Bomba d'agua
Bomba d'agua
Mensagem por Julia Coutinho em Ter 27 Nov 2012 - 12:23
Pessoal boa tarde!
Sou nova nessa area e tenho muitas duvidas, talvez alguém possa me ajudar pelo menos em uma delas rsrs.
Comprei um KA 2009/2010 e no primeiro dia deu problema na bomba d'agua, o motor aqueceu e tive que voltar pra casa de guincho, que situação!! Levei na concessionaria onde comprei e eles fizeram a troca e agora esta tudo ok. Agora antes de sair sempre olho pra ver se tem agua no reservatorio até o sinal de max e reparei que a agua além de ficar rosa ela ultrapassa o sinal de max !? É isso mesmo??? Esta correto???
Obrigada, bjão.
Julia Coutinho
Número de Mensagens : 17
Motorização/Cor : 1.0 flex / Vermelho
Código de Opcionais : vidros eletricos
Data de inscrição : 27/11/2012
Re: Bomba d'agua
Mensagem por marcus vinicius ferreira em Ter 27 Nov 2012 - 12:49
se está acima do max eu aconselho vc a retirar o excesso até a marca max, quanto a coloração da água não se preocupe o que acontece é que o pessoal da cc deve ter colocado aditivo no liquido de arrefecimento isso e normal o manual indica rodar com esse liquido de arrefecimento pois ele almenta o ponto de ebulição da água e evita que as partes metalicas do motor oxidem, agora se vc sempre o usou sem aditivo e agora colocou tome cuidado pois algumas peças podem ter oxidado e com a adição de aditivo, essa oxidação que já se encontra em algumas peças pode ser removida causando assism o rompimento desta peça. falo isso por experiência própria comprei meu ka usado e o primeiro dono não usava aditivo o que causou a oxidação de uma peça que liga a bomba dágua nas mangueiras e como eu sou cuidadoso coloquei o aditivo isso fez com que a peça que estava oxidada se rompesse. tive que trocar e agora so rodo com aditivo.
Última edição por marcus vinicius ferreira em Ter 27 Nov 2012 - 15:58, editado 2 vez(es)
Número de Mensagens : 32
Cidade/Estado : Brasilia-df
Motorização/Cor : 1.6 flex-preto
Data de inscrição : 23/07/2012
Re: Bomba d'agua
Mensagem por Julia Coutinho em Ter 27 Nov 2012 - 13:06
Nossa Marcus, obrigada pela resposta. o pessoal da CC trocou a bomba d'agua ela estava totalmente enferrujada. Quanto a agua vou retirar o excesso então. E quanto colocar aditivo nem sei como funciona..nunca fiz isso!! Pode ser que o pessoal da CC tenha feito o que vc falou.
Obrigada Smile
Última edição por Julia Coutinho em Ter 27 Nov 2012 - 13:07, editado 1 vez(es)
Julia Coutinho
Re: Bomba d'agua
Mensagem por alex63 em Ter 27 Nov 2012 - 13:16
Eu não removeria o excesso agora, pois com certeza ainda tem ar no sistema e nos próximos dias ela deve ficar no ponto certo!
Re: Bomba d'agua
Mensagem por Alvaro Nunes em Ter 27 Nov 2012 - 13:33
Júlia,
Quanto ao excesso de água acima do nível maximo, isso pode ser ocasionado por 2 motivos.
1º - ao trocar ou completar o líquido de arrefecimento e, se o motor estiver frio e a água for colocada no nível correto (feitos todos os procedimentos de completagem/troca do líquido), é normal que ela ultrapasse cerca de "1 dedo" a marcação máxima com o motor quente, pois com o aumento da temperatura, há pressão no sistema e expansão dos líquidos/mangueiras, etc.
2º - Se o nível estiver acima do máximo com o carro frio (motor desligado), ai sim é recomendável a drenagem do excesso, pois como disse antes, quando o motor está trabalhando em sua temperatura normal, há expansão dos líquidos, causando um leve aumento no volume da água em sua posição máxima, o que é normal.
Julia Coutinho escreveu:Pessoal boa tarde!
Obrigada, bjão.
