Luz de Óleo Acendendo/Piscando
Mensagem por jcgeraldi em Seg 10 Dez 2012 - 14:44
Boa tarde,
Estou ficando louco com isso. A luz do meu carro em marcha lenta e com o motor quente (agora nem precisa estar quente) acende ou pisca, e logo já apaga porque acelero um pouco ou a rotação sobe. Troquei a bomba de óleo (rsrs – mecânico disse que não estava boa), cebolinha (desencargo de consciência) e também o motor não bate nada, não faz nem um barulho anormal. Percebi também que quando acendo o farol alto ou ligo o ar condicionado a rotação cai bastante e também acende a luz do óleo.
Alguém poderia me ajudar….
jcgeraldi
Cidade/Estado : Araras/SP
Motorização/Cor : Ka 1.0 GL Prata
Código de Opcionais : DH/AC/VE/TE/LDT
Data de inscrição : 10/12/2012
Re: Luz de Óleo Acendendo/Piscando
Mensagem por alex63 em Seg 10 Dez 2012 - 15:44
Boa Tarde,
Por favor, ano/modelo e quilometragem atual e qual óleo / filtro de óleo vc esta usado ?
E o que já foi feito no carro ? Tipo, cabeçote, retifica e etc....
Mensagem por jcgeraldi em Seg 10 Dez 2012 - 15:50
Ka 2003 1.0 GL AC/DH/VE/TE/LDT.
Meu carro ferveu e precisou de retifica no cabeçote, correto.
Mandei fazer o serviço.
Depois troquei cebolinha da pressão e bomba de óleo.... que disseram que não estava boa. Mas continuou do mesmo jeito.
Km 126543
Já usei óleo 5w30 e também 10w40.
Acho que foi isso
jcgeraldi
Mensagem por alex63 em Seg 10 Dez 2012 - 15:56
Eu desconfiei que houvesse tido algum problema antes. Me parece que algo esta com problema em seu cabeçote.
primeiro, retorne ao mecânico e peça a ele para medir a pressão do óleo com o motor frio e depois quente em marcha lenta, se estiver muito baixa, pode ser > tela do pescador de óleo entupida, filtro de óleo entupido ou ate mesmo bomba de óleo com defeito ou problemas na retífica de seu cabeçote. mais sua quilometragem é alta, e pode estar havendo algum folga no virabrequim e pode dar baixa pressão.
Segundo- se a pressão estiver normal, pode ser problema elétrico e um eletricista deve ser consultado.
De qualquer forma é um problema grave e precisa ser analisado por um bom mecânico.
abcs
Mensagem por jcgeraldi em Seg 10 Dez 2012 - 16:38
A pressão do óleo foi medida novamente, e o mecânico disse estar boa.
Foi descarbonixado e limpado o pescador e tudo mais, e trocado novamente o óleo e o filtro.
O motor não faz barulho anormal nenhum.
Percebi que quando acendo o farol e cai a rotação, a luz também acende ..... mas andando não acende, só em rotações extremamente baixas.
No sábado estourou na rodovia a correia do alternador e troquei ontem mesmo. E percebi que está piscando o pisca alerta com ele desligado ..... fica piscando, creio estar com algum problema de aterramento .... sei lá ...
o que voce acha.
jcgeraldi
Mensagem por alex63 em Seg 10 Dez 2012 - 16:57
Pode ser algum problema elétrico mesmo... só que de longe é complicado... precisa ver um eletricista .
Agora cair a rotação ao acender o farol, tbm não é normal...
abcs
Mensagem por jcgeraldi em Ter 11 Dez 2012 - 17:15
O que posso pedir pra olhar? Alternador? Pode estar faltando aterramento? Problema no painel?
jcgeraldi
Mensagem por alex63 em Ter 11 Dez 2012 - 17:39
Olha, é so mostrar a ele o que esta acontecendo. A maioria dos profissionais desta área, quando,vc começa a falar muito eles acham que vc esta querendo ensinar o trabalho dele! Então mostre a ele, e se ficar na dúvida consulte outro. O ideal,seria alguma indicação.
