[DÚVIDA] - Como retirar as calotas?
Mensagem por Mazzi em Seg 17 Dez 2012 - 19:05
Aew galera, me dá uma força, como eu tiro as calotas de um jeito fácil, queria tirar elas pra ver como fica e caso não gostar colocar novamente, tem algum macete pra tirar elas de boa?
Mazzi
Número de Mensagens : 43
Cidade/Estado : Presidente Prudente/SP
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Data de inscrição : 21/11/2012
Re: [DÚVIDA] - Como retirar as calotas?
Mensagem por Alessandro em Seg 17 Dez 2012 - 21:42
Olha Mazzi, essas calotas tem só uma parte q ela vai junto com a porca. Só achar a parte q está apertada junto com a porta, afrouxar com o teu Ka no chão e tirar. Não precisa colocar no macaco não..
Mensagem por Mazzi em Seg 17 Dez 2012 - 22:07
dizem que pra retirar ela tem que tirar as 3 parafusos menos o parafuso que fica perto do bico, mais agora que fiquei confuso de vez huahuahauhauhauaha
Mazzi
Mensagem por Reginaldo em Ter 18 Dez 2012 - 0:51
No caso do meu ex-Ka 2009, para tirar a calota, tem que retirar três parafusos e só um não precisa.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por Tiago de Amorim Pisanelli em Ter 18 Dez 2012 - 6:02
Galera,
Tenho um Ka 2009 e para retirar a calota basta retirar o parafuso que fica próximo ao pico de calibragem. Não precisa de macaco e não precisa retirar nenhum outro dos parafusos.
Número de Mensagens : 37
Cidade/Estado : São Carlos/SP
Código de Opcionais : DVD 2 Din / Bi-Xenon 6000k Farois / Xenon 6000k neblina / Câmera Ré / Sensor Estacionamento / Retrovisor Fotocromico
Data de inscrição : 10/04/2012
Mensagem por Mazzi em Ter 18 Dez 2012 - 14:29
Então meu Ka é 2012/13 a calota é essa aqui, afinal tiro os 3 parafusos menos o do bico, ou tiro só o do bico e deixo os outros 3?
Mazzi
Mensagem por Reginaldo em Ter 18 Dez 2012 - 15:14
Como já foi falado e na imagem mostra, retire os três parafuros e fica só um, próximo ao bico. Essa calota vem em todos os ka com aro 13, as que são diferente geralmente são as 14 com calotas ou vem com rodas liga-leve.
Reginaldo
Mensagem por Tiago de Amorim Pisanelli em Ter 18 Dez 2012 - 16:41
Bom a foto é clara, tem que retirar 3 parafusos.
Tenho um Ka 09/09, aro 13 com a calota com o mesmo desenho. Porém, tenho que retirar somente o parafuso próximo ao bico... Vai entender ?! ;-(
Mensagem por Mazzi em Ter 18 Dez 2012 - 20:16
hauhauhuahauahuahuuhaua vai intender, será que vai ficar bom sem as calotas? caso não gostar eu volto elas!
Mazzi
Mensagem por GuiggsHP em Ter 18 Dez 2012 - 21:19
E quando as calotas são 14? será que tem que tirar só os 3 menos o do pino? auhsuhsaua que estranho!
GuiggsHP
Número de Mensagens : 38
Cidade/Estado : Betim/Minas Gerais
Motorização/Cor : 1.0 / Branco Ártico
Código de Opcionais : KPO3
Data de inscrição : 11/12/2012
Mensagem por rodrigosoracco em Qua 19 Dez 2012 - 8:16
É só olhar com atenção pra calota. O buraco mais largo é o que NÃO precisa ter o parafuso retirado. Eu prefiro levantar o carro para apertar as rodas depois, e não ter problema dela ficar fora de centro e espanar os parafusos, como já me aconteceu uma vez.
rodrigosoracco
Número de Mensagens : 137
Cidade/Estado : Florianópolis
Motorização/Cor : 1.0/Azul
Código de Opcionais : GL
Data de inscrição : 24/02/2012
Mensagem por Mazzi em Qua 19 Dez 2012 - 14:34
é no meu só o buraco perto do bico que é o mais largo, pô os cara nem facilita porque não deixa 3 buracos largos e um pequeno, aew só tirava um parafuso e já era, to esperando pegar coragem pra tirar, vai da trampo hauhauhuahahuahuaa
Mazzi
Mensagem por Danilo em Dom 13 Jan 2013 - 16:45
Cara.... o meu só consegui tirar as calotas de trás sem o macaco......
Tirei os 4 parafusos, retirei a calota e parafusei novamente.....
Os da frente tive q colocar o macaco, pois qnd fui tirar o 4º parafuso
a roda caiu pra frente e quase q o eixo do carro pegou no chão.......
Mais aconselho, colocar o macaco pra ambas partes.... atrás e na frente.....
Nawn tem segredo cara.... se fosse perto de casa tiraria pra vc..... é rapidão....
Abrç.... Boa sorte..... pode ter certeza... vai ficar show...........
