[DIY] - Kit duas vias + módulo (tudo no painel)
Mensagem por Kay em Seg 8 Out 2012 - 13:16
Olá.
Meu kit duas vias da Bravox (CS60U) queimou (não tinha amp., dá nisso), fora que não prestava mesmo, nem tinha crossover e os graves eram ruins, aí resolvi instalar tudo de novo.
Registrei tudo para compartilhar com vocês e ver o que acham (só não me xinguem muito, por favor).
Bom, não tenho muita grana pra som, aí resolvi instalar, eu mesmo, o seguinte:
- 2 Vias Hurricane Dominator 6 pol
- Soundigital SD250D
Mas quis não colocar nada no porta-malas, pois eu uso ele (para carregar o estepe, senão roubam, e outras coisas).
Então eu fiz o seguinte, conforme abaixo...
Passei os cabos de energia por esse negócio de borracha que fica embaixo do negócio que mede a água, fazendo um furo fino, assim a borracha agarra no fio e não deixa entrar água:
Mas por guia das dúvidas coloquei silicone:
E também passei uma fita por cima, só pra dizer:
Achei esse lugar pra colocar o negativo do cabo (por sinal, passei os cabos num conduíte, pra não virar zona):
O positivo coloquei na bateria, só movendo um pouco o que já tinha lá:
Dentro do carro saiu assim:
Encontrei um lugar embaixo do painel para colocar o módulo, na foto nota-se a coluna de direção:
Somente com esse módulo é possível o truque (talvez existam outros, mas são mais caros):
Módulo e fios ligados:
Módulo fixado com dupla face 3M para ambiente externo (foto ruim, não consegui tirar melhor):
Kit duas vias e RCA da Taramps de dupla blindagem (o crossover é grande):
Dupla face no módulo e Crossover direito (que vai em outro vão):
Velcro no Crossover esquerdo (pois achei um lugar legal para colocar):
Crossover esquerdo instalado:
E nem atrapalha o negócio de abrir o capô:
Esse vão fica do lado do porta-luvas e usei para colocar o Crossover direito:
Crossover direito com os fios:
Crossover direito colocado (foto ruim, não consegui tirar melhor):
Instalação do tweeter, só passar o fio pelo lado tirando a borracha (já troquei aquela fita feia):
Corte das molduras para os woofers (mdf, é necessário que seja 1cm para alguns falantes):
Peça cortada (porcamente, mas cortei):
Desmontando a porta (conector do vidro):
Desmontando a porta (tirando o conector):
Desmontando a porta (usando soquete 7mm nesse parafuso chato):
Desmontando a porta (parafuso 2):
Desmontando a porta (parafuso 3):
Fixação do Woofer:
Repetindo na porta direita, fim (com direito a cerveja de quinta categoria para combinar com a gambiarra):
Razz
Mas acho que, mesmo colocando um plástico nesse mdf, ele vai estragar um dia... daí vou ter que refazer as molduras com o tal "compensado marítimo", assim que eu conseguir encontrar.
Resultado: o som ficou totalmente diferente (melhor) e não precisei passar fio para trás.
Kay
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : Sampa/SP
Código de Opcionais : KFI2
Data de inscrição : 17/09/2012
Re: [DIY] - Kit duas vias + módulo (tudo no painel)
Mensagem por OnTheMind em Seg 8 Out 2012 - 14:43
Você está falando de gambiarra, mas não deve conhecer o trabalho de alguns "estaladores". Pode ter certeza que está MUITO melhor que o serviço de muita loja "especializada" por aí. Sinceramente, não encontrei onde está a tal gambiarra.
Parabéns. Uma coisinha simples dá o maior trabalhão, mas é recompensador, pois você sabe exatamente o que foi feito em seu carro.
Não conheço esse Kit, mas se está melhor que o anterior, maravilha.
Ficou bem feito, pode ter certeza.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por Marcelo Armesto em Seg 8 Out 2012 - 16:49
Se isso é gambiarra nem vou arriscar instalar nada aqui
hasuhaushaushuahsuahsuahsuahsuhaushuashuahsuahs
Mandou bem hein cara.
Esse modulo ai é de 250 rms certo? Consigo ligar 2 falantes de 6'' com 65 rms cada + 2 6x9 de 100 rms cada?
Eu fico confuso pq tem cara que diz que o modulo deve ter menos potencia que os falantes. E tem cara que diz que é ao contrario
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por Kay em Seg 8 Out 2012 - 19:14
Marcelo Armesto escreveu:Se isso é gambiarra nem vou arriscar instalar nada aqui
Não ficaria bom, pois esse SD250.2D em 2 ohm (ligando em paralelo) dá 125rms para cada canal e você precisaria de mais de 165rms (ideal 200) para cada canal, no seu caso seria melhor usar o SD500.4D.
Se esses seus falantes de 6'pol forem 2 vias, tem que considerar o Twitter na conta também (normalmente eles tem 15rms cada um, mas alguns tem mais).
Potência faltando queima/estraga o falante, além de ser ruim de escutar (precisa colocar volume mais alto sempre, prejudicando seu ouvido), o bom é ter sobrando uns 20%.
Espero que esse tópico ajude alguém que queira ter um som razoável funcionando na frente sem precisar comprometer o porta-malas e nem o carro com os "estaladores" (nem sabia que tinha isso Shocked ).
Obrigado pelos elogios. Razz
Kay
Mensagem por PacoMed em Seg 8 Out 2012 - 22:12
Cara.. ficou show viu... parabens pela criatividade e pelo desempenho.... dou muito mais valor a quem bota a mao na massa do que quem simplesmente vai numa loja e paga pra fazerem merda...
So nao entendi muito bem onde ficou fixado o modulo...
Mais e isso ai, ter ideias e colocar em pratica.... Lol
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por Marcelo Armesto em Seg 15 Out 2012 - 11:54
Só fiquei com uma duvida...
Eu vi nas fotos desse kit que a entrada dele é tipo plug(maioria dos falantes)
Ai eu te pergunto como vc conectou um rca?
Ou ele ja vem com entrada rca?
Marcelo Armesto
Mensagem por Pedro Josino em Seg 15 Out 2012 - 13:11
Kay escreveu:
E esses 125W RMS são divididos igualmente entre os dois alto-falantes, ou seja, cada um receberia 62,5W RMS mais ou menos, pois eles trabalham na mesma frequência.
O ideal mesmo para quem vai trabalhar com quatro alto-falantes seria um módulo 4 canais, ou se os alto-falantes forem de mesma potência pode colocar um 2 canais mesmo, apesar que mesmo assim pode utilizar a SD250.2 que não deverá ter problema, só não é o ideal.
Como o colega disse falta de potência pode vir a queimar mesmo o alto-falante, mas só em casos aonde é exigido o limite do amplificador, se você não escutar o som no volume máximo não terá muito problemas com isso. E é bom mesmo sempre ter uma sobra de potência, inclusive proporciona um ganho de headroom.
Bela instalação, realmente são poucas lojas que capricham dessa forma, parabéns!
Pedro Josino
Número de Mensagens : 255
Cidade/Estado : Natal - RN
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por Kay em Dom 28 Out 2012 - 16:06
PacoMed escreveu:Cara.. ficou show viu... parabens pela criatividade e pelo desempenho.... dou muito mais valor a quem bota a mao na massa do que quem simplesmente vai numa loja e paga pra fazerem merda...
O módulo está embaixo da coluna de direção, um pouco para direita.
Marcelo Armesto escreveu:Só fiquei com uma duvida...
Não, esse RCA é ligado do player ao módulo.
Kay
