[DÚVIDA] - Pq a Luz de Cadeado está Piscando no Painel?
Mensagem por jance.emerick em Seg 1 Out 2012 - 22:02
Boa Noite pessoal,
Alguém sabe por que fica piscando continuamente uma luz com símbolo de cadeado no painel do Ford KA, mesmo desativado ou ativado o alarme, parece ser referente ao alarme, o alarme esta funcionando normal.
valeu.....
jance.emerick
Cidade/Estado : Jaraba, Spain
Motorização/Cor : 1.0
Código de Opcionais : PRETA
Data de inscrição : 17/09/2012
Re: [DÚVIDA] - Pq a Luz de Cadeado está Piscando no Painel?
Mensagem por Kazin 2013 em Qua 3 Out 2012 - 11:22
Se tiver o manual, lá explica direitinho.
Caso não tenha, no site da ford você consegue fazer o download.
Kazin 2013
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Laranjeiras do Sul / Paraná
Código de Opcionais : kpk3
Mensagem por Guilherme Corsini em Qua 3 Out 2012 - 12:08
Esse cadeado que pisca no painel é referente ao código de segurança da chave(não sei se é esse o nome correto),enquanto o carro não identifica a chave com o código correto ,a luz fica piscando.Pode reparar que quando o carro está com a ignição ou o motor ligados,ela apaga.
Guilherme Corsini
Número de Mensagens : 234
Motorização/Cor : 1.0/Branco Ártico
Código de Opcionais : KFI3
Data de inscrição : 11/09/2012
Mensagem por TG em Qua 3 Out 2012 - 13:28
Lá no manual ta explicando.
É normal, pode ficar tranquilo.
TG
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : São Gonçalo / RJ
Motorização/Cor : 1.0 Flex / Vermelho
Código de Opcionais : KPK3
Data de inscrição : 21/09/2012
Mensagem por jance.emerick em Qua 3 Out 2012 - 21:01
Valeu pessoal, Obrigado por esclarecer esta duvida!!!
Abraços!!!!!!!!!!!
jance.emerick
Mensagem por ViniZan em Qui 31 Jan 2013 - 10:40
A propósito, não teria como desligar essa luz? As vezes vc tá de boa lá no carro e fica piscando aquilo toda hora...
ViniZan
Número de Mensagens : 93
Cidade/Estado : Londrina-PR
Motorização/Cor : 1.0/prata
Data de inscrição : 24/12/2012
Mensagem por Alessandro em Dom 10 Fev 2013 - 21:04
Galera essa luz no painel indica q está tudo OK com o sistema do alarme, ou seja, chave comunica com o painel, q comunica com a central e q passa a informação para injeção e q com isso faz dar a partida no Ka.
E não da pra desligar, já q é um indicador de segurança.
Mensagem por Charles Ipher em Sab 16 Fev 2013 - 13:08
O manual do FORD KA cita
Luz indicadora do Sistema Ford Antifurto
Ao ligar a ignição, a luz de controle no painel de instrumentos acenderá durante aproximadamente 3 segundos, indicando que o sistema funciona corretamente.
Se a luz de controle piscar ou permanecer acesa durante aproximadamente 1 minuto, passando depois a piscar várias vezes em ritmo irregular, isto indica que o sistema não reconheceu corretamente a codificação da chave e não será possível a partida
do motor.
Tire a chave e tente novamente. Se persistir procure os serviços de um Distribuidor Ford.
O manual do FORD KA em Espanhol confirma
Luz indicadora del sistema de inmovilización del motor Al conectar el encendido, esta luz se encenderá por aproximadamente 3 segundos, indicando el funcionamiento correcto del sistema. Para mayor información, consulte Sistema de inmovilización electrónica del motor en la sección Comandos y equipamiento.
Charles Ipher
Cidade/Estado : Cuiabá/MT
Código de Opcionais : Simples
Data de inscrição : 16/02/2013
Cadeado piscando e som nao funciona.
Mensagem por Juvenal em Seg 9 Out 2017 - 0:36
Troquei os quatros falantes de um ford ka 2011 um pouco mais forte do que os originais, aumentei e tocou durante 3 minutos e rádio desligou.
Aparecer no canto do painel uma luz vermelha com um cadeado que não para de piscar.O carro dar partida, funciona , acende tudo normal apenas o som que não acende, a pergunta é: se tem algo com a bateria com pouca carga ou como fazer uma análise prévia da possível causa?
Juvenal
Cidade/Estado : Solteiro
Motorização/Cor : motor
Código de Opcionais : opicionais
Data de inscrição : 08/10/2017
Mensagem por Maraccini em Qua 11 Out 2017 - 14:02
Se apenas trocou e não mexeu na fiação não deve ser problema dos falantes agora se trocou os conectores e fiação precisa ver sentem algum problema !
Se quer ver se é bateria arrume um amigo troque a bateria por uma que saiba que está boa e veja se problema persiste !
Mas acho que pessoalmente é problema elétrico devido a instalação e que só agora apareceu . Abraços
Número de Mensagens : 1616
