[DÚVIDA] - Baixo rendimento do A/C original. O q fazer?
Mensagem por Antonio Pinheiro em Qui 15 Nov 2012 - 15:00
Ai pessoal, boa tarde, sou novo por aqui, porém sempre acompanhei vocês até me cadastrar recentemente.
Meu caso é o seguinte; comprei meu Ford Ka novo em set/2008, ja faz um tempinho eim, e desde então sempre fui muito satisfeito com ele. Mas sempre teve algo que me intrigava. o Ar-condicionado dele sempre me pareceu com pouco rendimento. Nunca foi o suficiente para eu virar "picolé" mas esfriava um pouco. Um certo dia ele parou de esfriar. levei na Duvel e eles trocaram uma peça que fica ligada ao condençador no canto inferior direito. Desde então tudo bem. Até recentemente em setembro de 2012, exatos 4 anos o nucleo eveporador furou. Fui trocar e tudo ok segundo o técnico. Ele desativou o ar quente pois o radiadorzinho que fica na caixa junto ao nucleo evaporador estava furado. E eles colocaram um nucleo maior, segundo eles é o que vem no fiesta street. comparando é quase o triplo da espessura. mas está funcionando. Mas pessoal, concluindo, esse ar, comparando com outros, ex: hilux, polo, e ate os do celtinhas e classics. não é a mesma coisa. fica bem a desejar. tipo gela 30% a 40% menos. alguém tem algo a contribuir para eu poder buscar alguma solução?
Valeu galera!!! Até mais!!
Antonio Pinheiro
Cidade/Estado : São Luís - MA
Código de Opcionais : KPE 09
Data de inscrição : 15/11/2012
Re: [DÚVIDA] - Baixo rendimento do A/C original. O q fazer?
Mensagem por alex63 em Qui 15 Nov 2012 - 17:51
Antonio,
Seu ar condicionado é original ou foi colocado ? Pois no meu gela muito mesmo. Chega a ser incomodo, eu eu tenho de usar na posição de recirculação de ar, pois se for na fechada fica pior, pois o ar fica muito seco.
Mais gela muito mesmo.
Mensagem por Antonio Pinheiro em Qui 15 Nov 2012 - 23:53
O meu é original. Percebo que ao meio dia ele rende bem pouco mesmo. Quando chega ao fim do dia para a noite começa a ficar um pouco melhor mas nunca bom o suficiente.
Andei verificando que no meu carro não veio aquele revestimento termoacústico do cofre do motor e nem do capô. Vejo somente dos anos seguintes. Ja me disseram que isso influencia muito pois deixa passar calor do motor para dentro do carro. Será?
Antonio Pinheiro
Mensagem por Aloncio em Dom 17 Fev 2013 - 9:22
no meu é original e o bichinho gela... sao raro as vezes q coloco na posicao 3... e a noite so fica no 1, pq no 2 fica tenso. kkkkkkk
oq eu reparei com o ar ligado... que a IE fica estranha, parece q as vezes a IE fica como se tivesse passando umas sujeiras e o velo cai... ae do nada volta ao normal... porem so com o ar ligado.
Aloncio
Número de Mensagens : 115
Cidade/Estado : Rio de janeiro / RJ
Motorização/Cor : 1.0 Flex Zetec Rocam / Preto
Data de inscrição : 26/01/2013
Mensagem por Pedro Josino em Dom 17 Fev 2013 - 15:58
Já fez limpeza no sistema? As vezes influencia.
Pedro Josino
Número de Mensagens : 255
Cidade/Estado : Natal - RN
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por Aloncio em Seg 18 Fev 2013 - 9:49
Pedro Josino escreveu:Já fez limpeza no sistema? As vezes influencia.
fiz nao... porem como eu falei, isso so acontece com o ar-condicionado ligado.
to pensando em levar na CC para fazerem atualizacao da IE.... acho que nessa atualizacao se tiver alguma coisa suja ou algo errado, deve mostrar tb.
so uso gasolina aditivada br ou ipiranga ou shell.
Aloncio
Mensagem por Felipe Brandão em Qua 20 Fev 2013 - 11:34
Vá em uma loja especializada e pede para medirem a pressão do gás.
Caso necessite, eles dão uma carga de gás..
Não sai caro não... pode ser isso!
Felipe Brandão
Número de Mensagens : 867
Mensagem por Macedo em Ter 2 Abr 2013 - 21:42
quano o motor superaquece o ar condiconado é destaivado pelo módulo.
veja se o sistema de refrigeração está 100% (mangueiras, reservatório, válvula termostática, nível de fluido, etc)
Macedo
Número de Mensagens : 263
Cidade/Estado : Rio - RJ
Mensagem por ferreira em Ter 3 Dez 2013 - 11:59
O meu estava assim levei em uma oficina,estava quase sem gás,veja se o compressor fica desarmando é falta de gás mais tem q ver se nao tem vasamento no sistema ok.
ferreira
Cidade/Estado : brasilia-DF
Código de Opcionais : todos
Data de inscrição : 29/11/2013
