Modulo Booster Ba-3000e Element cumpre o que promete?
Mensagem por Marcelo Armesto em Qua 14 Nov 2012 - 9:26
Galera, procurando um modulo pro meu projeto, encontrei esse booster Element..
Alguém ja usou, usa ou conhece o produto? Cumpre o que promete?
Lembrando que nele eu preciso tocar um 1 par 6x9 bravox 250rms o par 4ohms/ 1 par de 6'' selenium 120rms o par 4ohms e 1 sub bravox bravo 350rms, esse pode ser 4ohms ou 2ohms pois ainda não comprei.
Segue as especificações e o link;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-439907395-booster-ba-3000e-element-3000w-234-ch-crossover-ctl-grave-_JM#questionText
BOOSTER BA-3000E
-Amplificador 4 CANAIS bridgeable
-Controle de ganho variável individual
-Indicadores de energia e protecao LED
-Potencia maxima de 3000W
-2 Ohms - 180w x 4ch
-4 Ohms - 280w x 4ch
-Bridge - 400w x 2ch (4 Ohms)
-Resposta de frequencia 20Hz - 20000hz (+/-1dB)
-Passagem crossover superior HIGH PASS (variavel) 60hz - 1000hz
-Passagem crossover Inferior LOW PASS (variavel) 50hz - 250hz
-Tamanho de pulso digital modulado para regular a alimentacao
-Mosfet dispositivos de fornecimento de energia
-Instalacao simultanea Stereo/Mono
-dissipacao de calor continuo
ITENS INCLUSO
-Módulo amplificador Booster BA-3000E
-Fusiveis reserva
-Parafusoes e arroelas para fixação
-Controle remoto de painel (com fio)
-Certificado de garantia
-Manual em Português
Valeu galera.
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Re: Modulo Booster Ba-3000e Element cumpre o que promete?
Mensagem por OnTheMind em Qua 14 Nov 2012 - 12:30
O PacoMed têm um desse e pode te ajudar com as dúvidas.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por Marcelo Armesto em Qua 14 Nov 2012 - 13:43
Eu sei, inclusive mandei mp pra ele e até agora nada, vou aguardar pra ver o que ele diz.
Andei lendo e tem muita gente que tem esses booster.
Não deve ser tãão ruim assim.
Me responde uma coisa On the mind, quanto as impedancias, o que acontece se eu ligar um falante 4ohms em um modulo 2ohms?
Marcelo Armesto
Mensagem por PacoMed em Sab 17 Nov 2012 - 11:50
Bom dia!
Acabei de ver a MP.
Ta, vamos lá... tenho um Booster 3000 2100.4, ele é um pouco diferente desse ai, (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-440767609-modulo-amplificador-booster-3000-w-4-ch-ba21004-stereo-mono-_JM) e estou muito satisfeito com ele.
Acredito que a potencia dos 2 devem ser as mesmas, porem cada vendedor fala uma coisa, tipo o meu quando eu comprei falaram em 4x375 rms a 2 ohms, ja esse agora ta falando de 4x300rms 2ohms, o elemente ja fala em 4x280rms 2 ohms (reparem que ele inverteu 2 e 4 ohms no anucio). Na pratica ele toca bem 1 sub de 400 rms por canal com folga. (ja usei ele pra tocar 2 upgrade de 350 rms + 2 jabs 400 rms, tava disparando alarmes)
O meu hj ta na eletronica, ele queimou o transformador, porem o tecnico falou que e normal depois de alguns anos de uso pesado (meu Ka ja tem uns 45 mil km rodados, sendo que so ando com som ligado no talo), e que sua estrutura interna e muito boa. (ficou surpreso quando falei no valor que paguei nele novo) Quando comprei o meu um amigo comprou 1 idêntico depois de 1 mes.. e dele ta tocando sem problemas, acabei de ligar pra ele pra confirmar.
Bom, o que posso falar dele e que nao me arrependo de ter comprado nao, se for comparar ele com modulos como as taramps ou soundigital de potencia equivalentes, com certeza ele perde feio, porem quando compara com valores equivalentes ele da da pau facil facil, imagina que com 300 pila vc consegue um SD 400.4 que nem chega a metade da potencia, ou uma T400 que tbm e mais fraca.
Ele é um otimo CxB.