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Re: Bomba d'agua
Mensagem por marcus vinicius ferreira em Ter 27 Nov 2012 - 15:55
alex63 escreveu:Eu não removeria o excesso agora, pois com certeza ainda tem ar no sistema e nos próximos dias ela deve ficar no ponto certo!
quando se trabalha com o sistema de arrefecimento, limpeza ou manutenção, a um procedimento a se seguir, vc tem que deixar o motor funcionando até que a ventoinha se arme esse procedimento é justamente para retirar qualquer tipo de ar, e gerar vácuo, agora pode ser que como disse o outro amigo ai, o liquido esteja quente gerando assim uma expansão, basta apenas verificar, com o motor frio se o liquido ainda esta acima do nível máximo se a resposta for sim, não vejo problema em drenar o que esta passando.
Re: Bomba d'agua
Mensagem por Alvaro Nunes em Ter 27 Nov 2012 - 16:01
marcus vinicius ferreira escreveu:
Correto, a drenagem só seria necessária se o líguido estiver ultrapassando a marcação máxima com o motor frio/desligado. Se estiver normal, entre o min. e máx ou no máximo, não há necessidade de drenagem.
Alvaro Nunes
Re: Bomba d'agua
Mensagem por Julia Coutinho em Ter 27 Nov 2012 - 22:31
Ah! Então terei que drenar...a água esta quase na tampa com o motor desligado!!! Obrigada pela ajuda.
Julia Coutinho
Re: Bomba d'agua
Mensagem por Rafael Matos em Ter 27 Nov 2012 - 22:52
querida julia,só complementando o comentário do amigo ali em cima,não adiantar estar com o motor desligado,e sim com o motor frio,pois se voce rodar com o carro,desligar ele e já ver a marcação,com certeza a agua estará em um nivel diferente,o que voce deveria fazer é,deixar o carro esfriar totalmente,deixa lá umas meia hora parado,ou quando voce acordar,ai vai la e olha,caso a agua esteja acima do maximo,ai sim voce terá que drenar esta água,já aconteceu comigo de colocar agua e não notar que havia passado da marca max,então o que fiz foi pegar uma ceringa(desconsiderem os erros de potugues caso eles ocorram hahaha)e ir retirando com a ceringa mesmo,coisa facil,sem segredo nenhum Very Happy
valeu,espero que eu tenha te ajudado de alguma forma
Laughing
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Re: Bomba d'agua
Mensagem por Julia Coutinho em Ter 27 Nov 2012 - 23:08
Obrigada Rafa...valeu pela ideia...estava pensando em fazer um "chupetinha" com uma mangueira hahahahha. Esta batendo na tampa com o carro frio mesmo, verifiquei pela manhã antes de dar a partida.
Valeu mesmo.
Julia Coutinho
Re: Bomba d'agua
Mensagem por Rafael Matos em Ter 27 Nov 2012 - 23:15
então é isso mesmo,tira um pouco da água,e uma dica muito impotante que eu tedou,roqueia a tampa com toda sua força,pois ja quase me ferrei niso,o cara no posto foi verificar a agua ne,e deixou a tampa frouxa,quando cheguei em casa vi a fumaça saindo da parte dianteira do carro,tomei um susto pois não azia nem 1 semana que eu tinha pego o carro,ai deixei a agua esfriar bem,e fuiver,e a tampa tava frouxa,e a agua estava saindo,e saiu bastante,ai tive que repor a agua e forçar bem,mas bem mesmo,sem medo de quebrar hehehe,falando deste jeito(chupetinha) voce mata a rapaziada desse forum kkkkkk!!
beijos
Rafael Matos
Re: Bomba d'agua
Mensagem por Julia Coutinho em Qua 28 Nov 2012 - 9:31
hahahaha, prometo melhorar meu palavreado....valeu!! Embarassed
Julia Coutinho
Re: Bomba d'agua
Mensagem por Rafael Matos em Qua 28 Nov 2012 - 9:45
hahaha,conseguil tiar um pouco da agua?
Rafael Matos
Re: Bomba d'agua
Mensagem por Julia Coutinho em Qua 28 Nov 2012 - 9:52
Sim, consegui!
Obrigada
Julia Coutinho
Re: Bomba d'agua
Mensagem por submazol em Qua 28 Nov 2012 - 10:42
ja que o assunto eh o liquido de arrefecimento
o meu reservatorio no ultimo mes escureceu e tem uma 'ferrugem' nas paredes do mesmo
no manual diz que na terceira revisao inclui troca do liquido, a minha seria no inicio de janeiro
entao, como eu faria a troca do liquido? alguem tem um tutorial ou algo do tipo de como se faz pra drenar e recolocar o liquido?
submazol
Número de Mensagens : 131
Código de Opcionais : KPM1
Re: Bomba d'agua
