DUVIDA SOBRE IMPEDÂNÇIA DO MODULO E DOS FALANTES!!!
Mensagem por samir quintella em Qua 14 Nov 2012 - 1:31
Seguinte galera meu som é esse:
modulo banda 2.4. 4 canais
2 eros de 12pol. de 250rms 8ohms
2 drives hinor de 90rms 8ohms.
so que a duvida e a seguinte comprei um modulo stetsom venom 300.1 de apenas 1 canal que irei ligar umas 6x9 que eu usava quando tinha sub e também irei puxar os drivers, so que minha duvida é, as 6x9 tem 90 rms cada e é de 4omhs e os drivers de 8ohms e o modulo tem essas configurações ai quero saber como irei ligar esses 4 falantes no modulo! e lembrando o 2.4 irei viras o chip dele pra deixar as de 12 so batendo!
configurações do modulo:
CARACTERÍSTICAS V 300.1 - 1 OHM
Número de Canais: 1
Potência WRMS (1 OHM) à 13,8V: 300 Watts
Potência WRMS (2 OHMS) à 13,8V: 175 Watts
Potência WRMS (4 OHMS) à 13,8V: 90 Watts
Potência WRMS (1 OHM) à 12,6V: 240 Watts
Potência WRMS (2 OHMS) à 12,6V: 135 Watts
Potência WRMS (4 OHMS) à 12,6V: 81 Watts
Tensão de Alimentação: 9 a 15V
Resp. em Freq. (-3dB) 2Ohms: 20Hz a 22KHz
Crossover High Pass: 25Hz á 2KHz
Crossover Low Pass: 150Hz à 22KHz
Relação Sinal Ruído: > 90 dB
Distorção Harmônica Total: <0.9% THD
Sensibilidade de Entrada: 0.2 V
Impedância Mínima de Saída: 1 OHM
POR FAVOR ME AJUDEM. VALEU GALERA!
samir quintella
Número de Mensagens : 22
Idade : 23
Cidade/Estado : maceió alagoas
Motorização/Cor : 1.6
Código de Opcionais : 1.6 fechado na 100%, abafador esportivo inox 3pol, filtro esportivo com CAI, mola esportiva na frente....
Data de inscrição : 29/05/2012
Re: DUVIDA SOBRE IMPEDÂNÇIA DO MODULO E DOS FALANTES!!!
Mensagem por OnTheMind em Qua 14 Nov 2012 - 12:20
Pode ligar tudo em paralelo que a impedância final não será inferior à saída do módulo (1Ohm), mas o rendimento não será 100% e não há nada que possa ser feito com relação a isso, mas na prática talvez nem perceba que o rendimento foi prejudicado.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por samir quintella em Qua 14 Nov 2012 - 19:06
obrigado cara! vou ligar em paralelo então!
samir quintella
Idade : 23
Mensagem por spnSpawn em Dom 18 Nov 2012 - 13:58
Existe uma observação na teoria da impedância dos auto-falantes que diz mais ou menos o seguinte: um falante não opera com sua impedância nominal em todas as faixas de frequência, e sim somente nas suas de trabalho. Isso significa que um falante de 4Ohms que trabalha de 1kHz até 5kHz por exemplo vai ter essa impedância apenas em 1kHz até 5kHz e nas demais ela será muito superior, chegando na casa dos 20kOhms dependendo do falante (impedâncias enormes são na prática desconsideradas). Portanto se você associa 2 falantes de 4Ohms que trabalham de 1kHz até 5kHz em paralelo você terá 2Ohms somente nessa faixa de frequência. Se você coloca um terceiro falante de 8Ohms que opera em 10kHz até 20kHz você terá 2Ohms para 1~5kHz e 8Ohms para 10~20kHz. Entendeu?
Os 6x9 prometem operar de 40Hz a 20kHz geralmente... então cuidado ao associar outros falantes "a mais" com esse tipo de falante porque a impedância pode ficar abaixo da suportada. Porém como no seu caso a impedância mínima suportada é 1Ohm não terá problema... porém como OnTheMind falou, o rendimento não será 100%.
spnSpawn
Número de Mensagens : 76
Cidade/Estado : Paraná
Motorização/Cor : Branco
Data de inscrição : 09/11/2012
