AJUDA caixa selada
AJUDA caixa selada
Mensagem por Rafael Matos em Sex 23 Nov 2012 - 23:33
eae,comprei meu sub bravox uxp power,levei numa loja de som e comprei a caixa para o uxp,agora percebi que a caixa não é certa,pois pro uxp power é de 40,9l e a minha tem 50-56l(não sei ao certo mas acho que é 56),pois a caixa do uxp e do uxp power tem litragem diferente,e eu não sabia disso,fui levar para tentar trocar e o cara me disse que não tem como ele trocar porque eu ja usei por mais de 1 mes,e agora oque fazer?tem como levar em algum lugar pros cara cortar a caixa e deixar com 41 litros?perguntei quanto ta a caixa de 41l e ele disse que ta 150,achei bem cara.
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Re: AJUDA caixa selada
Mensagem por Luquinha em Sab 24 Nov 2012 - 22:41
irmao, UXP é pesaaaaaaaaado, a litragem esta boa sim, mesmo sub pedindo 40, 50L o uxp trabalha com mais folga!!
Mensagem por Rafael Matos em Dom 25 Nov 2012 - 16:58
mas não pode estragar meu sub com o tempo?com a força do ar ela não bate errado?,minha preocupação é só essa,e se eu mudar pra uma caixa com 40l eu vou ter mais potencia ou eu estou tendo mais potencia agora?potencia que eu digo é porradaria...
valeu pela resposta ae pco!!
e outra,tem o tamanho do duto ne,que quando fui tentar trocar o cara falo que era melhor eu trocar o duto pelo duto que pede no uxp power,que ai não teria tanto perigo de estragar o sub caso eu foce continuar com esta caixa,o que acha?
Rafael Matos
Mensagem por Marcelo Armesto em Seg 26 Nov 2012 - 8:56
Estragar não estraga não.
A diferença é que com 40 litros a batida fica mais forte e mais seca, com 50 litros fica mais suave porem mais esticada.
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por Guh87 em Ter 27 Nov 2012 - 7:32
Não sei se estou falando besteira..
mas se vc quiser mesmo mudar a litragem.. acho que vc levando em um marceneiro ele consegue mudar aproveitando boa parte da sua caixa..
acredito que não deva sair muito caro.
Guh87
Número de Mensagens : 513
Mensagem por Rafael Matos em Ter 27 Nov 2012 - 7:49
será que funciona isso de levar em um marceneiro?e será que é bom eu trocar o duto pelo que pede no manual mesmo usando a caixa de 50l?
Rafael Matos
Mensagem por Guh87 em Ter 27 Nov 2012 - 7:54
então.. acho que ele consegue fazer as duas coisas..
se não o formato da sua caixa.. mas se for aquelas "normais" que parecem um trapézio..
é só retirar a lateral e serrar um teco dela deixando-a menor..
e o duto.. se precisar aumentar o diamentro é só ele fazer outro em cima do que estava com um cano maior..
se precisar alongar o cano.. ai tira o que está e põe outro..
sei lá.. posso estár falando besteira..
mas eu acho que da pra fazer isso..
Guh87
Mensagem por Rafael Matos em Ter 27 Nov 2012 - 10:29
minha caixa é aquela que voce olhando ela de frente,ela parece quadrada,mais se voce olhar atras,ela desce formando uma rampa
Rafael Matos
Mensagem por Guh87 em Ter 27 Nov 2012 - 11:22
É essa mesmo..
Então.. Acho que da pra fazer esse esquema ai..
Guh87
Mensagem por Rafael Matos em Qui 29 Nov 2012 - 16:51
guh,voce acha que se eu deixar ela assim vou ter algum problema futuramente?porque pra mim ta batendo legal,então minha preocupação é só com o fato dele poder estar batendo torto,o que acha?
Rafael Matos
Mensagem por Guh87 em Qui 29 Nov 2012 - 23:10
Acredito que não vai estragar o sub não..
Se a batida está te agradando..
Então acho que vc pode manter assim..
Guh87
Mensagem por Rafael Matos em Dom 9 Dez 2012 - 17:08
vou deixar com essa caixa mesmo,mais tenho mais uma duvida,é melhor eu trocar o duto pelo o que meu sub pede ou deixo o duto que está mesmo? abç
Rafael Matos
Mensagem por Guh87 em Dom 9 Dez 2012 - 19:32
Acho que se vc for se dar o trabalho de trocar o duto..
Então já faz o corre e ajusta a caixa pra litragem certa..
Trocar só o duto eu acho que não vai fazer uma diferença perceptível
Guh87
Mensagem por Luquinha em Seg 10 Dez 2012 - 16:34
Irmão, assim, foi oque ele falo, a litragem menor, você esta excursionando mais o sub, pq o ar fica mais comprimido, então ele bate mais seco... se você tem preferencia por Musicas que exigem mais suavidades, tipo Black, House, Eletrônicos, etc. você tem q ter a caixa com mais litragem mesmo!!
A Galera aqi ta usando Pionner 309 com mais de 50 Lts. e estao elogiando demais o resultado!! e faz esse esquema ai do Guh, ja aproveita o trampo no marceneir
Mensagem por Rafael Matos em Qui 10 Jan 2013 - 18:55
vou procurar um marceneiro pra ver isso ai,agora o problema é que tem 2 musicas que meu módulo ta entrando em proteção,levei numa loja e o cara falo que ta acontecendo pq a caixa é muito grande,será verdade?
Rafael Matos
