POR ONDE PASSAR O FIO DA BATERIA ATE O PORTA MALAS, PARA O SOM.
Mensagem por PAULO ROBERTO em Dom 28 Out 2012 - 0:04
BOA NOITE AMIGOS ALGUEM PODERIA ME AJUDAR COM ESSA DUVIDA, DE QUE SE HÁ ALGUM PONTO PARA PASSAR O FIO POSITIVO DA BATERIA PARA DENTRO DO CARRO, PARA INSTALAÇÃO DO SOM.
PAULO ROBERTO
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : PARACAMBI/RJ
Motorização/Cor : 1.0 PULSE FLEX/ PRETO
Data de inscrição : 06/09/2010
Re: POR ONDE PASSAR O FIO DA BATERIA ATE O PORTA MALAS, PARA O SOM.
Mensagem por a.j_tech em Dom 28 Out 2012 - 14:42
Olá migão !!!
Então você pode passar o fio positivo pela coifa que fica embaixo do reservatório do fluido de arrefeicimento, ai depois você passa o cabo pela lateral até o porta malas !!!
Primeiro você tira o reservatório do fluido, ai coloca ele de lado, se seu carro não tiver millha instalado terá um buraquinho sobrando, ai você puxa e corta no tamanho do cabo !!!
>>>Obs: Só não esqueça de vedar o buraco da coifa certinho depois para não ficar pingando agua no seu pé quando você pegar uma chuva !!!
a.j_tech
Número de Mensagens : 614
Mensagem por Alessandro em Dom 28 Out 2012 - 18:14
É ou passa aonde tem os cabos do chicote e retirando o reservatório do radiador como o A.J. Tech disse. Mas ao invés de vedar com silicone ou massa de calefação pra não ter surpresa nos pés.. Eu já colocaria um conduíte até a entrada da borracha..E fechava com uma presilha plástica reversível.. Very Happy
Mensagem por Convidado em Dom 28 Out 2012 - 23:48
+ uma dica. não passe os cabos de energia junto ao cabo RCA, evita transmitir ruidos e transferencia e pareçe que tem mais coisas que previne o som tbm...
rca por um lado e cabo positivo no outro Wink
Convidado
Convidado
Mensagem por Julio H em Ter 5 Mar 2013 - 18:05
Alguém teria fotos sobre?
Julio H
Cidade/Estado : Recife/PE
Código de Opcionais : AC - DH - VE - TE - DVD - AL
Data de inscrição : 15/11/2012
Mensagem por azenraph em Qua 27 Mar 2013 - 16:35
Julio H,
pra passar é como foi dito acima, tem que retirar o reservatório de aguá, e passar por uma borracha que veda do cofre pro interior do carro. Uns recomendam vedar dps que fizer o buraco pro cabo passar, eu passei um cabo 25mm por ali e n vedei, nem tive problemas com água, de resto é só passar pelo lado do motorista por baixo do carpete. Da um pouco de trampo, tem que tirar foro lateral do banco de trás, o banco a parte de baixo pelo menos, mas fica bom o trampo, da uma procurada aqui no forum que tem um tutorial com fotos... só não lembro onde ^^
azenraph
Cidade/Estado : Rio Grande de Sul
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : kpk3
Data de inscrição : 12/11/2012
Mensagem por Marcelo Armesto em Qua 27 Mar 2013 - 17:22
Isso mesmo, fura com cuidado pro cabo passar justo ali, pra evitar entrada de agua no carro, ai passa silicone em volta do fio ai puxa o fio 1mm pra dentro só pra puxar o silicone pro buraco, ai é garantido, não entra agua.
Ai com o cabo dentro do carro já vc pode tirar a borracha da porta e passar por baixo do carpete.
É tranquilão, não tem mistério, o negativo o cara que instalou prendeu no ferro do transeiro.
Não esqueça das dicas para não ter ruido....
Cabo rca pelo lado do carona, e cabo positivo pelo lado do motorista.
Tmb não esqueça que o cabo negativo deve ter a mesma bitola do cabo positivo.
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
