Velocidade Digital Real no Odometro
Re: Velocidade Digital Real no Odometro
Mensagem por Shu-Sha em Sex Set 03 2010, 17:01
Testei tbm e não consegui!!! é uma pena!!! Talvez no proximo encontro do FordHP, possamos trocar uma idéia sobre isso!!!
Shu-Sha
Número de Mensagens: 438
Data de inscrição: 13/11/2009
Mensagem por Crozatti em Sab Out 09 2010, 10:33
Não vi nenhum Novo KA que tenha conseguido fazer isso, no Fiesta tanto MK6 quanto MK6,75 eu consegui.
Crozatti
Número de Mensagens: 158
Cidade/Estado: Pedreira
Motorização/Cor: Zetec Rocam 1.0 Flex
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 28/01/2010
Mensagem por Tonho Cruz em Qua Dez 08 2010, 14:21
Testei no meu hoje. O ponteiro marca uma velocidade com 10km/h a mais em relação ao digital. Creio haver algo de errado com a marcação da quilometragem pois fui até uma cidade vizinha que dista 30km e o carro só marcou 19. Deduzi que o hodômetro está em milhas pois multiplicando por 1,6 dá exatos 30km.
Como posso calibrar???
Tonho Cruz
Número de Mensagens: 65
Cidade/Estado: Salgueiro/PE
Motorização/Cor: Zetec RoCam 1.0/Cinza
Código de Opcionais: Ar
Data de inscrição: 19/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Qua Dez 08 2010, 19:31
cara, eu cheguei a responder no outro topico, realmente pode estar em milhas, vai saber, porem o sensor de velocidade do teu carro tbm pode estar com defeito entre outras coisas! porem todos temos uma grande duvida, que ano é teu carro? pq vc foi o unico aqui do forum até agora a ter conseguido estra proeza heehehhe e como fez!? se possivel tem como fazer um video de como acessar o Set-up do painel!? abraços!
Número de Mensagens: 9398
Mensagem por Tonho Cruz em Qua Dez 08 2010, 20:05
A resposta está no ano mesmo. O meu é um GL 2001. O sensor pode estar com defeito mas fico encucado é com a diferença de 10km/h.
Tonho Cruz
Mensagem por Vogel Design em Qui Dez 09 2010, 09:46
é normal a diferença! por isso que eu sempre falo e repito, tem gente que diz que o Ka bate 190 Km/h até 200 Km/h já foi falado no forum, só que tem esta diferença, e ninguém se liga, alguns são pra mais outros pra menos!
geralmente o ka trava em 160 a 170 km/h de velocidade maxima!
mas enfim! mesmo assim legal saber do lance do painel, os novos não se consegue fazer isso!
Mensagem por P.R.Designer em Qui Dez 09 2010, 13:47
GPS é para os fracos!
Número de Mensagens: 620
Código de Opcionais: Bi-Xenon 6000k + Escape em Inox.
Data de inscrição: 18/04/2010
Mensagem por Vogel Design em Qui Dez 09 2010, 15:18
mas até o gps tem um pequeno leg! mas mostra ainda melhor que o painel em si!
Mensagem por Carlos Filho em Seg Dez 20 2010, 23:00
Verdade, pena que não tem o teste digital... :/
Como ele mede a velocidade real? utiliza um segundo sensor é?
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg Dez 20 2010, 23:24
cara, na verdade a velocidade real é uma coisa dificil de se fazer, não é tão simples.
com o unico sensor que temos da pra ser feito mas existem muitos calculos e medidas que devem ser feitas! como por exemplo tamanho das rodas em relação ao tamanho do disco onde se encontra o sensor e etc! se não me engano, hoje no brasil (dos carros nacionais ou nacionalizados) o que tem marcador de velocidade com maior precisão é o new civic (que de New não tem mais porra nenhuma) até mesmo pq o mostrador já é digital! o que facilita pra ter maior coerencia
Mensagem por Carlos Filho em Seg Dez 20 2010, 23:27
Pois é Vogel, mas... minha duvida e o seguinte, se ele não da velocidade 'real' no painel analógico, com que referência ele pode dar a velocidade real no digital? se nunca vai ser preciso? então torna-se um teste desnecessário, ja que o resultado não vai enteressar tanto... Entendeu?
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter Dez 21 2010, 00:05
isso sim! mas o que acontece é o seguinte! real real ele não dá! tbm tem uma pequena variação! pode ser mais aproximado, mas real é bem dificil!
nos antigos tinha isso, no nosso não tem mais!
agora vamos a explicação, o painel tem o grafismo certo!? tudo bem que ele é um circulo perfeito e tal, porem o motor que vira o ponteiro pode ser até que rapido, mas não o suficiente pra ter esta precisão! assim como o desenho já vem ligeiramente demarcado errado! se no caso vc conseguir aferir exatamente a velocidade e etc e conseguir por exemplo marcar com uma caneta onde realmente esta o 10Km/h o 20Km/h e por ai vai, depois vc pode scannear o acetato (desenho do painel e redimencionar os numeros e etc e simplesmente na hora de montar colocar o ponteiro no novo zero que vc criou no acetato! pronto, acaba teu problema! porem essa variação do motor do painel que expliquei e tal pode acontecer de até o 50Km/h marcar certinho mas depois começar a ter uma pequena variação!
o meu carro com rodas 17" quando passo com o ponteiro cravado no 40Km/h por exemplo em uma lombada eletronica ele marca, 38Km/h algumas vezes 39Km/h agora quando passo em um de 60 Km/h ele marca 53km/h, 55km/h
então isso varia, se o painel não for digital fica BEM DIFICIL de vc conseguir a velocidade real!
Mensagem por Carlos Filho em Ter Dez 21 2010, 01:38
huuuuuuuuuuuuuuuuuummmmm
então o problema é que a parada é analógica e não acompanha...
e é por isso que o new civic digital é o "menos errado".
Wink
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter Dez 21 2010, 01:44
exatamente! apesar que o citroen C3 o C4 entre outros tbm, mas dos nacionais dizem que o do civic é o melhor, mas ainda sim tem erro!
agora dos importados já muda um pouco! importados bons né? hahahhaha nem iremos comentar de um LIFAN 320 hahahhahaha
Mensagem por Alessandro em Ter Jan 11 2011, 22:03
Poxa isso q é foda o novo Ka tem um painel pequeno e não tem essa função legal, pois eu fiz isso na Eco de um amigo meu e é mto loko, traz todas as informações no dedo, até a amperagem da bateria.
No nosso é só pra ajustar o horário, e ver o hodometro parcial e zera-lo.
Será q trocando o painel por outro resolve, pq o meu nem tem RPM e vou ver qual painel ele se encaixa. Very Happy
Mas no "New" Civic é bem legal msm o painel dele e ainda é legal q vc tem a real noção de quantos Km/h tá andando, já usando o GPS eu acho legal pq já vi como q funfa no iphone e gostei, to querendo abaixar no meu, pra ver como e quanto q eu estou andando.
Número de Mensagens: 4306
Mensagem por Vogel Design em Qua Jan 12 2011, 11:56
cara, acho meio dificil! o problema maior é conseguir abilitar um painel diferente ai! eu peguei por exemplo o painel do focus! e o focus trabalha todo com rede cam, logo seria impossivel abilitar ele no ka por exemplo! conseguiria talvez abilitar o basico, mas nem odometro nem nenhuma função do display eu conseguiria usar!
