[DÚVIDA] - Ka 2013 Class (Kpk3) - A/C pingando dentro do carro. O que fazer?
Mensagem por angelo.marcio.sp em Qui 4 Out 2012 - 16:50
Pessoal
Peguei meu Ka ontem e observei quando cheguei em casa um liquido pingando no lado do passageiro que imagino ser do ar condicionado que estava ligado.
Alguém já passou por isto?
angelo.marcio.sp
Número de Mensagens : 11
Motorização/Cor : 1.0 Rocam / Vermelho
Código de Opcionais : Kpk3
Data de inscrição : 04/10/2012
Re: [DÚVIDA] - Ka 2013 Class (Kpk3) - A/C pingando dentro do carro. O que fazer?
Mensagem por marcos.nunesmoreira em Qua 20 Fev 2013 - 23:16
estou com esse mesmo problema no meu KA 2006, fiz uma viajem de 120km quando cheguei notei bastante água no tapete do passageiro, notei que tem uma peça abaixo do painel e uma outra de plastico que tem um parafuso bem acima por dentro do painel entre essas duas não tem um encaixe perfeito, abaixo do painel bem no entro tem uma mangueira ela fica bem molhada... Se alguem puder ajudar eu agradeceria muito.
marcos.nunesmoreira
Cidade/Estado : Araripina - PE
Motorização/Cor : KA GL 2007 prata
Código de Opcionais : ...
Data de inscrição : 16/02/2013
Mensagem por Pedro Josino em Qua 20 Fev 2013 - 23:23
Se seu carro ta na garantia, leve na concessionária.
Pingar água dentro do carro não é normal, o normal é do lado de fora com o ar condicionado ligado.
Pedro Josino
Pedro Josino
Número de Mensagens : 255
Cidade/Estado : Natal - RN
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por Rafael Matos em Qui 21 Fev 2013 - 7:43
angelo.marcio.sp escreveu:Pessoal
pior que não é do ar condicionado não amigo,bastante gente ja reclamou dessa infiltração no ka,e eu tbm tenho essa infiltração,em dias de chuva reze para não precisar usar o ar para desembaçar o vidro,pois com o ar(pelo menos no meu) a agua entra mais facil,alagando o lado do passageiro,se não me engano,a resolução deste problema é uma manta que se coloca ali perto do reservatorio do ar condicionado,que parece custar 30-50 reias na concessionaria,coisa que era obrigação vir de fabrica né!?
Rafael Matos
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Mensagem por saly200 em Qui 21 Fev 2013 - 8:09
Rafael Matos escreveu:
Vixeee bronca viu Rafael, Esse carro vc é unico dono? Qual ano dele? o problema relatado do amigo em cima, deve ser dos tubos de conexão do ar, Deve está desconectada... ja vi esse pro em um ka.
saly200
saly200
Número de Mensagens : 312
Cidade/Estado : natal/rn
Mensagem por sousaman em Dom 5 Maio 2013 - 10:44
Saly,
Resolveu o problema?
Aguardando!
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por Danilo em Seg 29 Jul 2013 - 22:44
Tópico movido de "Manual do proprietário, dicas e macetes" para "Manutenção e reparos"
Mensagem por Canela em Seg 5 Ago 2013 - 22:44
Esta problema é referente ao ar quente do carro, para esquentar o ar o carro usa a água do radiador esta água passa dentro do condensador que fica embaixo do painel da pra desativar colocando um tampão na saída da água do motor desativando assim a entrada de água que vai para dentro do carro, bem isso ja aconteceu no meu ka e de um amigo. Levei o meu na ford e o mecanico da oficina falou que é bem comum acontecer isso no Ka.
Canela
Canela
Número de Mensagens : 189
Cidade/Estado : São PAulo
Código de Opcionais : mp3
RESPOSTA
Mensagem por osmar 1987 em Sab 14 Set 2013 - 22:04
OLA AMIGO TEM UMA CAIXA EMBAIXO DO PE DO PASSAGEIRO AI QUE PINGA VC TEM Q VEDA COM SILICONE NA ENMENDA DA CAIXA O IDEAL SERIA LEVA NUM CARA PRA RETIRA O NUCLEO VEDARIA MELHOR AI PARA DE PINGA EU TB TIVE O MESMO PRO AFFF
osmar 1987
osmar 1987
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : recife pe
Motorização/Cor : ka
Código de Opcionais : 00000
Data de inscrição : 14/09/2013
