Sem luz de freio
Sem luz de freio
Mensagem por jefer em Sab 27 Out 2012 - 12:24
Fiquei sem luz de freio, estranhamento foram todas (direita, esquerda e break ligth).
Verifiquei fusívels, era o obvio já que todas pararam de funcionar...., não era...
Verifiquei as lampadas e não estão queimadas.
Fiquei sem ideias, vim recorrer ao fórum e enqunato isto daruma olhada no manual.
Número de Mensagens : 866
Cidade/Estado : Toledo - PR
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : neo
http://www.inf.ufpr.br/jbdorr
Re: Sem luz de freio
Mensagem por jefer em Sab 27 Out 2012 - 12:46
Verifiquei no manual, o fusível não pode ser, é o mesmo da laterna e do freio, como a lnterna funciona...
Então deveria ser a lampada, ams verifiquei e os filamentos estao inteiros.
Não verifiquei a lampada do break light nem da placa, vou fazer isto em seguida, pois tb não estão ligando.
Mensagem por alex63 em Sab 27 Out 2012 - 12:57
No batente do pedal de freio tem um interrupor com dois fios, provavelmente seja ele com defeito .
Idade : 55
Mensagem por jefer em Sab 27 Out 2012 - 13:26
uma, boa, poe ser lá tb,
vou verificar, acabei de voltar do carro denovo.
Mensagem por jefer em Sab 27 Out 2012 - 19:43
possivelmente minha solução seja a encontrada neste tópico, onde relatam o mesmo problema:
http://www.clubedonovoka.com/t3522-sensor-do-pedal-de-freio
Mensagem por alex63 em Dom 28 Out 2012 - 8:00
Amigo, seu problema com 90% de chance é no interruptor do freio que fica localizado no batente do pedal de freio dentro do carro, do lado do motorista, tem dois fios nele, para testar, remova o dois fios e com a chave na posição de ignição ligada, encoste um conector no outro , ou com um pedaço de fio pequeno, faça a " ponte" entre eles e se as luzes de freio acenderem, pronto é o interruptor mesmo. Senão, aconselho você a ir em um eletricista.
Idade : 55
