Direção Semi-Hidráulica parou de funcionar...
Mensagem por junior-jp em Qui Dez 11 2008, 04:49
Opa galerinha, meu primeiro post aqui é o seguinte:
Minha véia tem um novo ka pretinho, o mais básico, e a direção semi-hidráulica que vem de fábrica quebrava um galho danado!
Mas de um tempo pra cá sinto a direção muito dura, como se estivesse sem a assistência hidráulica....está uma direção normal.
O que pode ter acontecido? O carro ainda tá na garantia, será que eles vão cobrar pra consertar?
Outra dúvida:
Esse problema é na caixa de marcha, quando é preciso fazer uma troca de marchas mais rápida e esticar um pouco mais, nem sempre, ao engatar a marcha seguinte, a caixa dá um estalo e fica ruim de passar, como se tivesse algo emperrando, o problema não é contínuo, mas atrapalha muito, chego a errar de marcha algumas vezes....
Alguém já passou por isso?
junior-jp
Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: João Pessoa
Motorização/Cor: 1.0/Verde LAguna
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 15/06/2008
Re: Direção Semi-Hidráulica parou de funcionar...
Mensagem por Angelo Roncally em Qui Dez 11 2008, 08:56
Direção semi-hidráulica, tem certeza que o Kazi tem isso??
Eu acredito que não. Os pneus estão bem calibrados? pois, com o pneu mucho a direção pode ficar mais dura.
Com relaçõ a caixa de macha, eu as vezes tbm tem de vez em quando uma dificulade de passar macha, principalmente a ré. Relatei para o mecanico na revisão e ele falou que estava normal.
Angelo Roncally
Número de Mensagens: 94
Data de inscrição: 12/05/2008
Mensagem por jlb1234 em Qui Dez 11 2008, 09:19
Semi-Hidráulica é como semi-grávida, hehehe. Ou tem assistência hidráulica, ou não tem. Em alguns carros são mais leves, em outros mais pesadas.
Eu já tive um Uno 1.6 MPI com direção hidráulica e considerava bastante pesada. Já a direção hidráulica do Ka eu acho bem leve. Tanto que estranhei um bocado nos primeiros dias, pois meu carro anterior (Celta) não tinha assistência hidráulica.
Se a direção do seu carro ficou "pesada" de repente, deve ser um defeito. Leve na concessionária para verificar.
jlb1234
Número de Mensagens: 45
Idade: 41
Cidade/Estado: Joinville/SC
Motorização/Cor: 1.6 Flex/Prata Geada
Código de Opcionais: KTB9 (Tecno)
Data de inscrição: 19/09/2008
Mensagem por Fabio em Qui Dez 11 2008, 10:04
Falou tudo.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
Mensagem por Diniz em Qui Dez 11 2008, 10:15
semi hidraulica?? Oo eh a metade do preço da hidraulica?? haha...
em relaçao a mudança de marchas acontece cmg qnd vc tenta esticaa e troca rapido parece q ela fika dura num entra principalmente a segundaa... da 1 pra segundaa... ja aconteceu de eu errar tbm eh uma bost...
Diniz
Número de Mensagens: 85
Motorização/Cor: 1.0 Black
Código de Opcionais: Vidros, kit 2 vias N.A.R + sub Bravox, Detalhes Cromados
Data de inscrição: 21/10/2008
Mensagem por jefer em Qui Dez 11 2008, 11:00
vai de carro
meu pai tinha um tmepra turbo com roda 15 e direcao hidraulica
q eu achava mais pesado q o uninhu q ele tinha sem direçao hidraulica e com roda 14
claro q isto com o carro em movimento pq parado a diferença eh amis notavel
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Mensagem por LeonardoHB em Qui Dez 11 2008, 16:28
Olha... eu tive um problema na minha caixa de direção assistida... olha o nível de óleo de direção lá no reservatório próximo ao motor... o meu estava baixando demais... e quando levei na concessionária identificaram um problema e tiveram que trocar a caixa de direção e depois disso acabou meu problema...
