Problemas Eletricos Diversos
Mensagem por mastrogiovanni em Qui 22 Nov 2012 - 19:37
Boa noite,
Esses dias, tive um problema no botão do vidro elétrico do motorista. O botao para descer estava quebrado (fisicamente) e o vidro nao descia.
Efetuei a troca do botão, e o vidro voltou ao normal, porem aparaceu diversos problemas que teoricamente não tem nada a ver com o ocorrido:
- A luz de cortesia nao acende no automatico (quando a porta esta aberta), só no liga e desliga mesmo.
- O Anti-vácuo do vidro parou de funcionar.
- Quando eu destravava o carro, mesmo sem a chave na ignição, os vidros podiam ser baixados, agora, tenho que por a chave na ignição pra poder baixar os vidros.
- Antes, quando eu travava o carro com a porta mal fechada por exemplo, o alarme dava tres apitos, mostrando que nao estava fechado. Parou de funcionar, se eu aciono com a porta aberta, da um apito só como se tivesse tudo certo.
- Notei que o sensor de movimento no alarme nao esta funcionando direito.
Essas sao algumas das coisas q eu notei. Estranho, que muitas dessas coisas, teoricamente nao teriam nada a ver com o botão do vidro
O resto esta normal. Aciono o alarme e os vidros fecham, abro os vidros no controle, o one touch do V.E esta funcionando normal, etc.
Alguem sabe oq pode ser. Levei num auto eletrico, ele meio que gaguejou e falou ser a centralina, porem nao levei muita fé.
Pode ser algum fusivel?
Ah, é um Old KA 2005
mastrogiovanni
Cidade/Estado : SP
Motorização/Cor : SP
Código de Opcionais : 01
Data de inscrição : 17/10/2012
Re: Problemas Eletricos Diversos
Mensagem por submazol em Qui 22 Nov 2012 - 23:08
um dos problemas possíveis parece ser o sensor da porta. (relacionado a todos os problemas menos o ultimo)
pode ser o alarme em si também em vez do sensor. (relacionado a todos os problemas menos o primeiro)
submazol
Número de Mensagens : 131
Código de Opcionais : KPM1
Mensagem por mastrogiovanni em Sex 23 Nov 2012 - 22:48
Boa noite.
Realmente você esta certo.
o Sensor da porta esta com um baita mal contato. Isso influencia nos primeiros problemas, foi so forçar o botao um pouco pro lado que ele funcionou.
Com relação ao alarme, esta tudo normal por ora.
Amanha compro um novo botão (é baratinho), ainda nao retirei esse, é facil de trocar? A fiação é plugada ou soldada no botão?
Muito obrigado por ter me dado essa luz, estava sem noção nenhuma do que podia ser (muito por nao entender também)
mastrogiovanni
Cidade/Estado : SP
Mensagem por MXERFAN em Sex 25 Jan 2013 - 18:19
pow galera meu carro queimou uma peça que o mecanico falou que é uma das peças mais importante do carro que se chama "central" que fica na parte do motor,ele falou também que é o coração do carro,pow até ai tudo bem.rs......quando fui pedir na Ford a peça me falaram que não estavam fabricando mais pode?!como é que os caras vende um carro e não tem peça p repor.rs....mandei chamar o gerente e expliquei e ele me falou p ter calma que ia resolver.Bom!...quando ele veio com a noticia ele falou que conseguiria a peça mais tinha que mandar buscar,e iria chegar depois de 15 dias.Quando perguntei quanto era ele falou que daria tudo R$ 1700.Falei p ele que eu não qria comprar um carro novo era somente a peça.kkkkkkkkkkk.
Pow galera desculpa a enrolação onde consigo essa peça mais barata por favor!obrigado!rs.
MXERFAN
Número de Mensagens : 34
Cidade/Estado : Macapá-Ap
Motorização/Cor : novo ka -preto
Data de inscrição : 31/01/2011
Mensagem por Felipe Brandão em Seg 28 Jan 2013 - 9:38
procura em ferro velho..
aqui no rio tem bastante ferro velho, nego compra carro em leilão e vende as peças...
é uma boa saida.
Mas, só compre se realmente for de leilão...
Eles costumam dar nota, como peça de leilão.
Abs,
Felipe Brandão
Número de Mensagens : 867
Mensagem por MXERFAN em Seg 28 Jan 2013 - 9:46
Felipe Brandão escreveu:procura em ferro velho..
é uma boa saida.
Abs,
Valeu irmão e obrigado pela ajuda!Abs!
MXERFAN
