Sobre Travas elétricas
Mensagem por bagmf em Sex 28 Set 2012 - 23:25
Olá pessoal estou com uma dúvida e mesmo pesquisando a mesma não foi sanada.
Eu peguei o ká tem 2 dias e pedi para instalarem alarme e trava, o alarme é da positron PX44, agora a trava eu esqueci de perguntar a marca, mas enfim pretendo voltar na CSS devido essa dúvida q eu acredito ser um problema...
Ela está funcionando direitinho, desarmo o alarme destrava, armo trava, ligo o carro 5s depois trava, desligo e ela destrava...Até ai tudo ótimo, porém o que acho que deva ser problema é nas seguintes ocasiões:
1- carro parado com ingnição ligada (motor funcionando), destravo minha porta para que uma possivel pessoa entre pela porta do carona, mas a porta do carona permanece travada.
2- carro parado com ignição ligada, carona destrava a porta e a porta do motorista continua travada.
Andei pesquisando sobre as travas e pelo que percebi até a piorzinha q existe (falo pelo valor de venda da mesma) tem a opção de pelo menos uma trava comandar a outra...
Vcs quem tem experiência em acessórios do tipo, poderia dar uma dica se é defeito ou é algum tipo de má instalação, pois pretendo ir reclamar tal coisa na CSS independente de ser ou não defeito, pois paguei caro e gosto de qualidade. Obrigado desde já...
bagmf
Número de Mensagens : 81
Código de Opcionais : SE+
Re: Sobre Travas elétricas
Mensagem por bagmf em Seg 1 Out 2012 - 13:41
Pssoal, só para deixar respondido para outros com a mesma dúvida. Acredito que na hora da instalação deixaram algo pela metade que resolveram algo em torno de 15 minutos...Agora a porta do motorista controla a porta do carona...
bagmf
Mensagem por priscilaka em Qua 17 Out 2012 - 0:35
Bom, eu mandei colocar as travas na cc e a marca oferecida foi a HBUSTER.
Acredito que as suas sejam dessa marca também.
Vamos ver como ficarão as minhas instaladas.
cheers
priscilaka
Número de Mensagens : 349
Cidade/Estado : Barretos/SP
Motorização/Cor : 1.0 T /PINK IMPRIMAX/2012
Código de Opcionais : (x) FARÓIS DE NEBLINA ORIGINAIS; (x) TRAVAS ELÉTRICAS H BUSTER; (x) ALARME H BUSTER; (x) ENVELOPADO IMPRIMAX PINK; (x) FAIXAS DECORATIVAS KA SPORT DECAL LINE; (x) RODAS SCORRO S-181 4x108 PRETAS C/ FACE DIAMANTADA; (x) PNEUS PIRELLI PHANTON 195/50/15; (x) JOGO DE TAPETES METALIZADOS PINK; (x) INSUFILME; (x) PEDALEIRAS ESPORTIVAS; (x) ACABAMENTO DA MANOPLA SILVER (ORIGINAL FORD); CD/MP3 PIONNER C/ 4 CAIXAS; (x ) PONTEIRA ESPORTIVA TUPER C/2 SAÍDAS; (x) MOLAS ESPORTIVAS RED COIL; ( ) KIT AERODINÂMICO KA SPORT; ( ) BLACKOUTS NAS COLUNAS DAS PORTAS; ( ) .... LOADING...... LOADING.... AGUARDEM!!!
Mensagem por bagmf em Qua 17 Out 2012 - 12:43
Pois é, é só fazer o teste. Entra, trava a porta, depois abre só a do motorista e observa se a porta do carona destrava, se isso acontecer, beleza!
bagmf
Mensagem por drezerbini em Qua 17 Out 2012 - 15:55
Kra quando desligo ele nao destrava tambem ... (acho mais seguro)
e se abro a minha porta com ele ligado ou nao ele destrava a outra porta tbm ...
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Mensagem por bagmf em Qua 17 Out 2012 - 17:56
Ta tudo funcionando direito, só achava estranho e acho q era defeito qdo eu destravava a trava do motorista e a do carona n destravava independente do carro funcionando ou não. Ai quando levei eles colocaram para a porta do motorista comandar a do carona...
bagmf
Mensagem por hspeed em Dom 4 Nov 2012 - 23:20
amigão, ficou qnto o serviço na css? essa trava é a que vai direto na fechadura ou a pistola?
hspeed
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : DF
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : old ka
Data de inscrição : 27/10/2012
Mensagem por bagmf em Seg 5 Nov 2012 - 11:35
Rpz não cobraram nada pois tava na garantia. Qual ao tipo eu só sei informar que trava não veio de fábrica, coloquei na CSS.
bagmf
