pedal de aceleração
pedal de aceleração
Mensagem por ruy hyran em Ter 9 Dez 2008 - 23:07
Ola pessoal
esse final de semana estava viajando com meu KA so q notei uma coisa estranha, quando passava dos 100 km/h o pedal parecia que estava preso (ficava mais rigido, pesado) qndo pisava no acelerador. achei estranho. e quando diminuia voltava ao normal.
isso eh normal ou jah aconteceu com voces.
ruy hyran
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Criciúma/SC
Motorização/Cor : Novo Ford KA 1.0/Preto
Data de inscrição : 08/10/2008
Re: pedal de aceleração
Mensagem por igordmb em Qua 10 Dez 2008 - 1:38
rapaz, o meu no começo era duro e o carro arrancava mais, agora o pedal ta macio e o carro ta arrancando menos, mas ta com a final boa... e tambem se pisar ate a metade do curso do pedal ele ta macio, depois disso fica mais duro
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por Brvita em Qua 10 Dez 2008 - 13:07
ruy hyran escreveu:Ola pessoal
Hum, vc pode ajustar o cabo do acelerador, ele pode estar muito puxado! Eu ajustei o meu, deixei bem puxado para qunado tocar no acelerador já acionar e no começo senti a mesma coisa ficava duro exatamente aos 100 km/h. Isso porque quando o cabo está bem justo ele puxa muito a mola de abertura do acelerador. Depois a mola folga um pouco e vai ficar bom, pode acreditar. Mas caso vc queira folgar um pouco o cabo é fácil, procura pelo cabo do acelerador no cofre do motor fica embaixo da caixa do filtro de ar. Aonde o cabo chega tem uma chapa metálica que segura o cabo, vc puxa a chapinha e ela solta, aí você ajusta: puxando o cabo para direita aperta, empurrando para a esquerda folga. Depois é só encaixar a chapinha de volta. Eu tava para fazer um tutorial disto, tô até com as fotos no celular. Depois eu coloco, agora que estou de férias.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens : 496
Mensagem por Tar em Qui 11 Dez 2008 - 21:36
O do meu tbm fica mais rigido, mas é quando acelero até "o talo" do acelerador, e depois volto aos poucos.
A propósito, acho o acelerador do ka bem duro, mas é bom para ruas esburacadas e para passar em quebra-molas
;D
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por igordmb em Sex 12 Dez 2008 - 17:08
pior e esses aceleradores tipo o do palio, e mole e quando vc pisa o carro nao rende, horrivel
igordmb
Mensagem por Brvita em Sex 12 Dez 2008 - 18:28
igordmb escreveu:pior e esses aceleradores tipo o do palio, e mole e quando vc pisa o carro nao rende, horrivel
É como eu disse é questão de regulagem vou postar as fotos de onde regular, o meu tava bem molenga, agora tá tocou acelerou.
Agora o do pálio acho que é eletrônico(Drive by wire).
Brvita
Mensagem por igordmb em Sab 13 Dez 2008 - 8:38
Brvita escreveu:
nao, ne nao, o acelerador alem de ter o curso mais longo ele e menos sensivel
igordmb
Mensagem por Brvita em Sab 13 Dez 2008 - 11:37
igordmb escreveu:
Brvita escreveu:
igor, não entendi você está falando do acelerador do Pálio? O do Ka é regulável isso eu tenho certeza. O do Pálio é Drive by wire desde 2000, dá uma conferida.
Olha só:
Comparativo de 2000 - Gol 1.0 x Pálio 1.0 - Os dois tem acelerador eletrônico
Notícia de lançamento do Pálio segunda geração
Achei até essa dica de um Pálio que estava com aceleração falhando.
Pálio com sistema "drive-by-wire" sem aceleração
Sintoma: O motor do veículo Pálio entra em funcionamento com facilidade e sem falhas, só que não aceita acelerações e a lâmpada de anomalia no painel de instrumentos se acende. O sintoma é como se estivéssemos acionando o pedal sem o cabo do acelerador ligado.
