Aceleração Estranha
Re: Aceleração Estranha
Mensagem por PedroMora em Dom 20 Set 2009 - 19:24
É Alessandro, vou levar na concessionária para dar uma olhada, o mes que vem estou de férias, aí tenho mais tempo. Estou achando que é alguma coisa relacionada com o motor de passo...
PedroMora
Número de Mensagens : 18
Código de Opcionais : KFM9 NEO PRATA + diadem, tapete de carpete, forração porta mala, pingo led super branco
Data de inscrição : 16/05/2009
Mensagem por Supertsunami em Dom 20 Set 2009 - 19:42
O meu Ka tambem anda sozinho de segunda marcha, mas meu carro antigo fazia isso tambem. Acho que é normal. Não só de carro novo, porque Fusca tambem faz.
Supertsunami
Número de Mensagens : 641
Cidade/Estado : Niterói / RJ
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KPM9
Mensagem por JOC_KÁ em Dom 20 Set 2009 - 21:28
isso ai é da injeção eletronica.......(me falaram)........que ela fica mandando aquele minimo de combustivel pro carro naum morrer........por isso ele anda sozinho........isso num transito intenso incomoda um pouco pois se vc naum colocar em ponto morto ou pisar na embreagem....ele vai embora....rsrsrs
JOC_KÁ
Número de Mensagens : 661
Cidade/Estado : São Paulo, SP
Mensagem por Pateta - VK em Qui 1 Out 2009 - 23:58
O meu KA (sem AR) também dá uma acelerada esquisita, mas acontece geralmente quando eu tô de 2º ou 3º descendo um morro sem acelerar, com a marcha engatada. Mas, gente, isso ñ é um probleeeeeema tanto assim não. Cada carro tem suas peculiaridades.
Pateta - VK
Número de Mensagens : 36
Cidade/Estado : Ouro Preto - MG
Motorização/Cor : 1.0 vermelho bari
Mensagem por claudiotassis em Seg 25 Jan 2010 - 23:20
OS problemas que eu tenho sempre acontecem de manhã. Ou fica extremamente acelerado ou muito fraco.
Quando está acelerado dá pra ouvir o carro "esguelando" mesmo sem tocar no acelerador.
Quando tá fraco eu posso sentir que acelero e ele não responde prontamente a dá até um barulho estranho, tipo de "pegando no tranco". Acelero e o KAzin não anda.
Reparei que na maioria das vezes, ele volta ao normal se eu ligar e desligar o carro algumas vezes.
O meu é basico e sem ar.
claudiotassis
Número de Mensagens : 220
Cidade/Estado : Vitoria ES
Código de Opcionais : basico
como resolver aceleraçao!
Mensagem por carine em Qua 24 Mar 2010 - 17:58
ola! tbm estou com esse mesmo problema da dita aceleraçao, se for tirado o pe do acelerador e ate mesmo em parada total ele fica como se estivesse acelerando...
mas o mais estranho é que so da as vezes...saio de casa com esse problema e logo depois pego ele de novo e ta 100% normal! mas me incomoda muito isso, parece que vc é um barbeiro que fica so acelerando o carro.
e nenhuma empresa resolveu ainda!
alguem ja resolveu? ja sabem onde esta o defeito? valeuu
carine
Cidade/Estado : Tres coroas
Motorização/Cor : Preto
Código de Opcionais : ??
Data de inscrição : 24/03/2010
Mensagem por Almichel em Qua 24 Mar 2010 - 20:25
agostinhomarcio escreveu:ola, nobres colegas tive problema com meu ka 2007 parecido, apos te sido feito diagnostico foi descoberto o defito na IAC.
meu carro ficava acelerado e o consumo de 18/l passou a 12/l.
essa peça é a valvula de entrada de dar do motor, na epoca gastei 250,00 com mao de obra e a peça original.
18 km/l ???
onde eu compro um desses ???
queria um assim pra mim !!!!!!!!!!!!
Almichel
Número de Mensagens : 108
Cidade/Estado : RS
Mensagem por tiago ruiz em Qui 15 Abr 2010 - 2:13
olá pessoa
Sou novo aqui, mas vamos lá...
Quanto ao carro andar "sozinho" é pela injeção mesmo, ela tenta manter a rotação mínima do motor não sei bem quanto mas de 800 a 1200 rpm, dependendo da temperatura ambiente. Por isso ele tenta sair andando ou apaga por falta de torque.
Quanto ao aumento de aceleração quando desengata a marcha deve ser um tipo de inercia da central ou coisa parecida pois ao desengatar a marcha ou ao pisar na embreagem o motor passa a girar solto repentinamente e mesmo tendo tirado o pé do acelerador, a central deve ficar processando as informações e deve ser parecida com o meu celeron... demora um pouco mas quase sempre chega lá...
espero ter ajudado
tiago ruiz
Cidade/Estado : rio das ostras
Motorização/Cor : 1,0 - vermelho
Código de Opcionais : ar e ólhe lá
Data de inscrição : 15/04/2010