Imagina que uma taramps pra concorrer com ele pela potencia seria no minimo uma T800.4 (R$650,00) ou uma T1200.4 (R$700,00) ou seja, compra 2 booster... entao pra eu falar que nao compensa teria que ter primeiro PT em 2 modulos! (sendo que la na eletronica tinhas umas 4 taramps aberta no balcao, ou seja, tbm queima)
Resultado, eu recomendo, mais tem gnt que prefere pagar pela marca!
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por OnTheMind em Sab 17 Nov 2012 - 17:26
Marcelo Armesto escreveu:Eu sei, inclusive mandei mp pra ele e até agora nada, vou aguardar pra ver o que ele diz.
Pode ligar, mas vai tocar menos de que poderia. O correto é ligar a mesma impedância para aproveitar o máximo de potência. Se ligar um falante com impedância menor que o módulo, este poderá entrar em proteção (alguns módulos aguentam, mas isso reduz a sua vida útil).
Muitos manuais de módulos informam qual será a potência fornecida com impedâncias maiores que a mínima.
Algumas pessoas preferem ligar falantes com o dobro da impedância do módulo, e usam módulos mais fortes que o falante para compensar a perda de potência. Isso faz o módulo trabalhar mais frio e consequentemente aumenta o seu rendimento quando fica muito tempo ligado.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Marcelo Armesto em Seg 19 Nov 2012 - 10:42
Valeu pela ajuda galera.
Sabado fui até a Santa Efigenia e acabei comprando um Hurricane H1 480.4.
Andei lendo bastante sobre ele e to gostando, tem até uma lenda ai que diz que ele só da 80% do que promete mas até ai ainda ta bom.
Ele promete 480x4 em 2ohms, meus falantes(6x9 e 6'') são de 4ohms, se eu ligar um 6'' no positivo do 6x9 e negativo com negativo eu chego em 2ohms ou to errado?
Marcelo Armesto
Mensagem por PacoMed em Qua 21 Nov 2012 - 1:06
Marcelo Armesto escreveu:Ele promete 480x4 em 2ohms, meus falantes(6x9 e 6'') são de 4ohms, se eu ligar um 6'' no positivo do 6x9 e negativo com negativo eu chego em 2ohms ou to errado?
Correto..
se vc ligar os 2 positivos dos falantes juntos no positivo do modulo e os 2 negativos dos falantes juntos no negativo do modulo (ligaçao em paralelo) vc terá 2 ohms finais.
já se vc ligar o positivo do 1º falante no positivo do modulo, o negativo do 1º falante no positivo do 2º falantes, e o negativo do 2º falante no negativo do modulo (ligaçao em serie) vc terá 8 ohms finais.
PacoMed
Mensagem por Marcelo Armesto em Qua 21 Nov 2012 - 8:40
Valeu ai, só falta o subwoofer agora, vcs iriam de Bravox Uxp 500rms ou pioneer 400rms?
Marcelo Armesto
Mensagem por Rafael Matos em Qua 21 Nov 2012 - 8:58
eu tenho e garanto que não irá se arrepender se escolher bravox Wink UXP 500wrms
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Mensagem por Marcelo Armesto em Qua 21 Nov 2012 - 10:31
Ouvi falar muito bem, deles.
Será que da MUITA diferença dos pioneer?
Marcelo Armesto
Mensagem por Rafael Matos em Qua 21 Nov 2012 - 11:03
isso já naosei te responder,pq nunca ouvi o pionner tocando rsrs
Rafael Matos
Mensagem por Marcelo Armesto em Qua 21 Nov 2012 - 11:19
Eu ja vi pioneer tocando mas eram 2, ai fica diferente.
Vou ver o que eu faço qualquer coisa ja me individo de vez e meto um E2K.
ahsuahsuhasuhaushaush
Marcelo Armesto
Mensagem por PacoMed em Qua 21 Nov 2012 - 20:51
UPX 500 e seja feliz... rsrsrs
PacoMed
Mensagem por Marcelo Armesto em Qua 21 Nov 2012 - 22:35
É to quase pegando o uxp mesmo.
Ai qndo a minha bateria for pro saco ponho uma maior e depois troco por um e2k.
Beleza galera valeu pelos esclarecimentos ai, ajudaram bastante.
Só mais uma coisa, qual a litragem e duto ideal pro uxp?
Marcelo Armesto
