[DÚVIDA] - Como instalar a alça de teto?
Mensagem por angelobicalho em Qui 4 Out 2012 - 13:43
Quero comprar e instalar (eu mesmo) a alça de teto do lado do carona e atras.
Alguém aí já fez? É fácil?
angelobicalho
Número de Mensagens : 88
Código de Opcionais : SEL
Re: [DÚVIDA] - Como instalar a alça de teto?
Mensagem por drezerbini em Qui 4 Out 2012 - 17:00
tem para o KA ??
O meu nao tem tbm =s
É algo muito útil tendo em relação o sacrificio que o passageiro tem em sair do carro kkkkk
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Mensagem por angelobicalho em Sex 5 Out 2012 - 9:51
Tem para o Ka sim.. e é baratinho...
Mas eu mesmo queria instalar, só que não sei como fazer.
No site do Celta clube tem um tutorial muito bom, não serve pro nosso Ka
angelobicalho
Mensagem por drezerbini em Sex 5 Out 2012 - 11:19
ah legal =s
Mas acho que teria que tirar o forro neh ?
tem que ver com o vogel .. manda uma MP pra ele que ele deve saber =D
drezerbini
Instalar Alça Teto Ford Ka
Mensagem por Luluka em Ter 4 Dez 2012 - 21:28
Comprei a alça do teto. O original nas concessionárias sai entre 45 e 60 reais. Eu mesmo instalei, para o lado do carona. Não é difícil, mas dá pena, pois você tem que cortar um pedacinho do forro para ver onde o parafuso entrará. Mas se bem feito, a própria base da alça do teto esconderá o corte. Pode-se usar os mesmos tipos de parafusos que prendem o quebra-sol, ou parecidos, preferencialmente com pontas, para guiar no momento de apertar. O procedimento para o Ford Ka é o mesmo do Fiesta Rocam.
Para instalar:
1. Localize no forro o contorno onde ficará a alça do teto. Fácil.
2. Apalpe o forro do contorno, pressionando com os dedos, próximo à base do contorno, para sentir duas regiões mais quadradas, diferente das demais. É alí que você vai cortar o forro.
3. Com um estilete ou tesoura de ponta, faça cortes discretos nessas duas regiões, na forma de cruz, "xis" ou tampa, levantando delicadamente o forro. Você deverá ver a armação de metal.
4. Localizado a região onde o parafuso entrará, posicione a alça de teto que você comprou (preferencialmente original)  e aparafuse com uma boa chave de fenda.
5. Certifique-se que os parafusos estão bem apertados e a alça bem firme. Ela não pode estar folgada e deve suportar um forte puxão, como uma freiada brusca.
Imagem 1: Chave de fenda, parafusos e a alça.
Imagem 2: Detalhe do forro, já cortado com estilete, mostrando o suporte de metal.
Imagem 3: Aparafusando.
Imagem 4: Feche as presilhas de plástico para dar o acabamento e esconder os parafusos.
Última edição por sousaman em Sex 18 Abr 2014 - 8:24, editado 4 vez(es) (Razão : imagens)
Luluka
Número de Mensagens : 43
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 04/12/2012
Mensagem por drezerbini em Ter 4 Dez 2012 - 22:39
Tem foto ?????????
drezerbini
Mensagem por Luluka em Qua 16 Abr 2014 - 14:43
Basta olhar acima.
Luluka
Mensagem por sousaman em Sex 18 Abr 2014 - 8:25
Luluka,
Muito boa sua resposta.
Poderia respostar as fotos? Não estão aparecendo.
Idade : 42
