Dúvida em relação ao "medidor" de temperatura
Mensagem por bruno.camara.5623 em Qua 28 Nov 2012 - 0:42
Fala galera,
Estive olhando em alguns tópicos sobre o problema da ausência de um medidor de temperatura decente no nosso ka, que acaba compromentdo o cabeçote em caso de superaquecimento.
Vi também algumas respostas quanto a própria posição do sensor de temperatura responsável por fazer a luz de superaquecimento acender no painel. Parece que ele fica muito embaixo do motor e que, por isso, não "pega" o aumento de temperatura no cabeçote.
Minha dúvida então é a seguinte:
1) a partir de quantos graus essa luz de superaquecimento acende?
2) seria útil se pelo menos conseguissemos "extrair" a informação sobre a temperatura vinda desse sensor? Ou seja, se eu pudesse ter o valor em graus celsius vindo desse sensor, daria para ter uma noção quando um superaquecimento estivesse começando ou, em razão do fato da posição do sensor, a infomação vinda dele é imprestável?
bruno.camara.5623
Cidade/Estado : Brasilia DF
Data de inscrição : 21/11/2012
Re: Dúvida em relação ao "medidor" de temperatura
Mensagem por marcos tavares em Ter 10 Maio 2016 - 3:17
Pessoal tive problema com vazamento de agua do sistema de arrefecimento por duas vezes , queimando a junta do cabeçote e um grande prejuízo financeiro pela falta de um marcador de temperatura eficiente no painel. Depois de pesquisar bastante e me informar adquiri um marcador de temperatura digital chamado SPIA vendido pela DONATTI RACE a diferença é que neste o sensor vai conectado diretamente no bloco do motor passando pra você a real temperatura do bloco, e em caso de algum problema seja por falta dágua ou na bomba de oleo, válvula termostática ou qualquer outra coisa o SPIA dispara uma sirene quando a temperatura passar do valor anteriormente estipulado por vc como seguro, tipo 95º ai é só encostar e conferir algum problema. A diferença é que estes normais é que se faltar agua no sistema devido algum vazamento vai queimar a junta do cabeçote e ele não vai te avisar e o prejuízo é certo. Ele custa mais caro mas estou muito satisfeito por poder monitorar constantemente a temperatura em que o motor esta trabalhando. Fica ai uma dica. Depois postarei foto do SPIA funcionando. Um abraço a todos.
marcos tavares
Número de Mensagens : 10
Idade : 44
Cidade/Estado : IBIRITÉ MINAS GERAIS
Motorização/Cor : Ford Ka GL 1.0 2000 prata
Código de Opcionais : basico. roda liga leve, insulfilm, dvd. vidro eletrico
Data de inscrição : 04/07/2014
