Ruídos e Interferencias no Som
Mensagem por C-220 em Sex 19 Out 2012 - 10:13
Pessoal preciso da opinião dos amigos do forum, instalei meu som numa renomada loja aqui na minha cidade, porém não ficou legal, usei os seguintes equipamentos:
1 par de 2 vias Bravox CS 60D
1 par de coaxial Bravox CX 60
1 amplificador Banda 2.4 4 canais
1 Sub Bravox Premiun Plus 12' 220rms 4ohms Bobina simples
1 DVD PHilips ( acho que o problema está aqui )
Cabos RCA
Alimentação do DVD e amplicador direto da bateria
O som mesmo ligado direto na bateria pega o ruído do motor, o carro em movimento o som diminui sua potência e apresenta mais interferencias, o carro sem movimento e desligado é possivel escutar numa boa, caso contrário fica complicado, o pessoal da equipadora está colocando a culpa do DVD de pessima qualidade.
Gastei uma bela grana e fiquei totalmente decepcionado.
C-220
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Natal RN
Código de Opcionais : AR
Data de inscrição : 03/07/2010
Re: Ruídos e Interferencias no Som
Mensagem por OnTheMind em Sex 19 Out 2012 - 10:30
Pode até ser o DVD Player, mas eu apostaria primeiro nos cabos RCA.
Sugestão: Consiga outros cabos RCA de 5m e ligue direto do player até o módulo "por fora" do local atual, tipo passando por cima dos bancos mesmo.
Dizem também que cabos de vela deixam passar ruídos quando estão "estragados", mas nunca precisei/comprovei pessoalmente essa informação.
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por C-220 em Sex 19 Out 2012 - 10:36
O cara da equipadora informou que um Pionner deixaria o som melhor uns 50% em qualidade. Agora esses ruídos e chiados estão me deixando louco, não tenho nem vontade de ligar o som.
Os ruídos, segundo o pessoal da equipadora é devido a péssima qualidade do DVD. Será que procede?
Teria questão de marca dos cabos RCA? Vou procurar saber qual foi instalado.
C-220
Mensagem por OnTheMind em Sex 19 Out 2012 - 11:14
Usa outro qualquer apenas para testar, pois dependendo do local onde os cabos estão passando pode captar ruídos da parte elétrica, geralmente quando estão próximos aos cabos de energia.
Quanto à qualidade, que não têm nada a ver com os ruídos, realmente, Pioneer é MUITO melhor que Philips.
Já tive um DVD Philco PCA610 e antes de ter sonzera não tinha o que reclamar, mas quando aumentei os equips de meu som, não consegui ficar com ele nem mais um mês. Troquei por um CD Pioneer e estou MUITO mais satisfeito, nem lembro que tinha DVD, até porque nem usava muito essa função, era mais MP3 mesmo.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Pedro Josino em Sex 19 Out 2012 - 13:25
Pois é, o ruído na verdade não tem haver com a qualidade do CD Player, pois eu já tive um CD Player Pioneer que depois de algum tempo deu ruído.
Toda instaladora que se preze ela faria os testes para descobrir o problema do ruído. Inicia testando o DVD, tiraria o DVD e colocaria um CD por exemplo, apenas pra testar se seria as saídas RCA do player, se o ruído sumir, o problema seria do player. Sendo esse item você tem duas alternativas, substituir por outro ou levar numa assistência técnica e pedir pra verificar o RCA pois está com ruído, provavelmente será uma solda danificada, refazendo a solda fica perfeito.
Caso o ruído persista mesmo depois do teste do DVD, aconselho a fazer o que o colega disse, passe um outro cabo RCA por cima dos bancos mesmo apenas pra verificar se o ruído passa. Se passar faça a substituição dos seus cabos, dê preferência a cabos de qualidade, são mais resistentes a ruídos.
Se mesmo assim ainda persistir, peça ao instalador para verificar o aterramento do amplificador. A lata deve ser lixada no local do aterramento, deixando na lata. Tenha certeza que a bitola do fio do terra é a mesma do positivo, se for mais fina esse pode ser um dos problemas.
Não resolveu? Então o problema é no amplificador. Já vi alguns casos de amplificadores zero na caixa já vir de fábrica com defeito e o RCA dar ruído, eu mesmo passei por isso com uma Stetsom DUB 600.4.
Se depois de fazer tudo isso o ruído ainda persistir, jogue tudo fora e compre tudo novo kkkkk.. Brincadeira.. Mas 99% dos problemas são esses que citei mas se o carro estiver usando cabos de vela supressivos e não resistivos pode dar ruído. Cabos RCA passando próximo de central eletrônica pode dar ruído. Aterramento defeituoso do CD Player pode dar ruído, etc.. O instalador deveria saber disso e fazer todos os testes corretamente.
Boa sorte.
Pedro Josino
Número de Mensagens : 255
Cidade/Estado : Natal - RN
Código de Opcionais : KPE9
Acabei de ver que você é de Natal.. Aonde você instalou seu som? Também sou da cidade.
Pedro Josino
Mensagem por C-220 em Sex 19 Out 2012 - 14:01
Josias,
Todo equipamente comprei por fora, apenas paguei a instalação, cabos RCA e alimentação e a caixa do Sub.
A banda 2.4 está ligada com cabo de 21mm e foi instalada embaixo do banco do passageiro e aterrada com cabo de 21mm no parafuso do banco.
Vou tentar com os cabos por fora e um outro CD.
C-220
Mensagem por C-220 em Sex 19 Out 2012 - 14:04
Josias,
Lembrei também que quando ando no calçamento o som fica com uma vibração também.
C-220
Mensagem por Pedro Josino em Sex 19 Out 2012 - 14:33
O som com vibração é o DVD Player?
Pedro Josino
Mensagem por Gedson Silva em Sex 19 Out 2012 - 14:49
tudo leva a crer q sua frustração sta sendo bancada pelos cabos RCA e, quanto aos ruidos ou vibrações do som quando carro em movimnto pode ser os plug'ins q estao folgados no modulos; tente aperta-los- basta amassa-los levemente aquela parte q fica por fora do plug - tipo uma casca de banana. isso os deixará um pouco apertados.
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por C-220 em Sex 19 Out 2012 - 14:53
A vibração no calçamento tanto faz rádio ou cd, porém no rádio é maior.
Já verifiquei os cabos no módulo e aparetemente estão ok.
Amanhã vou retornar e leva essas dicas comigo.
C-220
Mensagem por dupiruka em Ter 30 Out 2012 - 11:17
um amigo tem quase o mesmo som, só muda q os traseiros fão 6x9 da bravox e o modelo do dvd é um ced320 da philips
ta instalado num gol, e toca bem pra caramba!!!!
o player vai ajudar sim na qualidade do som, pq eu tinha um dvd philips e troquei por um mp3 da sony... ficou muuuito melhor.
Mas seu set ta bom, e ta igual ao do meu amigo, tenta trocar os rca's e passar eles longe dos cabos q vao pra bateria.
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
