Temperatura de funcionamento do Ka
Mensagem por mbmontel em Ter 23 Out 2012 - 15:31
ola pessoal,
andando com meu carro na estrada e monitorando a temperatura com um OBD e meu celular notei que a temperatura do motor ficava entre 98 e 102 graus rodando com 100% alcool e a temperatura ambiente em torno de 30 graus, será que é normal ficar nessa temperatura ????
a temperatura de admissão estava em torno de 40 graus, acho que vou fazer um CAI pra ver se o motor respira um ar mais frio !!
mbmontel
Número de Mensagens : 107
Cidade/Estado : Tatui. SP
Motorização/Cor : Ka 1.0 - Preto Ebony
Código de Opcionais : KFN1-Kit Prestige: DH, Vidro Eletrico
Data de inscrição : 29/07/2010
Re: Temperatura de funcionamento do Ka
Mensagem por alex63 em Ter 23 Out 2012 - 15:37
Absolutamente normal... só fica menor andando na Gasolina e mesmo assim vai ficar entre 94 e 97ºc.
A água + Mistura de aditivo em sistema pressurizado, só ira ferver, em torno dos 130ºC.
Procure,aqui no fórum, pois tem um post meu detalhando o funcionamento do KA com álcool e com Gasolina.
Mensagem por Dragoniten em Ter 23 Out 2012 - 16:00
A sua temperatura ainda está baixa, o meu liga a ventoinha no máximo só quando chega em 110ºC. O Intake fica quente porque fica muito próximo ao bloco, não acredito que um C.A.I. vá adiantar muito, até porque, parado por 30s no semáforo, seu coletor de admissão já esquenta novamente o ar que está passando ali dentro devagarinho.
PS.: A temperatura que aparece no sensor do Ka é a temperatura do bloco, e não do líquido de arrefecimento, então pode ficar sossegado.
Abs.
Mensagem por mbmontel em Ter 23 Out 2012 - 16:10
Dragoniten escreveu:A sua temperatura ainda está baixa, o meu liga a ventoinha no máximo só quando chega em 110ºC. O Intake fica quente porque fica muito próximo ao bloco, não acredito que um C.A.I. vá adiantar muito, até porque, parado por 30s no semáforo, seu coletor de admissão já esquenta novamente o ar que está passando ali dentro devagarinho.
Abs.
valeu pela ajuda,
o CAI mesmo estava pensando na estrada pois o fluxo de ar talvez abaixaria a temperatura de admissão e melhoraria o desempenho !
obs. achei muito legal as informações do OBD, a ford bem que poderia colocar em um computador de bordo ja que as informações estao ali !! tudo desde fluxo de combustivel, automomia, KM/L !!! estou usando o Torque do Android
mbmontel
Mensagem por alex63 em Ter 23 Out 2012 - 16:21
poderia disponibilizar o linkl de onde vc baixou o software ?
Mensagem por mbmontel em Ter 23 Out 2012 - 16:27
alex63 escreveu:poderia disponibilizar o linkl de onde vc baixou o software ?
segue o link
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5wcm93bC50b3JxdWUiXQ..
mbmontel
Mensagem por Marcelo Armesto em Ter 23 Out 2012 - 16:39
Meu camarada, onde vc comprou esse obd? Foi "plug and play"? Pagou quanto?
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por mbmontel em Ter 23 Out 2012 - 16:45
Marcelo Armesto escreveu:Meu camarada, onde vc comprou esse obd? Foi "plug and play"? Pagou quanto?
comprei no DX, paguei $21 e o frete é gratis !
http://dx.com/p/elm327-obd-2-obd-bluetooth-diagnostic-interface-blue-119792?item=2
sim, é só plugar na saida embaixo do painel do Ka e usar o celular com bluetooh e Android, baixei o programa por R$9,00
é muito legal, da todos os parametros de funcionamento do carro, temperatura do ar de admissão, do motor, RPM, Velocidade, mistura ar/combustivel, consumo, KM/L instantaneo, fluxo de combustivel por hr ou min, dados da viagem como, tempo, combustivel gasto, media de km/l, tempo, velocidade media, faz diagnostico de falha e muitos outros, vale cada centavo !!!!
mbmontel
Mensagem por Marcelo Armesto em Ter 23 Out 2012 - 16:48
Bem legal, vou comprar. é 100% seguro?
