branKa Racing - Sound UpGrade
Mensagem por rperuccini em Qua 12 Dez 2012 - 11:50
Fala Galera blz ?!
Estou aqui novamente para pedir a ajudar dos especialistas de plantão rsss !!
Ta na hora de montar um som na branKa!!
Estou a +/- uns 2 meses procurando e lendo tudo sobre som, de inicio eu tinha sonhando em montar um som completo em MTX mas li que a relação custo X beneficio não era a das melhores (custo alto para um beneficio que outras marcas boas tem também). Então estou pensando em fazer de BRAVOX.
Minha ideia é um som interno mas que quando aumente o volume faça um barulho legal dentro e que fora fique a sensação da batida do sub (nada exagerado pois ainda quero um pouco do porta malas rsss). ahh eu não sou eclético mas o som é para tocar um pouco de tudo, basicamente muito eletronico/house, rock, mpb e um sertanejo de vez em quando
O som e coisa simples
1 par de kit duas vias CS 50 B (dianteira)
http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=265
1 par de Coaxial CX 50 B (traseira)
http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=274
1 SUB Endurance E2K 12D 4
http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=728
Todos de 4 ohns
Agora a ajuda:
Primeiro: eu ADORO o My connection e não estou cogitando tira-lo mas, não sei se ele da conta do recado e se vai ficar bom (não precisa ser EXCELENTE)
Segundo: Qual potencia utilizar para tocar tudo ?!
rperuccini
Número de Mensagens : 44
Cidade/Estado : Americana SP
Motorização/Cor : 1.6 Branco
Código de Opcionais : KSD2
Data de inscrição : 03/06/2012
Re: branKa Racing - Sound UpGrade
Mensagem por Luquinha em Qui 13 Dez 2012 - 17:54
Boa tarde man, então, a escolha que você fez é extremamente boa, porém eu so trocaria o KIT CS50B por CS60B pois pode parecer que não, mas a diferença é EXTREMAMENTE absurda! hahahahaha, e eles vao nescessitar do mesmo adaptador, intao para instalação é interferivel.
Já atrás continue com CX50B pois cabem perfeitamente e é a acustica perfeita.
Quanto ao sub, perfeito também, ele é BEM AGRESSIVO, tipo aqueles que tremem mesmoo por onde passa!
Mais vamos a grande duvida, como excursar tudo isso ai né?
Eu iria com certeza de 2 amplificadores: 1 para os 4 falantes, e 1 para o subwoofer
Para os 4 falantes eu iria de SD 400.4D
http://www.soundigital.com.br/produtos/amplificadores/sd400-4d/
é um aplificador que esta dando o que falar, galera ta gostando demais, e alem disso é digital, vai consumir poquissima bateria, e cara, equalização ÓTIMA.
e para o sub, eu iria de AUDIOPHONIC CLUB 900.1
http://www.audiophonic.net/?p=1112
que poxa, dispensa comentarios esta marca né, qualidade gringa, e é só 100 rms a mais que o sub, porém é 900 rms de pura qualidade.
agora se a questão é agressividade, tem os taramps da vida, TA1000 , ou STETSOM 1K ou 1K5, Soudigital 1000D ou 1200D (TODOS ESTES SÃO 1 CANAL / 4 OHMS)
ta ai, espero ter ajudado, mas pra ser sincero, se voce tem disponibilidade financeira, o sub pode ser mantido, mas sobre os kits e os cox. procure saber sobre HELIX / FOCAL / N.A.R ok? abraçoooo!