Causa: Como se tratava de um motor com sistema "drive-by-wire" acelerador sem cabo, fomos verificar se acionando o pedal a borboleta de aceleração estava abrindo, o que não ocorria. Verificamos todas as conexões elétricas e tudo estava em ordem, somente não havendo sinal no atuador da borboleta de forma correta. Conversando com o cliente, ele relatou que isso ocorreu logo após a troca da bateria (por uma de maior capacidade devido a instalação de som). Constamos então que a bateria foi desligada com a chave na posição MAR (ligado), o que provocou o problema.
Solução: Para corrigir esse problema, deixe a chave em posição STOP (desligado) e desligue um dos cabos da bateria (de preferência o negativo para evitar curtos com a carroceria) por cerca de 1 minuto ou mais. Ligue novamente a bateria e coloque a chave em posição MAR (ligado) e aguarde mais 1 minuto. Passado esse tempo, dê partida no motor sem desligar a ignição. Após algum tempo funcionando, a lâmpada de anomila irá se apagar e o sistema voltará ao normal.
Última edição por Brvita em Sab 13 Dez 2008 - 12:37, editado 1 vez(es)
Brvita
Mensagem por igordmb em Sab 13 Dez 2008 - 12:30
eu tava falando do acelerador do palio... ele e mais longo que o do ka... alem de ter a aceleraçao menor. supondo que tivesse um acelerador do palio no ka e um ka normal, o ka com o acelerador do palio teria que afundar mais o pe porque e mais longo pra ter o mesmo resultado, independente do sistema ter cabo ou ser drive by wire
igordmb
Mensagem por Bovolini em Seg 15 Dez 2008 - 14:19
Pura realidade!
O pálio não anda de jeito nenhum!
Bovolini
Número de Mensagens : 299
Motorização/Cor : 1.0, preto
Mensagem por simplyhawk em Ter 16 Dez 2008 - 14:55
Reparei uma coisa no acelerador do meu Ka. Se eu piso até o fundo nas retomadas de uma só vez, a reação nas retomadas em baixo giro não é tão rápida quanto se eu piso gradativamente no acelerador.
simplyhawk
Número de Mensagens : 52
Cidade/Estado : Rio de Janeiro/ RJ
Motorização/Cor : 1.6/ Preto
Código de Opcionais : KPH9
Data de inscrição : 05/12/2008
Mensagem por Alessandro em Ter 16 Dez 2008 - 15:10
É eu reparei nisso também, o acelerador do Kazão não gosta da cavalaria empurando com tudo, tem que liberta-los devagarinho, ai sim ele responde como um foguete, isso nos seus limites também é claro.
Mensagem por Lu Brandão em Ter 5 Maio 2009 - 12:14
SOCORROOOOOOOOOOOO!!!
gente.. meu acelerador era "normal".. ou seja, não gostava q eu pisasse até o fundo.. se ia + devagar com ele, respondia ao que eu esperava.. até aí.. blz..
+ de uma semana pra cá notei q ele está TOTALMENTE FROUXO!!!
ele responde igual.. totalmente igual à antes.. a diferença é q parece q não tem pressão.. tá molengão.. como se algum cabo tivesse sido cortado.. sei la viu..
gente.. to correndo algum risco?? sei lá.. de cometer algum acidente???
P.S.: Liguei na concessionária e eles pediram pra eu levar o carro URGENTEEEE lá.. ai meu Deus!!!
Lu Brandão
Lu Brandão
Número de Mensagens : 975
Mensagem por LeonardoHB em Ter 5 Maio 2009 - 12:24
Isso é regulagem... lê o post do BRVITA ali pra cima q ele explica como fazer essa regulagem... se não se sentir confortável pede pro Rodrigo... rs ou senão leva na concessionária e pede a regulagem... mas não parece ser um problema além de regulagem mesmo...
Mensagem por Lu Brandão em Ter 5 Maio 2009 - 12:32
mas Léo.. do nada acontece isso??? desrregula do dia pra noite?? acho q não hein..
eu pensava q era coisa da minha cabeça.. + dai comentei com meu irmao e ele disse q tbm reparou.. e foi de repente..