Seu carro faz um barulho bem alto qdo vc acelera e vira o volante? Se a resposta for sim então é vazamento e o sistema tá sem óleo...
Hidráulica = Movida a óleo... portanto... sem óleo, sem direção... rsrs
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por junior-jp em Sex Dez 12 2008, 13:20
Diniz escreveu:semi hidraulica?? Oo eh a metade do preço da hidraulica?? haha...
Isso, de primeira pra segunda, é quando mais ocorre....mto ruim a sensação.
junior-jp
Mensagem por junior-jp em Sex Dez 12 2008, 13:21
Vou agendar uma visitinha na concessionária, valeu pelas dicas galera, quando resolver o problema, relatarei aqui!
junior-jp
Mensagem por Alessandro em Sex Dez 12 2008, 14:04
Gostei dessa :
Mas isso tambêm com o câmbio é normal eu acho é um barrulho muito chato, e eu já enquatei errado tambêm, é uma MLK.
Mensagem por Sanvido em Seg Jan 12 2009, 11:33
Não existe direção semi-hidráulica. Todo carro com pneus novos tem a direção mais leve, devido a menor aderencia dos pneus no chão.
Com o desgaste do pneu (após alguns quilômetros) a aderencia aumenta e a direção "endurece", o que é normal.
Sanvido
Número de Mensagens: 83
Cidade/Estado: Preencher!
Motorização/Cor: Preencher!
Código de Opcionais: Preencher!
Mensagem por gricwb em Seg Jan 12 2009, 15:00
Sanvido escreveu:Não existe direção semi-hidráulica. Todo carro com pneus novos tem a direção mais leve, devido a menor aderencia dos pneus no chão.
Perfeito! Aqui em casa sempre tiramos carro zero km, e sempre sem direção hidraulica! E quando o carro estava novo, sempre a direção era super leve, passava um tempo ficava muito pesada! No começo cheguei a achar que era até por falta de lubrificação na caixa de direção, até que um tecnico da BMW me disse exatamente isso, bem obvio! heheh
Além de novos os pneus geralmente vem em medidas bem estreitas, depois que trocava de pneu geralmente colocava medidas mais largas, portanto mesmo com pneus novos continuava pesada a direção.
gricwb
Número de Mensagens: 132
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Motorização/Cor: 1.0L/Preto
Código de Opcionais: KFL9
Data de inscrição: 03/07/2008
Mensagem por Hitokiri Adriel em Ter Jan 13 2009, 22:01
é ate perigoso vc ter um carro com direção hidraulica e caixa do direção secar o óleo! pode travar LEGAL
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Mensagem por pedro nascimento em Dom Mar 01 2009, 18:55
Como se trata de um carro novo a questão da marcha, como vc relatou que é so nas esticadas, pode ser a embreagem que cedeu um pouco ou, o velho costume de quem coloca o banco muito pra tras e não consegue completar o curso do pedal. Quanto a direção hidráulica, talvez um alinhamento da direção e a calibragem correta dos pneus te devolva o conforto na direção, Porém, é bom sempre verificar se há vazamentos de óleo, correias frouxas, ou outras anomalias.
abçs
pedro nascimento
Número de Mensagens: 6
Cidade/Estado: rio de janeiro
Motorização/Cor: novo ka preto
Código de Opcionais: o mesm
Data de inscrição: 20/02/2009
Mensagem por LeonardoHB em Seg Mar 02 2009, 10:51
Vamos focar no assunto da direção hidráulica.
Mensagem por xfx777 em Seg Abr 26 2010, 00:32
É isso ai mesmo, aconteceu comigo agora com 19 mil kilometros rodados a direção está bem mais pesada ........
xfx777
Número de Mensagens: 600
Cidade/Estado: Criciúma/SC
Data de inscrição: 03/10/2009
