Barulho ao ligar o carro
Olá pessoal, sou novo aqui no fórum e acabei de comprar um ka 08, o mesmo apresenta um barulho diferente ao ligar o carro, isso dura uns 2 a 3 segundos depois ele retorna ao som normal do motor.
Alguém já passou por esta experiência constrangedora?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Sandro Brito- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 4
Motorização/Cor : Ford Ka/Preto
Código de Opcionais : 135982
Data de inscrição : 21/11/2012
Re: Barulho ao ligar o carro
Como é o barulho?
Reginaldo- Carteira Provisória
- Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
se o barulho for uma aceleração sem voce ter encostado no acelerador,parece ser normal,e isso só acontece em dias frios(pelo menos no meu que tbm é 2008
Rafael Matos- Carteira Provisória
- Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Reginaldo escreveu:Como é o barulho?
parece lata batendo rsrsrr, muito feio
Isso não é normal, seu carro tem protetor de carter? Pode está folgado. O escapamento pode ser também, algum batedor soltou.Sandro Brito escreveu:Reginaldo escreveu:Como é o barulho?
O óleo que você usa? Já ocorreu com um conhecido que colocou o óleo recomendado para o OLD, em caso de não ter o 5w30 e o motor ficou batendo "pino" ao dar partida, mas depois que colocou o 5w30, voltou ao normal.
Acontecia esse barulho de lata batendo dentro do motor (a imprensão que se tem é essa), num celta que tivemos...
ligava o carro, e aparecia o barulho... depois sumia.
Comando de Válvula.
Trocaram a Correia dentada, mas não souberam colocar...
ai ferrou com o comando de válvula.
sugiro correr para um mecânico... senão fica bem mais caro, viu.
Comando de Válvula.
Felipe Brandão- Carteira Provisória
- Número de Mensagens : 867
FELIPE BRANDÃO MANDA NA LATA MEMO,SE EU ESTIVESSE COM ESSE PROBLEMA EU JA ESTARIA DESESPERADO,SÓ PELO JEITO QUE ELE FALOU KKKK!
hehehehe
eu não gosto de enrolation... já tive esse problema. a sorte é que estava na garantia da CCS...
eles tiveram que trocar o comando de valvula... ficou caro o reparo, pela nota que eles emitiram do serviço.
PS...
Lá em casa fomos empurrando o problema com a barriga...
o carro parou de funcionar...
só no reboque mesmo!
Pode ser o esticador hidráulico e corrente de comando. Um bom mecânico pode ver isto rapidamente. Ou ainda se você não troca o óleo regularmente e filtro de óleo regularmente e não usao o óleo correto (5w30) pode ter este tipo de sintoma também.
Mais de qq forma você deve consultar um mecânico.
alex63- Motorista Veterano
- Número de Mensagens : 1237
Idade : 55
Obg a todos,
Estou indo ao mecânico no sábado, depois posto o resultado.
» Barulho proximo a roda dianteira do passageiro.
» Reset do rádio ao ligar o carro.
» Rangido no Motor a 2500 RPM
» ESTALO SECO AO ACELERAR OU DESACELERAR
» barulho quando acelera o carro com o ar ligado
