[DÚVIDA] - Como instalar um painel com conta-giros?
Mensagem por vinimarinr em Dom 28 Out 2012 - 11:14
Pessoal, eu sei que já foram criados alguns tópicos disso..
Só que até hoje nenhum respondeu o que eu preciso saber.
Tenho um Ford Ka 2009 e quero colocar o painel com conta-giro.
Achei um desmanche da seguradora Porto Seguro aqui em Campinas e eles tem uns três ou quatro Ford Ka.
Quais peças que eu preciso comprar para poder instalar esse painel?
vinimarinr
vinimarinr
Número de Mensagens : 395
Motorização/Cor : 1.6 / Prata
Re: [DÚVIDA] - Como instalar um painel com conta-giros?
Mensagem por Saymon Peres em Qui 12 Dez 2013 - 20:36
Amigo. estou com a mesma duvida..
Me disseram que tem que mandar desbloquear o modulo.
Se souber de algo, avisa ae.
Valew.
Saymon Peres
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Hortolândia / São Paulo
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : TE
Data de inscrição : 12/12/2013
Mensagem por Dragoniten em Sex 13 Dez 2013 - 0:20
Dica? Tire a dúvida na concessionária e pergunte o preço, como se fosse comprar. Diga que vai pensar e dependendo da resposta você sabe o que tem que fazer, rs.
Mensagem por Saymon Peres em Sab 14 Dez 2013 - 18:16
Fiz a troca do meu painel.. mas meu KAzinho nem se quer liga.
Liga todas as luzes e a ingnição do carro, mas não da partida.
Sabem o que pode ser?
Valre.
Saymon Peres
Mensagem por wagnerconserta em Qua 18 Dez 2013 - 2:52
pelo o que eu sei, os fios já estão lá, o chicote dos carros com ou sem conta-giros é igual, mesmo que não tenha os fios é só ligar no alternador.
Pode ser que o carro não ligou por que o painel estava estragado.
wagnerconserta
Número de Mensagens : 86
Cidade/Estado : cuiaba/mt
Motorização/Cor : 1.0 cinza
Código de Opcionais : street
Mensagem por Saymon Peres em Qua 18 Dez 2013 - 8:31
Amigos.
Obrigado pela ajuda de todos. O problema foi encontrado.
Realmente todos os fios estao la, nao precisa adaptar nada. O PROBLEMA e o code.
Se for trocar o painel, tem que ser trocado o miolo da chave e a central de comando. Ou mandar a ford recodificar. O valor para recodificacao sai 350 reais, e ha o risco de perder o modulo e ter que comprar outro...
Vou ficar com o antigo mesmo. Rsr
VALEW
Saymon Peres
Mensagem por tirakowski em Qua 18 Dez 2013 - 13:19
CARALEO!!
Isso vale para o 2003 também?
tirakowski
tirakowski
Número de Mensagens : 307
Cidade/Estado : Canoas/RS
Motorização/Cor : Ka GL/Preto
Código de Opcionais : 2
Mensagem por Saymon Peres em Qua 18 Dez 2013 - 13:29
Nao sei eim. A chave tem code?
Saymon Peres
Mensagem por Dragoniten em Qua 18 Dez 2013 - 14:04
Saymon, qualquer chaveiro decente tem um scanner pra codificação de chave, ele não deve te cobrar nem 50 reais pra codificar a chave novamente.
O meu, quando comprei a chave reserva nova, me custou 100 reais da chave + chip, 80 do controle e 10 da chave do tanque. Obviamente que comprando com ele a chave eu nem paguei a codificação da mesma.
Mensagem por Saymon Peres em Qua 18 Dez 2013 - 17:28
E ae dragon. O que o chaveiro faz e zerar a chave, e quando coloca no carro ela copia o code do modulo. Ou seja, o code tem que ser, painel, miolo de chave e modulo.
Realmente tem gente que faz, mas ha o risco de apagar seu modulo e vc ter que comprar outro.
Resolvi nao correr este risco.
Saymon Peres
Mensagem por Dragoniten em Qua 18 Dez 2013 - 17:31
Apagar o módulo? Como funciona isso? Pra mim é lenda de quem errou os comandos no scanner e ficou colocando culpa no sistema dizendo que foi fatalidade e tem "risco de apagar". Não faz sentido nenhum isso.
Mensagem por Saymon Peres em Qua 18 Dez 2013 - 17:42
E.. tmb acho.. mas vai saber. E o proprio eletricista cobrou 250 pila.
Saymon Peres
Mensagem por wagnerconserta em Qua 18 Dez 2013 - 18:58
todo processo de regravação de firmware envolve riscos.
É o firmware que faz o aparelho ligar e ele tb é o responsavel por gerir a comunicação, se algo der errado no meio da gravação a placa vai ficar em "coma", acontece algo semelhante com a bios de computadores, por isso hoje em dia eles usam duas e em caso de pane na atualização a reserva sobe e restaura. Caso a placa de pau de vez na bios ainda é possivel arrancar ela fora e ligar direto no gravador, um profissional em eletronica digital consegue fazer isso, mas não é muito barato. Tb não sei como e a placa do painel do carro, mas só a morte é que nao tem jeito.
wagnerconserta
Mensagem por brenosarantes18 em Seg 24 Nov 2014 - 23:37
então deixa eu ver se eu entendi. Usando o meu exemplo, o meu ka é 1.6 2008 e infelizmente não tem o contagiro do RPM... Se eu pegar de um ka 1.6 2009 por exemplo e instalar, eu sei que o chicote é o mesmo, e não preciso ligar nenhum fio na bobina e alternador, eu vou precisar recodificar minha chave ?!
brenosarantes18
Cidade/Estado : Brasília/DF
Motorização/Cor : 1.6/prata
Código de Opcionais : som/suspensão/filtro
Data de inscrição : 08/05/2014
Mensagem por wagnerconserta em Ter 25 Nov 2014 - 10:43
Não, pelo o que eu já ouvi falar de outros colegas que possuem o mesmo modelo que o seu, o chicote é o mesmo, os fios já estão lá, basta somente tirar um painel e colocar outro. Isso nada tem a ver com a codificação da chave, o sistema PATS da ford fica dentro da centralina da injeção eletronica, aquela caixa de aluminio que fica perto do pé esquerdo. No caso do old ka.
Voce pode tirar o seu painel fora e verificar se esses fios realmente estão lá, mesmo que não estejam é só puxar e fazer a ligação no alternador, um bom eletricista faz isso sem fazer gambiarra.
Como a sua chave é codificada ficaria mais barato colocar um conta-giros de coluna, pra não mexer tanto no carro.
Ou um conta-giros no painel.
Ou ainda, se vc gostar de uma moagem, compra um scanner bluetooth e usa um celular ou tablet velho para abrir a tela de instrumentos, nesse caso vc terá rpm, temperatura do motor, do ar, fluxo do ar, carga do motor, média e mais algumas fuleragens
http://www.clubedonovoka.com/t9843-em-progresso-tutorial-computador-de-bordo-com-smartphone-tablet-android-scanner-bluetooth-torque-pro?highlight=scanner+wagnerconserta
wagnerconserta