Marcelo Armesto
Mensagem por mbmontel em Ter 23 Out 2012 - 16:51
Marcelo Armesto escreveu:Bem legal, vou comprar. é 100% seguro?
acho que sim cara, nunca deu problema !!! rsrsr
é o mesmo equipamento que alguns mecanicos usam pra rastrear os erros na cpu do carro !!
mbmontel
Mensagem por Marcelo Armesto em Ter 23 Out 2012 - 17:17
Me desculpa me expressei mal, perguntei se é seguro o vendedor.
Abrass
Marcelo Armesto
Mensagem por bagmf em Ter 23 Out 2012 - 17:22
Olá, ele vem com o código para parear? E foi este modelo azul mesmo q vc comprou? e qto ao espaço, atrapalha na hora de dirigir?
bagmf
Número de Mensagens : 81
Código de Opcionais : SE+
Mensagem por mbmontel em Ter 23 Out 2012 - 18:06
Marcelo Armesto escreveu:Me desculpa me expressei mal, perguntei se é seguro o vendedor.
Abrass
ah sim, 100% seguro !
so demora um pouco pra vim, cerca de 1 mes !!!
mbmontel
Mensagem por mbmontel em Ter 23 Out 2012 - 18:07
bagmf escreveu:Olá, ele vem com o código para parear? E foi este modelo azul mesmo q vc comprou? e qto ao espaço, atrapalha na hora de dirigir?
so parear com 1234 ! foi esse mesmo que comprei, usava um iphone, dai nele nao conecta pq a Apple bloquea, mas no meu Samsung S3 ficou show ! o aparelho nao atrapalha em nada, e do tamanho de um maço de cigarro +/-
mbmontel
Mensagem por Dragoniten em Ter 23 Out 2012 - 18:10
mbmontel escreveu:
Tomar cuidado com o código, o meu foi 6789.
mbmontel escreveu:
O teu pega a relação A/C? O meu não dá nada de voltagem da sonda lambda nem nada do tipo Sad
Mensagem por mbmontel em Ter 23 Out 2012 - 18:35
mbmontel escreveu:
mbmontel escreveu:
o meu tbm nao deu, acho que o Ka nao tem o sensor, ou nao achei o parametro certo !!!
mbmontel
Mensagem por Dragoniten em Ter 23 Out 2012 - 19:22
mbmontel escreveu:
mbmontel escreveu:
mbmontel escreveu:
E é fods achar na internet, porque só no Brasil temos essa injeção Flex.
Mensagem por mbmontel em Ter 23 Out 2012 - 19:29
mbmontel escreveu:
mbmontel escreveu:
mbmontel escreveu:
no Torque tem um parametro que mostra quantos % de etanol esta no tanque, mas tbm nao da pra ver no Ka, acho que a CPU do carro tem que ter essa informação pra ajustar a mistura e outros paramentros por ser Flex, nos EUA tbm tem flex sim, chama E-85 !!!
mbmontel
Mensagem por Dragoniten em Ter 23 Out 2012 - 22:31
mbmontel escreveu:no Torque tem um parametro que mostra quantos % de etanol esta no tanque, mas tbm nao da pra ver no Ka, acho que a CPU do carro tem que ter essa informação pra ajustar a mistura e outros paramentros por ser Flex, nos EUA tbm tem flex sim, chama E-85 !!!
Eu vi, cansei de olhar todos os códigos e nada. Acredito que a CPU tenha essa informação, mas não repasse ela pelo conector, entende? É como o sensor lambda, que tá lá a gente sabe, senão o carro nem funcionaria, mas não temos a leitura dele.
