Freio do Novo Gol apresenta problemas
Mensagem por Brvita em Qui Dez 11 2008, 09:08
Segurança - Goleada de perigo
Freio do Novo Gol apresenta problemas e vários usuários dizem que o pedal endurece e, em algumas situações, veículo só pára com auxílio do freio de estacionamento.
Daniel Camargos - Estado de Minas
Boris Feldman - Estado de Minas
Matéria do site Vrum: http://www.vrum.com.br
Marlos Ney Vidal/EM/D.A Press - 4/8/08
Volkswagen reconhece o problema, mas ainda não convocou o recall
No início de agosto, Eduardo Kahey comprou o novo Volkswagen Gol, da quinta geração. Quando foi estrear o carro teve uma péssima surpresa. Ao descer uma rua com declive acentuado, em Nova Lima (MG), o pedal do freio ficou duro de repente e a velocidade não diminuía. Para evitar um acidente, Eduardo puxou a alavanca do freio de estacionamento e conseguiu parar o veículo. Outros episódios semelhantes aconteceram e o VW Gol de Eduardo ficou na concessionária Volkswagen Mila um mês, até ser liberado na quinta-feira. Porém, Eduardo não confia no veículo ediz que não vai buscá-lo.
"Quero outro carro ou meu dinheiro de volta. Um carro com problema no freio eu não quero nem pintado a ouro", afirma Eduardo. Ele pretende ir até o final, pois se sente lesado e reclama de que um produto novo colocou a vida dele e de sua família em risco. Eduardo também pretende reunir outras pessoas que estão na mesma situação e entrar com uma ação coletiva.
Maria Tereza Correia/EM/D.A Press - 5/12/08
Carro de Ana Paula apresentou defeito quatro vezes em dois meses. Já Eduardo não confia mais no modelo devido à falha no sistema.
Em Sabará, também na Grande Belo Horizonte, Ana Paula Otoni passa pelo mesmo problema. Comprou um VW Gol 1.0 no fim de setembro e até 2 de dezembro, quando deixou o carro na concessionária VW Garra, o freio do seu carro "endureceu" quatro vezes. Na quinta-feira, ela pegou o carro na revenda, mas mesmo tendo escutado do funcionário que o problema foi solucionado graças a um software baixado pela empresa, ela não tem confiança no carro. "Fiquei dois meses com o carro e o problema não tem hora para acontecer. Agora vai demorar um tempo para voltar a confiar no veículo", afirma Ana Paula, que chegou a passar apuros com o Gol:
"Estava descendo um morro em Sabará e o freio não funcionou. Tinha um carro na frente e só consegui parar porque puxei o freio de mão".
No site de relacionamento Orkut (www.orkut.com) há um tópico na comunidade Novo Gol 5/G5 com o título "freio duro". Até a tarde de ontem 29 pessoas deixaram comentários e nove usuários diferentes relataram problemas, todos com um relato semelhante, em que o freio endurece e o carro não pára em um declive acentuado. Veja algumas frases postadas na comunidade (Daniel Camargos):
"Tomei um grande susto quando tentei parar em um dos cruzamentos mais movimentados de Fortaleza", Carlos.
"Estava chovendo em São Paulo e quase bati em uma picape porque o pedal do freio ficou duro e não respondeu com precisão", Raphael.
"Apertei o pedal e o carro continuou embalado. Apertei mais forte e aí sim foi diminuindo. Sinistro!", Ícaro.
O que falta para o recall?
Não se pode brincar quando o assunto é freio. A Volkswagen ainda está com a imagem arranhada, pois negou, no começo do ano, um recall para evitar dedos feridos ou decepados com o banco traseiro do Fox.
O problema no freio do Novo Gol é de facílima solução, mas de imprevisíveis conseqüências, caso não seja imediatamente corrigido. O pedal do freio endurece, pois falta vácuo no sistema auxiliar (hidrovácuo, ou, popularmente, "cuíca"), exatamente o que torna o pedal "macio", ou seja, exige pouco esforço do motorista.
Como nos automóveis mais modernos, o vácuo (que vem do coletor de admissão) é controlado por uma válvula comandada pela central eletrônica do
veículo, basta interferir no programa (software) da central. Ela muda a regulagem da válvula para passar mais vácuo e o problema fica solucionado. Não se sabe exatamente em que condições falta o vácuo e o pedal endurece. Não se sabe também por que o problema só se manifesta em algumas unidades do Novo Gol. As informações técnicas foram prestadas aos proprietários pelos gerentes de assistência técnica das concessionárias VW envolvidas. E, como o Novo Voyage tem mesmas mecânica e eletrônica do Novo Gol, é possível que ele também apresente o problema.
A fábrica, consultada, diz que tem conhecimento do problema e está analisando a solução. Mas qual outra a não ser a imediata convocação de todos os carros para um recall? Como tudo leva a crer que este caso específico não exige substituição de nenhuma peça, mas apenas uma interferência no sistema eletrônico, a chamada dos carros de volta às concessionárias para resolver o problema pode ser imediata. A cada dia que passa, aumenta o risco de um Novo Gol sofrer um acidente. (Boris Feldman)
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Re: Freio do Novo Gol apresenta problemas
Mensagem por Fabio em Qui Dez 11 2008, 09:57
Tudo que é carro novo tem problemas... mas isso serve pra gente não reclamar mais de barulhinhos idiotas que aparecem no Ka, pq isso é uma coisa muito pior.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
Mensagem por Brvita em Sab Dez 13 2008, 11:48
Fabio escreveu:Tudo que é carro novo tem problemas... mas isso serve pra gente não reclamar mais de barulhinhos idiotas que aparecem no Ka, pq isso é uma coisa muito pior.
Plataforma também testada a exaustão(Pólo e Fox), fora a forma de ser imbátivel. Fica a lição para os maniácos, nada é perfeito. E nenhuma montadora é santa.
Brvita
