Coaxial + Kit duas Vias = SD250.2 ou SD400.4
Mensagem por dupiruka em Qua 21 Nov 2012 - 18:02
Galera,
Pra empurrar um kit duas vias de 60W e um par de coaxial tb de 60 um SD250.2 já é suficiente??
Eu ligaria os direitos em paralelo em um canal e os falantes esquerdos no outro canal.
Pela teoria daria:
Kit duas vias 60W 4Ohms
Coaxial 60W 4Ohms
Os dois em paralelo eu teria 120W fechando em 2Ohms. isso pra cada lado, e o módulo me daria dois canais de 125W em 2Ohms.
O que vcs acham? ou seria melhor um SD400.4 e um canal pra cada um??
valeu!
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
Re: Coaxial + Kit duas Vias = SD250.2 ou SD400.4
Mensagem por Marcelo Armesto em Qui 22 Nov 2012 - 9:25
A sd 250 ja é o suficiente, mas se vc quiser tocar com folga(recomendado) vai de sd400
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por Luquinha em Qui 22 Nov 2012 - 10:30
Eu iria de S250.2D, assim pode despreocupar, pois com o sd400 axo q ja tem q ter mais atenção
Mensagem por spnSpawn em Qui 22 Nov 2012 - 11:45
Olha, visando o lado de qualidade, SD400.4D... mas visando o lado de facilidade e tal, vai de SD250.2D.
Veja bem.. se você fazer o esquema que falou, vai ficar bom sim, vai tocar firme mesmo. Porém você vai ficar com 2 canais só e não com 4. Seria elgal então você arranjar lugar pra +2 falantes e ligar na saída do player (no meu ponto de vista... eu tentaria fazer isso).
Se você usar o SD400.4D você tem que ver quanto que ele manda de potência em 4Ohms por canal, ver se fica bom com os seus falantes e o consumo de bateria será maior, visto que módulos de mais canais têm menor eficiência (do 400.4D acho que é 88% e dos demais de 1 ou 2 canais em nano é 95%).
spnSpawn
Número de Mensagens : 76
Cidade/Estado : Paraná
Motorização/Cor : Branco
Data de inscrição : 09/11/2012
Mensagem por dupiruka em Qui 22 Nov 2012 - 12:20
Valeu Galera!!
Já tive um T400.4 e sou louco pra comprar o SD250.2 pelo pequeno tamanho.
O T400 me dava 4 canais, e realmente dá pra controlar melhor, controle q eu teria no SD400 tb.
Mas como o 250 já dá conta eu vou nele. Vou tentar instalar por trás do portaluvas.
Se achar ruim ou eu passo o sd250 e pego um sd400 ou compro outro sd250.
No quesito consumo, um SD400 consome 36A de pico, e dois 250 consomem 40A.
Fora que a eficiência do 250 é de 95% como disse o spnSpawn.
É uma pena que não terei corte de frequencia no SD250, coisa q tem no sd400.
Meu player faz, mas se tivesse no módulo eu poderia até trocar de player futuramente e teria corte do mesmo jeito.
Vou colocar eles só com o controle direito e esquerdo mesmo. Meu player me dá 4 saídas RCA:
Frente Esquerda
Frente Direita
Traseira Esquerda
Traseira Direita
Mas posso trocar as saídas traseiras por saída de SUB ai nesse caso ganho um controle de volume do sub no menu e um corte de baixa tb.
O player é o DSX-S100 http://store.sony.com/p/DSX-S100/en/p/DSXS100
Muito legal esse player, só não tem CD, no lugar ele tem uma bandeja para ipod.
Nele tenho corte de alta, de baixa e se ativar a saída do sub ele ainda me dá um menú com 20 níveis de controle do sub (ATT e -10 até o +10)
Vale galera!!!
dupiruka
Mensagem por spnSpawn em Sex 23 Nov 2012 - 12:24
Eu PARTICULARMENTE não vejo necessidade alguma pra você fazer cortes em kit 2 dias e/ou coaxiais. Eu uso flat em tudo e nunca tive problemas. Geralmente esses falantes reproduzem de uns 50Hz até 20kHz... mandar algumas frequências mais baixas as vezes não terá problema.
spnSpawn
Mensagem por dupiruka em Sex 23 Nov 2012 - 12:29
spnSpawn escreveu:Eu PARTICULARMENTE não vejo necessidade alguma pra você fazer cortes em kit 2 dias e/ou coaxiais. Eu uso flat em tudo e nunca tive problemas. Geralmente esses falantes reproduzem de uns 50Hz até 20kHz... mandar algumas frequências mais baixas as vezes não terá problema.
Só tenho medo de forçar demais os bixos com as pancadas mais graves. vou fazer o teste com e sem corte pra ver em qual volume vai dar distorção.
dupiruka
Mensagem por spnSpawn em Sex 23 Nov 2012 - 23:20
Sim, tem isso... mas se o aparelho for bom e você não encher de ganhos ele só vai distorcer lá pelos 80% de volume (distorção perceptível ao ouvido humano).
(porém sabe-se que quando o ouvido humano nota distorção é sinal de que ela já é bem acentuad ano falante).
Mas não estraga não cara, vai na fé.
spnSpawn
Mensagem por Guh87 em Dom 2 Dez 2012 - 10:48
Então cara.. Como já foi dito ai.. O 250 é suficiente..
Mas te falo por experiência própria..
O seu som vai ficar legal.. Alto e talz..
Mas depois de um tempo.. Você vai estar tão acostumado com ele..
Que vai parecer baixo..
Ao você vai querer fazer um up..
E vai ter que trocar ou comprar outro módulo..
Agora se você tiver com o 400..
Já da pra aproveitar ele e fazer um upzinho de leve..
Guh87
Número de Mensagens : 513