Nos EUA não tem Flex não, cara. Esse combustível é utilizada por carros preparados ou modificados que visam alta performance. Eles otimizam o carro pra utilizar E85, mas não necessariamente podem rodar hora com E85, hora com E15.
Dúvida na compatibilidade
Mensagem por LucasLemes em Seg 29 Out 2012 - 21:10
Podem me dizer se esse é compatível com o novo ka 08?
produto.mercadolivre.com.br/MLB-445682113-scanner-automotivo-elm327-bluetooth-obd-2-frete-gratis-novo-_JM
LucasLemes
Cidade/Estado : Manaus
Motorização/Cor : Ka 2008/2009 Vermelho
Data de inscrição : 29/10/2012
Mensagem por mbmontel em Seg 29 Out 2012 - 22:48
LucasLemes escreveu:Podem me dizer se esse é compatível com o novo ka 08?
Funciona sim, é padrao OBDll
mbmontel
Mensagem por Hugo_Victor em Ter 30 Out 2012 - 9:08
Grande mbmontel, pode me tirar algumas dúvidas?
Seguinte,
Tenho um Ka 2001 e gostaria de adquirir o produto. Achei em uma site (que confio) mas não é a versão "2" e sim a "1.5", saberia a diferença?
http://www.miniinthebox.com/pt/mini-elm327-v1-5-sem-fio-bluetooth-obd-2-auto-carro-ferramenta-de-verificacao-de-diagnostico_p315700.html?currency=BRL
Onde fica essa saída que liga ele? É no módulo da injeção? Todo Ka tem?
Cara, se der certo no meu, vou colocar (sei lá como) um Android num GPS com bluetooth e só correr pro abraço (pra não ficar usando o Cel).
Vlw cara!
Hugo_Victor
Número de Mensagens : 103
Cidade/Estado : Fortaleza/CE
Código de Opcionais : Ar - Limpador/Lavador/Desembaçador - Alarme - Bloqueador - Leds - Som USB - Caixinha Triaxial
Data de inscrição : 04/09/2012
Mensagem por Dragoniten em Ter 30 Out 2012 - 13:19
Hugo_Victor escreveu:Grande mbmontel, pode me tirar algumas dúvidas?
Seguinte,
Vlw cara!
Cara, considerando esse preço e que provavelmente o produto vem lá da pqp, vale mais a pena comprar no DealExtreme de uma vez.
Você tem que escolher entre pagar uns 70 reais pra comprar no ML, que chega rapidinho por Sedex, ou gastar 30~35 reais e comprar em um site que mande por frete grátis da China.
Que eu saiba, do que eu já li, não tem diferença esse negócio de V1 e V2. Tem alguns que eles chamam de V2 porque tem um padrão 1.5, ao contrário do 1.4 convencional, mas no próprio site (não lembro do que agora) eles dizem que o padrão 1.5 não existe, somente vai até o 1.4.
No meu celular ele mostra padrão ELM 1.5, mas como é o sinal que o próprio adaptador manda, pode ser que seja 1.4 e ele diz que é 1.5.
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-dc-12v-42824
http://dx.com/p/obd2-obdii-bluetooth-auto-car-diagnostic-scan-tool-12v-126281
http://dx.com/p/elm327-obd-bluetooth-diagnostic-interface-black-130325
http://dx.com/p/elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-126921
http://dx.com/p/elm327-mini-bluetooth-v1-5-obd2-auto-car-diagnostic-scanner-adapter-tool-blue-dc-12v-160462
O meu é idêntico a esse: http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
Abs.
Mensagem por Hugo_Victor em Ter 30 Out 2012 - 15:38
Entendi.
Então, como você comprou nesse site, significa que é de confiança, pois o produto chegou e funciona. Ja comprei LED's nesse que eu te mandei e também chegou de boa (R$8 pelos led's do teto e dos faróis).
Pretendo investir seriamente nisso. É ótimo pra quem gosta de saber o que se passa com o motor. Perfeito.
Mas antes, vou arranjar o celular SOMENTE pra deixar no carro.