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por LeonardoHB em Ter 5 Maio 2009 - 12:43
Você costuma deixar seu carro em estacionamento com manobrista? Vai saber oq esses caras fazem no carro... pode ter sido alguma coisa... não notou nenhum barulho diferente após esse "afrouxamento" ?
Mensagem por Lu Brandão em Qua 6 Maio 2009 - 0:24
não.. nao deixo nunca.. só qdo saio.. o q já faz mtoooo tempooo..
o carro ta normal.. normalézimo! rs
atualizando..
consegui levar meu carro lá pra eles olharem.. num primeiro momento falaram q estava td normal, + eu insisti.. dai o técnico deu uma voltinha lá no patio mesmo e chamou um mecanico, dai eles levantaram um negocio la perto do motor e viram que uma molinha, a que dá pressão, estava realmente solta.. conclusão.. meu carro ficou internado pra eles consertarem, irão desmontar a parte aonde está essa mola e tentar encaixar a mesma e ver pq ela soltou, se ela nao segurar, irão trocá-la..
tá vendo como não era coisa da minha cabeça!!!! ehehehehe
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por igordmb em Qua 6 Maio 2009 - 0:28
aahhh, que sem graça, eu pensando que era coisa grave......
brincadeira!!! Razz
igordmb
Mensagem por Lu Brandão em Qua 6 Maio 2009 - 13:24
poxa.. amigo da onça vc hein! kkkkk
o mecanico disse hj q vai trocar a mola.. ki bom!!
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por LeonardoHB em Qua 6 Maio 2009 - 13:26
É impressionante como os problemas que surgem no seu carro Lu demoram no mínimo de um dia para o outro para resolver né... hehehe
Tá levando em qual concessionária?
Mensagem por Lu Brandão em Qua 6 Maio 2009 - 13:31
na Frei Caneca Aeroporto.. entao.. eles iam fazer ontem isso, só q só até às 18hrs.. por causa do transito eu consegui chegar lá só às 17:55!!! daí já era.. como tinha umas outras coisas.. barulho na porta, infiltração no milha, luz de freio pifada.. resolvi deixar ele lá pra arrumar tudo logo.. tendeu?
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por vinny em Qua 6 Maio 2009 - 14:36
Lol o meu ta frouxo, mais acostumei com ele agora assim :/.
Ta ruim p/ arrancar forte =P mais nem ligo.
Mensagem por Lu Brandão em Qua 6 Maio 2009 - 15:09
cuidado viu vinny.. pq eles nem quiseram deixar eu sair com o carro de lá..
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por vinny em Qua 6 Maio 2009 - 16:39
Os caras são fogo, queriam internar o meu p/ por manta acustica ¬¬°.
Nem deixei.
Mensagem por Lu Brandão em Qua 6 Maio 2009 - 16:54
o pedal nao me incomodava em nada viu vinnycat.. só ficou molenga..
pois é.. + prefiro q internem do q saia um serviço de porco..
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por vinny em Qua 6 Maio 2009 - 17:19
Eu nao posso ficar sem carro por 1 dia :/, tenho facul, etc etc.
Mais vou ter q internar o meu por um dia inteiro p/ colocar os instrumentos :/
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua 6 Maio 2009 - 22:08
Na verdade acho q eles ficaram com medo de enroscar e causar algum problema, mas é melhor q resolvam enquanto tá na garantia pq depois qqr coisinha já vai $$
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por igordmb em Qui 7 Maio 2009 - 1:57
deixa seu carro assim vinny rsrsrsrsrs, e bom que vc economiza um pouco
igordmb
Mensagem por Lu Brandão em Qui 7 Maio 2009 - 13:42
agora o pedal está belezinha!!! só preciso me acostumar com ele!! rsss
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui 7 Maio 2009 - 22:09
hahaha, pro Vinny tem q colocar aqueles esquemas de travar o acelerador igual fazem em empresa de transporte coletivo, assim o pessoal nao cosegue correr pq o onibus nao tem rotacao.
