Instalação Blackout (coluna da porta)
Mensagem por juniorferreiratavares em Ter 23 Out 2012 - 21:05
Fala galera!
Seguinte, comprei um Blackout para colocar nas colunas das portas do Ka, porém eu queria instalar por conta própria, alguém pode dar algumas dicas da instalação.
Segue o link do produto:
http://www.tuningparts.com.br/blackout-para-ka-08-preto,6727,161.html
Valeu.
Número de Mensagens : 25
Cidade/Estado : Araucária / PR
Motorização/Cor : 1.0 BRANCO
Código de Opcionais : AC / VE / DH
Data de inscrição : 20/08/2012
Re: Instalação Blackout (coluna da porta)
Mensagem por Marcelo Armesto em Qua 24 Out 2012 - 11:22
É só estar com a superficie bem limpa.
Borrifa agua com detergente no adesivo e na coluna.
Cola o adesivo na coluna e com uma espatula vai tirando o excesso de agua.
Vai passando um secador de cabelos e vai passando a espatula retirando as bolhas do centro do adesivo para as bordas.
Corta o excesso, e empura um pedaço do adesivo pra dentro da borracha do vidro e pronto.
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por juniorferreiratavares em Qua 24 Out 2012 - 12:09
Legal Marcelo, vou tentar fazer em casa mesmo, não to afim de pagar para os outros fazerem isso...
Mensagem por Marcelo Armesto em Qui 25 Out 2012 - 13:59
Faz sim, e se não der certo não fica triste, compra um metro de vinil preto e tenta varias vezes.
Sai muito mais barato que comprar a coluna ja cortada.
Marcelo Armesto
Mensagem por RK. em Sex 26 Out 2012 - 20:11
Eu fiz no meu ka, realmente nao tem segredo! O gasto foi bem baixo (comprei contact preto na papelaria a R$ 4,50 o mt). 0,5 mt de adesivo é o suficiente para fazer as duas colunas. A parte mais dificil foi cortar ele certinho, pq colar é facil demais. O processo que usei foi exatamente o que o Marcelo Armesto mencionou, nao tem segredo! Uma dica: cole um pedaço do adesivo também na coluna do carro (por dentro do vidro lateral traseiro), assim nao aparece aquela faixa branca constrastando com a preta na hora que vc fecha a porta...quando tiver com a camera, tiro fotos do meu.
espero ter ajudado, boa sorte ae!
RK.
Número de Mensagens : 47
Cidade/Estado : Barueri
Motorização/Cor : 1.0 Branco Ártico
Código de Opcionais : KPN3
Data de inscrição : 28/04/2012
Mensagem por Felipe Kázera em Qua 14 Nov 2012 - 12:47
Meu querido, espero que você não tenha comprado este blackout, sai muito mais barato comprar adesivo de ploter como o marcelo falou, papel contact eu não indico pois já vi pintura de carro sair junto com adesivo (teto) quando colocaram adesivo que não era próprio para isso...
Enfim, lojas que vendem adesivo automotivo vendem apartir de 30cm... se você comprar meio metro não sai mais que R$ 12,00 e você consegue fazer uma frota inteira já que seria meio metro por 1m,22cm...
A instalação é muito pratica também, não precisa nem utilizar detergente, no seco da muito menos trabalho já que você não vai precisar ficar secando e tirando o detergente...onde vende os adesivos normalmente vende também a espatula para isso, e é super barata também, tem espatula de R$1,00... pra fazer o recorte do acabamento aconselho estilete e régua para não ficar torto...
Espero ter ajudado!
Cidade/Estado : Sorocaba-SP
Mensagem por Guh87 em Dom 2 Dez 2012 - 15:12
Então.. Eu sou uma pessoa sem um pingo de coordenação motora..
Tanto é que o adesivo do clube que colei no meu carro ficou torto e com bolha.. Rs
Ai gostaria de saber onde posso levar pra estar fazendo esse serviço..
Alguém sabe??
Guh87
Número de Mensagens : 513
Mensagem por DaniDamaris em Seg 3 Dez 2012 - 10:10
Felipe
a cola do contact não sai depois??
Shocked Shocked Shocked Shocked
ops, agora ja foi o.O
DaniDamaris
Número de Mensagens : 65
Cidade/Estado : Americana São Paulo
Motorização/Cor : GL 1.0 / Prata - 2005 (oldKá)
Código de Opcionais : não
Data de inscrição : 26/10/2012
Mensagem por Alvaro Nunes em Qui 6 Dez 2012 - 0:01
juniorferreiratavares escreveu:Fala galera!
Valeu.
Júnior,
Já que vai colocar adesivo na coluna, aproveita e já coloca um vinil apropriado como disseram os colega acima. Eu troquei o antigo Blackout do meu e coloquei o de fibra de carbono, ficou muito bom, aproveitei e coloquei também nos retrovisores, maçaneta e na régua da tampa do porta-malas. O resultado foi muito bom. Mas se vc não estiver preparado para colocar, compra 1 metro e meio que dá e sobra e leva em alguma loja que faz o serviço.
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por Felipe Kázera em Qui 6 Dez 2012 - 1:26
dani... já vi profissionais colocarem papel que não era altomotivo (como o contact) e em dois meses tinha manchado tod a pintura do teto do carro...
Mensagem por DaniDamaris em Qui 6 Dez 2012 - 13:01
Shocked
mas o contact na coluna manchou o teto?
aii vou ali chorar e ja volto
DaniDamaris