Pensando seriamente em comprar um mini-tablet só pra esse uso. Deixaria ligado na bateria do carro, e no vidro, como um GPS.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-439815261-mini-tablet-celular-smartphone-eyo-note-dual-chip-3g-gps-_JM
Hugo_Victor
Mensagem por Dragoniten em Ter 30 Out 2012 - 20:43
Hugo_Victor escreveu:Entendi.
Ó cara, se conselho fosse bom a gente vendia, mas vai aí o meu.
Não compre um Tablet tchonhónhó. A conexão do bluetooth e a cpu devem, preferencialmente, ser boas pra pegar um bom sinal e dar uma boa taxa de atualização com o sistema, senão vce vai pagar 150 pila nesse negócio pra ficar passando raiva.
Eu tenho o meu OBD2 bluetooth e to esperando chegar um USB, porque a taxa de atualização até que é boa, mas eu uso tanto sensor na tela, que quero algo um pouco mais rápido Razz
Mensagem por mbmontel em Ter 30 Out 2012 - 21:43
eu uso um comprado no DX por $21, aquele azul e uso um Galaxy S3 pra monitorar, pra mim a taxa de atualização é muito boa, quase real time, nao da pra perceber leg, pisa no acelerador e o marcador no Torque marca !!!
como não é um uso profissional recomendo o Bluetooth mesmo, pela praticidade de não ter cabos passando pelo painel do carro...
nunca ouvi falar nesse padrao 1.5, mas deve funcionar na teoria
mbmontel
Mensagem por mbmontel em Ter 30 Out 2012 - 21:46
Seguinte,
Vlw cara!
Hugo, acho que o Ka 2001 tem a entrada sim, geralmente fica embaixo do painel, no meu fica ligado assim
mbmontel
Mensagem por Dragoniten em Ter 30 Out 2012 - 22:04
mbmontel escreveu:eu uso um comprado no DX por $21, aquele azul e uso um Galaxy S3 pra monitorar, pra mim a taxa de atualização é muito boa, quase real time, nao da pra perceber leg, pisa no acelerador e o marcador no Torque marca !!!
Mas é justamente por ser um Galaxy S3 que a taxa de atualização é essa maravilha que você diz, e o lag é quase zero. O GS3 tem Bluetooth 4.0, que além de deixar você enviar e receber informações mais rapidamente, o tempo de resposta é muito menor.
Eu tenho um Xperia Arc, o bluetooth é 2.1 e isso faz bastante diferença na utilização do programa. Já testei com o Galaxy S3 do meu amigo, e a diferença é bem grande na velocidade de atualização.
Posso te pedir um favor? Liga a injeção e deixa o celular conectar no OBD2. Aí no menu principal do Torque, vai ali embaixo numa das últimas opções e clica em Adapter Status. Aí me diz de quanto a quanto varia a informação Adapter PID Read Speed.
No meu celular fica na casa dos 27 na injeção do Kazinho. No Fiesta Street 2006 do meu irmão, perto dos 21, e em todos os outros carros que eu experimentei, não fica maior que 5, nunca.
@topic
Se quiser algo pra quebrar o galho, compre um bluetooth. Se quiser algo pra te dar uma atualização rápida, sem ter que gastar muita grana em aparelho com Android, seria mais interessante um com USB. Tendo a vantagem que você poderia deixar o cabo ligado direto, pois a maioria dos aparelhos já carrega por USB.
Essa é minha opinião, a escolha é sua Wink
Mensagem por Hugo_Victor em Ter 30 Out 2012 - 22:34
É assim mesmo...
Quanto mais idéias melhor.
O mais importante é saber que o meu pode ter isso.
Depois, eu não sabia que o equipamento tinha uma saída USB. O que facilita e muito.
Agora, é correr atrás dos equipamentos.
Hugo_Victor
Mensagem por mbmontel em Ter 30 Out 2012 - 22:53
@topic
vou ver aqui e passo pra voce !!
mbmontel
