Time
4) Very Happy
Mensagem por Cleber Lusvordes em Ter 3 Set 2013 - 13:22
Dragoniten, valeu vou testar....
Cleber Lusvordes
Mensagem por Rafael Zulianello em Ter 3 Set 2013 - 21:37
tambem tenho um ka sport e infelizmente nunca falhou e ainda ñ pude levar o ka em alguma preparadora pra tira o limitador e ainda da uma melhoradinha!!!
Rafael Zulianello
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Lagoa Vermelha RS
Motorização/Cor : 1.6 flex branco
Código de Opcionais : sport
Data de inscrição : 06/12/2012
Mensagem por Roberto Rossi em Sab 10 Jun 2017 - 20:28
O meu ka 2009 1.6 flex com etanol, e rodas/pneus aro 14'', não passa de 178km/h (Torque Pro configurado), quando marca 190km/h no painel. A minha velocidade máxima é a mesma obtida no site carros na web.com: http://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=904
Roberto Rossi
Número de Mensagens : 37
Motorização/Cor : Ford Ka Prata c/ motor Zetec Rocam 1.6 4cil 8v 09/09 flex 3p c/ 50.000km em 04/2018
Código de Opcionais : MP3 Player com Rádio, Insulfilm, Engate, Ar condicionado, Direção Hidráulica, Travas Elétricas, Vidros Elétricos, Farol de Milha, Tapetes Ford, Botões no Painel (Milha, Porta-malas), OBD2 c/ Torque Pro - DashCommand - PerfExpert, Pneus Tração Pirelli Cinturato P4 33psi, Traseira Michelin R14 35psi, Rodas Liga leve, Chip de Potência regulável, Filtro Inbox Inflow e Velas NGK Iridium IX
Mensagem por Maraccini em Seg 12 Jun 2017 - 22:00
Velocidade é essa mesmo ! carro zero tem velocidade menor pois não foi amaciado, depois de 10.000 km velocidade máxima é a real e maior após isso pelo KM de uso há acumulo de carvão nas valvulas e cabeça do pistão e outros como bicos com menor vazão, bomba , etc a velocidade tende a diminuir .
Número de Mensagens : 1707
